In totale ci sono 241 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 241 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Dubbio autenticità acquisto in internet
quaderno
Ciao ho acquistato in internet il decespugliatore Kawasaki k-japan tj53e (loop)
Dopo aver pagato il venditore mi contatta e mi dice che il prodotto è esaurito. Dopo qualche difficoltà accetto la sua proposta dello stesso dece ma con il manubrio.
Finalmente arriva il dece e:
C'è un manuale della k-japan dentro una busta trasparente graffettata a mano ma è per i tosasiepi ed è pure accartocciato.
Un manuale "MGF" per motori "Kawasaki TJ27" e "Honda gx25"
Uno striminzito set di attrezzi.
Non c'è la lama a tre denti. (ci dovrebbe essere, no?)
Il dece si presenta con un po di miscela all'interno e secondo me si "sente" o magari mi sbaglio ed è solo l'odore della miscela che è stato acceso:
é una pratica normale? Che vengano provati prima di essere spediti? Si capisce che è nuovo, comunque...Mah....e poi miscela dentro a un prodotto che viene spedito...
Il "parasassi" è un "plasticone nero", è ok?
Questo "plasticone" è composto da due parti, in pratica ha una parte che si puo staccare...cosa che ho scoperto perchè l'ho dovuta togliere perchè se no mi tocca tenere il filo a tipo 10 cm, ora pero ovviamente mi arriva molto addosso perchè il pezzo "unico" del parasassi è ovviamente molto meno coprente senza la, chiamiamola, seconda parte.
C'è pure la tracolla, che ovviamente, non sarò un'acciuga ma neanche bud spencer, non riesco ad allacciarmi!
Sono curioso di sentire i vostri pareri e cosa devo dire / fare con il venditore.
Il dece l'ho provato, funziona, ed è imbarazzante la differenza con il mio vecchio tanaka da 25cc.
L'ho usato 5 minuti forse, perchè son stato tutto il tempo a provare a mettere i manubri in maniera ottimale, cosa che non sono ancora riuscito a fare ed...ho usato la tracolla singola del tanaka
quaderno- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.03.16
Re: Dubbio autenticità acquisto in internet
metti una foto!
almeno il motore è quello giusto?
l'asta è marchiata k-japan?
qui trovi qualche foto https://lamotosega.forumattivo.com/t1401p300-aste-e-coppie-coniche#152836
Benzina nel serbatoio ???
Santo cielo che confusione....
Fai quello che ti hanno appena consigliato , e verifica che sull'asta ci sia la scritta K-Japan ...
Fai le foto , anche delle dotazioni mi raccomando.
Savignano- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.03.15
Età : 64
Giusto per capire...hai comprato da un negozio on line con P. IVA e tutto o...?
Un negozio online "in regola" direi.
Ho messo qualche foto!
https://s765.photobucket.com/user/quaderno/Mobile%20Uploads/story
Grazie a tutti in anticipo!
Ultima modifica di Alessio510 il Ven Apr 22, 2016 8:25 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote messaggio precedente)
a me sembra tutto originale ed in regola, motore, asta...
puoi lamentarti sugli accessori, ma il prodotto mi sembra OK.
per il parasassi, ti consiglio di usare la protezione che hai smontato con la batti e vai.
se tocca a terra o ti taglia il filo troppo corto, vuol dire che l'hai montata troppo vicino alla testina, svita il collare e spostala più distante lungo l'asta (dovrebbero esserci due gommini di spessore da mettere tra asta e parasassi)
Dopo aver visto le foto, quoto in toto quanto detto da Ferrari.....
Complimenti per il decespugliatore , è proprio il TJ 53 K-Japan.
Bella macchina
Le dotazioni a corredo sono quelle che hai ricevuto più il disco che però manca e questo in effetti infastidisce , non serve a un granchè ti assicuro, ma se è in dotazione non vedo perché non averlo messo , così come trovo ridicolo i manuali sbagliati oltretutto MGF (altro marchio della Fiaba che distribuisce il K-Japan).
