In totale ci sono 213 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 213 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
tagliasiepi kaaz tm30b
contadinodicittà
Re: tagliasiepi kaaz tm30b
Può essere che non ci sia continuità del filo , controlla
si ma non c'è proprio (ammesso che ci sia) il pulsante start come tutti i decespugliatori e tagliasiepi moderni
contadinodicittà- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.04.20
Intendevo filo candela inoltre la candela è buona?
Se hai un'altra candela simile sicuramente funzionante potresti usarla giusto per provare la scintilla, per escludere che il problema sia la candela.
Oltre alla verifica dell'integrità del conduttore d'alta tensione (bobina-pipetta), verificherei anche quella del filo che va dalla bobina al pulsante di arresto (kill switch).
Il fatto che il pulsante non sia anche "start" non meraviglia: ha solo la funzione di mettere a massa la bobina quando premuto; quando in posizione di riposo, invece, è come se fosse sempre su "start".
A questo proposito, se uno volesse togliersi il dubbio che sia lui il responsabile dell'assenza di scintilla (perché magari tiene sempre il circuito chiuso), bisognerebbe provare a escluderlo, staccando qualche faston a monte o a valle...
Data d'iscrizione : 11.10.18
Purtroppo quel tipo di motore mi ha dato molti problemi ogni volta che mi è capitato in mano. Soprattutto quello montato su un tosasiepi uguale al tuo ma marchiato Shingu. La parte interna della bobina faceva quello che voleva, a momenti andava a momenti no indipendentemente dalle puntine o dal modulo elettronico che ho montato in più occasioni di prove. falcetto mi aveva fornito molto cortesemente un ricambio originale ma dopo un paio di ore di utilizzo regolare e partenze al primo colpo, era morto nuovamente. Da quel giorno ho desistito.
Mi dispiace perché aveva alle spalle 20 e passa anni di buon funzionamento. Immagino che ormai il ricambio non si trovi più o a costo inaccettabile. SalutiStepmeister ha scritto:.. mi aveva fornito molto cortesemente un ricambio originale ma dopo un paio di ore di utilizzo regolare e partenze al primo colpo, era morto nuovamente. Da quel giorno ho desistito.
aggiornamento, cambiato la candela e fa scintilla, (mi sono accorto anche la vecchia) però cambiandola e rismontandola penso di aver capito qual'è il problema, ho provato ad accendere con e senza aria tirata, con acceleratore chiuso e aperto, la candela rimane intonsa, completamente asciutta, consigli? altra cosa, se provo ad accendere con l'acceleratore aperto quando tiro per accendere cambia rumore (nessuno scoppio) da cosa è dovuto? pensavo così facendo visto il cambio di rumore si ingolfasse, invece rimane asciutta.
non arriva miscela al motore, controlla la linea di alimentazione, probabilmente le membrane hanno perso elasticità
ho risolto il problema, rispondo per rispetto di chi ha dato consigli e si è interessato al problema, vista la penuria di informazioni sul tagliasiepi in questione mi sono messo a cercare la sigla del motore ed ho trovato su un forum americano di trattori un utente con lo stesso motore, e sono venuto a sapere che, come si vede nella prima foto nel circuito d'alimentazione la palletta nera nel tubo è il primer!!! pensavo il primer fosse la leva sotto il carburatore!!! insomma ho pompato un pò di volte il primer e già ho sentito uno scoppio al primo colpo, ho tirato un altro pò di volte un pò di fumo bianco ed è partito. grazie a tutti
Grazie dell'aggiornamento e della spiegazione, e buon lavoro!
