» Ripristino BCS 204Da Marcello Stoppardi Ieri alle 11:45 pm
Da Bucolicor Ieri alle 9:38 pm
Da dimitrov Ieri alle 9:23 pm
Da Fast 34 Ieri alle 9:05 pm
Da Kalimero Ieri alle 8:46 pm
Da Marta85 Ieri alle 9:59 am
» Taglio D'autore!
Abbiamo 24487 membri registratiL'ultimo utente registrato è dd10a1
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311653 messaggi in 16638 argomenti
In totale ci sono 111 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 111 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
DISCHI, LAME e simili
+72
Eugenio Rigo
Joe_UD
francescovat
dragonfalcon
william40
Skannator
motosigaro
superez
Michelangelo1986
jackone
lucaecho87
Shondave
blondgnek65
Spartano
Ciuspolo
Kalimero
Accrocchista
Luigite
rg7474
Tommys
Coccia84
Vittorio R
Oompa
jacoposv
Ciarli2018
luca.
ivanM
Vascovasco
SalvoDM
-Campagnolo-
babeuf
Tranky
tritotutto
marcof12
rospo
seghetto
Charles2014
pierangelo 68
alex84
Bucchero
Decespugliatore
gpf78
AGRICOL-TURI
harry potter
DOMA77
76 partecipanti
Pagina 14 di 16
Pagina 14 di 16 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16
Re: DISCHI, LAME e simili
Ci siamo un po' persi ma questo è il tema.
Se nessuno sa dire di più non rimane che compraro e provarlo da soli.francescovat ha scritto:Ciao a tutti! Vi vorrei chiedere se qualcuno ha mai provato il disco wida della tsumura e se vale la pena spendere circa 40euro per un disco simile. Premetto che non ho un buon rapporto con i disci in wida in quanto mi è sempre capitato che o perdessero il taglio dopo poco oppure che saltassero i denti (ovviamente parlo dei dischi che normalmente si trovano in commercio). Mi piacerebbe provare un disco professionale e sono rimasto incuriosito da quello della tsumura.
in questo caso non si può parlare di dischi diamantati perchè di fatto non vi è un riporto in diamante come per i comuni dischi per il taglio di ceramica, piastrelle e quant'altro.francescovat ha scritto:dischi diamantati
il widia è appunto un materiale duro riportato sulla punta del dente.
Si, lo so. Siccome comunemente vengono chiamati cosí ho usato questo termine
francescovat- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.11.17
Età : 30
io un disco con riporti in metallo duro lo chiamo comunemente "widia" o "metallo duro" non certo diamante.
comunque, sono dischi che vanno bene per taglio di polloni ma appena c'è dell'aggrovigliato sei fermo.
ne ho uno (mi pare a marchio AMA) che uso poche volte, e per ora non ho visto problemi ai denti.
di macinoni, ne ho invece diversi come rottame, visto che li uso molto di più
Perché li hai come rottame? Finito il materiale da affilare o li hai deformanti?
no, ho preso delle botte e si sono criccati e storti.
Io invece con il disco in widia mi son trovato bene nell'aggrovigliato. Di solito uso anche io macinone (de consumo un paio l'anno), ma in questo caso ci sono arbusti di almeno 5cm fino ad arrivare a 10 o piú, in questo caso li lascio alla fine e li taglio con la motosega, però quelli sui 5cm riesco a tagliarli bene con il decespugliatore. Riguardo io macinone ho testato anche quello a doppia lama però non so il motivo, ma mi si è piegato alla prima botta (forse un disco fallato?), Mentre quello che sto usando adesso, per il momento, sembra reggere.
Età : 30
Buonasera, allora io ho il disco della Tsumura, l'ho preso perchè dovevo demolire un capanno e mi serviva arrivare su pali in legno su cui c'erano anche fil di ferri e lamiere.
ebbene, ho demolito tutto, sono andato a sbattere contro le lamiere (quando mi è capitato ho fatto dei bei tagli pure li) e il disco non ha fatto una piega, nessun dente nè rotto nè staccato.