Riguardo alla doppia tracolla non sò dirti se è quella normalmente in dotazione al decespugliatore K-Japan.
Presumo da quello che hai raccontato che sia arrivato già montato, e questo starebbe a giustificare il fatto che sia stato messo in moto operazione necessaria per registrare gli attacchi al caburatore e il minimo dell'acceleratore e anche la benzina nel serbatoio.(anche se trovo discutibile l'averla lasciata e spedito così ).
Per il parasassi spostalo e mettilo subito dietro la coppia conica e lrimonta la parte sotto che col filo è necessaria ,
e vedrai che tutto va a posto.
Telefonagli e fatti spiegare la mancanza del disco e i manuali sbagliati!!!
Bella macchina
Età : 64
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Ciao, il parasassi è fatto per andare solo li, ossia nella parte più spessa vicino alla testina, cosa scoperta non solo per come è fatta morfologicamente la parte sopra del parasassi, ma anche perchè ho comunque provato e servirebbero proprio questi gommini che ovviamente non ho, o insomma uno spessore, per poter stringere il parasassi all'asta, altrimenti è "troppo largo" e non si riesce ad avvitare abbastanza per fissarlo.ferrari-tractor ha scritto:per il parasassi, ti consiglio di usare la protezione che hai smontato con la batti e vai.
Detto questo, primo test del decespugliatore e ....mi si è subito rotto in un angolo il parasassi! Non "il pezzo in più" ma proprio il pezzo principale. Potreste indicarmi dove acquistare, o qui se si può o con i messaggi privati, un parasassi che "sia compatibile" con la mia asta in modo che posso montarlo finalmente li? Io "mio" ed aggiungerei "gentilissimo" (il tutto è ironico, chiaramente) meccanico mi ha liquidato con un "quello deve stare li (il parasassi), se no me mettici del nastro isolante sull'asta per aumentare lo spessore. ciao")
Inoltre domanda importante: quanto lungo si può tenere un filo da 3? Perchè sempre sto meccanico mi dice che con un filo lungo 15cm "bruci la frizione a tenerlo cosi lungo" E' vero? Insomma se devo tenere un filo lungo 1cm cosa l'ho preso a fare un decespugliatore? Faccio prima con le forbirci a tagliare l'erba. In effetti però il parasassi che monta il mio dece e che va solo li dove lo vedete ora, non permette un filo "lungo"...Illuminatemi perfavore non vorrei fare guai.
Il dece è arrivato montato tranne il manubrio, ovviamente, quindi non mi devo preoccupare se dentro c'era miscela, mi sembra di capire, cioè ci stava che lo avessero provato per tararlo.Savignano ha scritto:Complimenti per il decespugliatore , è proprio il TJ 53 K-Japan.
Bella macchina
Vorrei ringraziare pubblicamente, oltre a voi tutti per l'aiuto che date, in particolare l'utente Savignano che è stato gentilissimo supportandomi in privato
Il loop costava 418 iva inclusa ss escluse.speedsonic ha scritto:prezzo?
Mi ero scordato il discorso imbragatura: non ci sto non mi si chiude Dove posso comprare una tracolla doppia "extra large" o anche una singola ma di qualità? Infatti non mi sono trovato male con quella singola del tanaka come tipologia ma non è di qualità, quindi andrebbe bene anche singola ma appunto con tutti i crismi del caso. Grazie.
Siamo qui per aiutarci
In effetti riguardando l'armatura K-Japan quel parasassi va fissato cosi ma per risolvere i problemi che hai accennato ,in questa sezione rischiamo di andare OT perciò meglio utilizzare le apposite sezioni del forum ,cioè queste :
https://lamotosega.forumattivo.com/t16259p400-testine-da-taglio-lame-fili-catene-dischi-ed-altro-parte-5
https://lamotosega.forumattivo.com/t4297p300-parasassi-e-tracolle#212834
Età : 64
