Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 123 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 122 Ospiti :: 2 Motori di ricercaEnos69
McCulloch CS 340 perdita olio catena
salve.
Dopo un anno di di duro e onorato servizio, mi si presenta un piccolo problema (da notare la mia cs 340 non ha avuto bisogno di rimessaggio ) utilizzata anche in estate. La mia mts perde olio catena non so se dalla pompa o da qualche tubatura dovrò verificare per bene (precisazione: a mts pulita) . Leggendo qui sul forum, molti utenti sostengono che trovare qualche goccia di olio sul pavimento sia normale dopo averla riposta. Visto che prima non succedeva o perlomeno non mi sono mai accorto , volevo sapere se può essere cosa normale o se potrebbe essere la causa di un guasto avere sul pavimento un cucchiaoio abbondante di olio .
Data d'iscrizione : 22.09.15
Re: McCulloch CS 340 perdita olio catena
Normale è normale.
Tutto sta nel quantificare la perdita e attribuirne la normalità.
Se fosse un cucchiaio ( soggettiva come misura ), non dovrebbero esserci problemi, ma se prima non lo faceva ( stranamente ), una verifica è d'obbligo
Concordo con Ceppo. Va capito quanto perde
una prova che potresti fare prima di entervenire e':
una volta che ha perso quel quantitativo di olio , prendi la mts con uno straccio pulisci bene sotto e la metti da un'altra parte megari su un vechio giornale , se non si verifica piu' nessuna perdita significa che quella precedente era fisiologica diversamente c'e' un problema da risolvere
Direi che bisogna capire innanzitutto se l'olio lo trovi solo per una volta dopo averla usata, oppure se scende di continuo.
Nel primo caso si tratta solo dell olio presente nella parte alta del tubo che scende poco a poco quando posi la MTS, nel secondo caso potrebbe essere il tubicino che dal serbatoio olio si innesta nella pompa olio. Capita che si secca e non fa più tenuta nel punto in cui c'è il passa parete.
Fedemo- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.01.17
ok verifico (spero il prima possibile) e vi faccio sapere.
Grazie dei suggerimenti
Aggiornamento.
Il gomito in plastica della tubatura della pompa olio era messo male, spero di aver risolto il problema, comunque domani verifico se trovo dinuovo olio.
Potrebbe essere la causa.