Quindi qualità eccellente, taglio fantastico.
Usato anche su canne di bambù e polloni in sottobosco, estremamente efficace. Da usare ovviamente con calma altrimenti ne risente la coppia conica.
Il vantaggio rispetto ad altri dischi nel sottobosco è che patisce molto meno urti contro pietre o terra, ovviamente se poi chi lo usa pensa di zapparci la terra si rompe pure quello.
Mi sento di consigliarlo.
Jacopo
Jacopo
jacoposv- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.10.14
Grazie davvero per questa recensione
Età : 30
Buonasera.
Premetto che mi sono letto tutta la discussione, ma causa la mia scarsa competenza ed esperienza specifica, non sono riuscito a farmi un'idea precisa di quello che mi serve e/o che potrei utilizzare.
Vincolo: vecchio decespugliatore Mc Culloch Titan 3000 (30cc) del '95. Tutto sommato funzionante dopo revisione profonda dello scorso anno.
Utilizzato finora con testina a filo.
Disponibile disco 8 denti (per erba mi pare di aver capito), mai usato, per una sorta di timore reverenziale...
Necessità: pulire una discreta area di giardino / sottobosco da sterpaglie, rovi, polloni come da foto esemplificative seguenti:
Per cui, mi devo far coraggio e dotare di dischi adeguati ed usarli.
Mi pare di aver capito che un macinone potrebbe fare al caso mio, ma i 30 cc sarebbero un po' pochi per portarlo avanti.
Forse servirebbe anche un disco da taglio, data la robinia che vien su generosa ovunque.
C'è qualcosa che possa fare al caso mio e che il decespugliatore di cui sono dotato riesca a gestire?
Cosa mi suggerireste?
Anche soluzioni multiple (macinone o simili + disco da taglio) vanno bene.
Grazie mille!
Giovanni
Grazie mille!
Giovanni
Joe_UD- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.07.20
il motore è piccolo...
disco rovino a due denti ricurvi per i rovi
disco da taglio tipo sega per gli arbusti 2-3cm
in alternativa, disco forestale 3 denti dritti (non ricurvi) che ti sostituisce i due dischi di sopra (fa tutto ma non particolarmente bene).
tutti e tre non danno problemi al tuo decespugliatore.
avendo una macchina più pimpante, disco macinone.
Grazie mille.
Alle 8:00 ero in ferramenta.
Rovino e disco da taglio presi.
Se riesco questa sera appena smonto dal lavoro provo almeno il rovino.
Adesso devo studiare come montarli. Ho visto il topic dedicato, devo studiarmelo bene perchè c'è qualcosa che non mi torna.
Unico dubbio: il manuale del decespugliatore riporta come massimo diametro per dischi da taglio 9" (22,5 cm).
Ma in ferramenta sostengono che il diametro standard e disponibile è 25 cm (10"), e che va bene lo stesso.
In effetti, ad una prima occhiata, sembra che il 10" sia compatibile con il parasassi in metallo specifico per il disco sega che mi sono trovato in dotazione.
Spero di non fare danni o, peggio, di non fare cose pericolose...
Con i mezzi a disposizione va bene il coltello da boscaglia a tre denti diritti diametro massimo 250 mm
Poi vediamo cosa rimane.
Rovino e disco da taglio presi. ha scritto:
Con questi due ho sempre tagliato qualunque cosa
Anche se ho un 50cc sulle spalle
Da poco ho preso un rovino a tre lame con denti affilati....ancora meglio del 2 lame
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Domanda: tra una lama per arbusti da 10" e una da 9", cosa cambia?
Chiedo perchè sul manuale del mio decespugliatore per lame da erba sono indicate come compatibili sia 10" che 9", mentre per lama per arbusti solo 9".
