In totale ci sono 241 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 241 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Ruota motofalciatrice
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
Re: Ruota motofalciatrice
sgonfi bene
schiacci il pneumatico in una morsa per farlo staccare, procedi di mazzuolo se necessario
con due piedi di porco alzi un lembo del pneumatico per farlo uscire dal cerchio, ti basta farne uscire solo un lato non devi toglierlo per intero
prosegui in senso circolare per far uscire tutto il bordo del pneumatico, mettiti poggiato in terra e fai correre lungo il cerchio il leverino
togli la camera e metti la nuova
rimetti dentro il bordo
gonfia
auguri
gonfia
auguri
avevo provato una procedura del genere, ma in mancanza di piede di porco, non lo trovo piu, ho provato con due cacciaviti , ma rischiavo di rompere il copertone
il cacciavite va bene (forse meglio) una volta che hai un pezzo di lembo sollevato, ma non per iniziare
Mi permetto, usa uno scivolate tipo sapone, come hanno i gommisti per agevolare lo scivolamento sul cerchio. Se non lo hai uso del grasso o un po' di olio per lubricare, che poi dovrai pulire dalla gomma, oppure in un ferramenta cerca dello scivolate per tubi.
Data d'iscrizione : 28.11.14
se lo pneumatico si è seccato con il tempo sarà dura....
io dal gommista avevo speso 20 euro ...secondo me ti converrebbe così poi ....
Come ti ha detto Ferrari è il metodo che puoi usare per togliere la gomma. Noi quando smontiamo gomme del genere prima sgonfiamo bene togliendo la valvola sulla camera ad aria. Poi la schiacciamo un po' nella morsa senza esagerare in più punti così da smuovere il copertone dal cerchio. A volte non basta e si usa la mazza ma sono casi estremi.
Poi si blocca sempre in morsa e con una leva alzi il lembo del copertone. Noi abbiamo proprio delle leve dedicate, anche con un palanchino ci si riesce..
Se non vuoi romperti l'anima.. Vai dal gommista più onesto della zona penso che con 15 20 euro ti fa tutto il lavoro. Tanto la camera ad aria comunque costerà almeno 10 15 euro...
io due settimane fa ho dovuto cambiare la camera d'aria dovuto a rottura della valvola, fai prima ad andare dal gommista, io ho speso 15 euro compreso di montaggio e camera d'aria. un consiglio del gommista è quello di tenere sempre controllata la pressione delle gomme perchè se sgonfie si rompe facilmente la valvola dell' aria.
albo93- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.09.14
Età : 30
con le leve adatte ed un cacciavite ci sono riuscito, anche se si è piegato un po il bordo del cerchio, che poi ho radrizzato,la gomma era molto dura, perche vecchia, il problema maggiore è stato mettere dentro la camera d'aria nuova,la valvola ho dovuto farla entrare nel buco con delle pinze sottili, perche la gomma è di piccolo diametro e non ci entrano le dita, rimettere il copertone non è stato difficile, ho unto bene di grasso i bordi, e con le leve è entrato.
la camera d'aria è costata 6.5 euro, speriamo duri.
ps:
per riparare la gomma dell'ape dal meccanico ho aspettato una decina di giorni, e siccome l'erba cresce ho provato a fare da solo.
ps:
