» Pompa olio Castor CP 45Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da Il Celtico Oggi alle 7:15 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311313 messaggi in 16606 argomenti
In totale ci sono 409 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 399 Ospiti :: 1 Motore di ricercaArteam, boscocastagno, Conver82, daniel stammbach, Gidasu, Luchino86, mauro 2, paolo69, SQUARCI, zucco
perdita olio catena dalla guarnizione tubicino di pescaggio pompa
salve a tutti. in questa motosega cinese , ho una perdita di olio catena dalla guarnizione tubicino di pescaggio della pompa .
avendo gia' aperto il coperchio carter, dove e alloggiata la pompa, ho provveduto a sistemare all'interno della sua sede la guarnizione del tubicino che e inserita nel serbatoio olio .
risistemato il tutto dopo qualche prova di taglio , l'olio torna a fuoriuscire, sicuramente la guarnizione non fa piu' tenuta nella propria sede , facendo trafilare l'olio .
sapete indicarmi qualche componente ermetico buono, e che duri nel tempo ,da applicare alla guarnizione in gomma a contatto della plastica del serbatoio?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Re: perdita olio catena dalla guarnizione tubicino di pescaggio pompa
la domanda che mi/ti pongo e' : ma non si puo' cambiare la guarnizione
magari posta una foto in modo da capire meglio
La tenuta dell'innesto è demandata al diametro dell'ingrossamento tubo nel carter.
La sola alternativa che conosco oltre al tubo nuovo è di provare a montare un piccolo O'ring sul diametro grosso che va in battuta sul carter. Saluti
Ok grazie falcetto, quindi niente composto di tenuta !? proverò a mettere un o"ring .
comunque per precisare la guarnizione ,la trovo sfilata dalla sua sede, anche a causa delle vibrazioni .
Ninte da fare . ho provato con o"ring, ma non si inserisce nella sede.
Altre soluzioni a parte comprarlo nuovo? provare con l"ermetico?
si puo' sapere almeno di quale macchina si sta' parlando..cosi'..tanto per sapere...
cinese .lo specificato all"inizio del post.
Cinese vuol dire tutto o niente.
La domanda che ti è stata fatta aveva un intento ben preciso, ovvero sapere il modello per individuarne il corrispettivo originale ed arrivare al catalogo ricambi.
Questo perché le cinesi sono spesso copie a cui è possibile adattare ed intercambiare ricambi originali.
Tutto qua!
Tutto qua!
Una delle "prove" più semplici è quella di ingrossare il tubetto con del nastro adesivo da elettricisti.
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
buona idea la tua mikhele . avevo pensato anche io al nastro per elettricisti , pero' ho pensato che a contatto con l'olio a lungo andare si scollasse.
comunque non so se ho fatto bene, ma adesso ho provveduto a mettere un po' di ermetico per guarnizioni in carta. domani vedo se tiene , se no ripiego sul nastro per elettricisti.
la cinese e uguale all' alpina 2500 25ccCeppo77 ha scritto:Cinese vuol dire tutto o niente.
Tutto qua!
nastro adesivo.....ma per favore...non diciamo fesserie...si scolla dopo 5 minuti....
Io credo di aver risolto lo stesso problema su una copia di una zenoah da potatura, ingrossando il tubicino con del teflon (per intenderci quello per i tubi idraulici), pensavo che non potesse durare ma per ora sembra reggere
Cecco97- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.16
Età : 26
Il nastro adesivo in questi casi non serve per incollare qualcosa,ma soltanto per spessorare o ingrossare, una volta spessorato o ingrossato il tubicino e quindi incastrato il collante non serve più.tottoli livio ha scritto:nastro adesivo.....ma per favore...non diciamo fesserie...si scolla dopo 5 minuti....
La stessa soluzione "provvisoria" come diceva cecco 97 si può ottenere con il teflon o con qualsiasi altro materiale che non si decompone o si sciolga al contatto in questo caso con olio o benzina.
dato che con l'ermetico non ha funzionato , ho provato con il nastro isolante a fare spessore, e pare che per il momento si mantenga abbastanza saldo nella sua sede,
vedremo nei prossimi giorni con l'uso se torna a difettare.
purtroppo..... e ti pareva! dopo aver quasi risolto un problema , ne spunta fuori un altro.
non credo che abbia a che fare con la riparazione a nastro isolante, pare che la pompa non mandi piu' olio , ma forse sto andando ot , dovrei aprire un altra discussione o posso proseguire qui?
Per i problemi della pompa olio posta Qui
problema risolto. ringrazio mikele per il suggerimento, e tutti del forum
Problema risolto argomento chiuso.
» perdita olio dalla guarnizione carter husqvarna 575 XP
» Mancanza guarnizione pompa olio
» perdita olio catena