Dai rivenditori qui in zona ho trovato solo lame da 10", e tutti mi hanno detto che va bene los tesso, tanto che alla fine ne ho acquistata una.
E anche in rete vedo che le lame da 9" sono molto meno comuni.
Ma il dubbio mi rimane.
Giovanni
Giovanni
non so se posso toglierti il dubbio ma si tratta di 2 cm e mezzo in tutto ... c'è una lunghezza massima consigliata per lo sforzo del motore e l'effetto leva creato dalla distanza (quando vai a sbattere).
Se la macchina è piccola io lascerei stare le lame o dischi da 12 pollici, ma 9 o 10 credo cambi poco. Parere personale e non tecnico
Pochi rivenditori e pochissimi utilizzatori sanno che,sui decespugliatori,è meglio usare utensili più piccoli possibile,non più grandi possibile.
Vale per tutto:fili,dischi coltelli ecc... meglio siano rapportati al lavoro da eseguire senza superare le possibilità della macchina.
Ad esempio:sull'erbetta bisogna provare il filo dia mm2,4 con un dece con più di 2 Kw
Per cui 12,5 mm in più di sporgenza rispetto all'albero. Le lame a 3 punte lavorano solo in punta.luca31 ha scritto:non so se posso toglierti il dubbio ma si tratta di 2 cm e mezzo in tutto ...
Che ad 8-10000 n' assumono anche una certa importanza.falcetto ha scritto:Per cui 12,5 mm in più di sporgenza
A mio parere decisamente più importante e preponderante la bilanciatura.
Ho dato una rapida occhiata a quanto disponibilile in rete relativamente alle lame da taglio da 9" (dai rivenditori inutile provare, ne ho passati 4 e zero).
Per sottobosco con ricacci di acacia anche di 3-4 cm quale delle seguenti potrebbe fare al caso mio?
Lama Disco Al Tungsteno 36 denti 225mm
Disco per decespugliatore 80 denti Ø mm. 230, Lama in acciaio al Carbonio
Disco in acciaio professionale per decespugliatore made in Germany, Diametro: 225 millimetri; Spessore disco: 1,25 millimetri; Prodotto ideale su terreni incolti e sassosi o per rifiniture in presenza di ostacoli.
Giovanni
Giovanni
il primo o il terzo, ma devi sapere che il tuo decespugliatore non è adatto a quei lavori (robinie 4 cm), a meno che non siano molto sporadici.
meglio andare di motosega.
Non siamo mica tutti uguali ma,personalmente,insisto per l'ultimo indicato.Pochi denti in presa va bene anche per macchine piccole,riaffilabile facilmente con lima tonda e portalima per motosega,solo vantaggi.
Il disco in metallo duro se "tocca" si rovina e si butta,il dente a sega va bene sul sottile,ha bisogno di potenza con pochi vantaggi.
Grazie ad entrambi.
Fantastico! Il terzo mi va particolarmente bene, perchè lo prenderei dallo stesso sito dove ho trovato il parasassi in metallo!
Ovviamente, so che ho un decespugliatore sottodimensionato per certi lavori.
Ma è quel che passa il convento adesso. Per cui, lo sfrutto al massimo, tenendo ben presente che la prossima macchina dovrà essere più performante se voglio rendermi la vita più semplice.
Fortunatamente, il grosso sono ricacci più piccoli, che punto a fare con il decespugliatore. Laddove saliamo di diametro, andrò di motosega.
Grazie mille, mi state dando un supporto veramente valido!
Salve, spero sia il topic giusto. Qualcuno di voi usa quei "mini macinoni" ce si montano tra coppia conica e testina per evitare che l'erba si attorcigli attorno ? Funziona ? come vi trovate ? Grazie E. Rigo
Eugenio Rigo- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.17
» CORRETTO MONTAGGIO LAME E DISCHI
Pagina 14 di 16
