» Trattorino tagliaerba castelgarden TCX102 Ydro- cinghia trazione Da Annino Oggi alle 2:54 am
Da petro Ieri alle 8:15 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310950 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 145 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 145 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Tranciatore per ramaglie (rebak)
Come già citato nell'altro post un mio amico ha costruito un attrezzo che risulta molto utile per liberarsi e sfruttare le ramaglie: in pratica è simile ad un cippatore ma produce legnetti da una quindicina di cm che si possono tranquillamente utilizzare nella stufa o nella caldaia Si riescono a trinciare diametri sino a 10 cm . la macchina ha tre coltelli su due rulli che girano sincronizzati tramite due ingranaggi collegati tra loro azionati nel ns. caso dal cardano , inizialmente l'azionamento era diretto su un ingranaggio ,poi è stato inserito un riduttore perchè risultava troppo veloce e dava reazioni sulle mani.
Aggiungo un altra foto
Ho fatto anche un brevissimo filmato, per mancanza materia prima eravamo in officina, ma non so postarlo se qualche anima buona si offre lo mando con WhatsApp comunque su you tube è pieno di filmati, è di lì che siamo partiti, digitare Rebak
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
Re: Tranciatore per ramaglie (rebak)
In pratica sarebbe una macchina dal funzionamento simile a quelle discusse qui:
https://lamotosega.forumattivo.com/t3248-cippatrici-per-cippato-grosso
A vedere dalle foto sembra ben realizzata certo che un filmato sarebbe interessante.
Personalmente ritengo che macchine di questo tipo siano ben utili, se pensiamo a quante ramaglie spesso restano inutilizzate solo perché ci vorrebbe troppo tempo a lavorarle in modo tradizionale.
bravi! bravi! bravi!!! anche un mio conoscente lo ha realizzato (ha fatto una montagna di sacchi di pezzettini). Al di là di qualche problematica per l'utilizzo del prodotto, lo vedo anche una buona soluzione per disfarsi in fretta delle ramaglie. C'è una frizione sul cardano?
lovato- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.03.14
molto bella!
vi siete autocostruiti anche le ruote con i coltelli o le avete comprate?
Tutto auto costruito i rotori sono stati fatti al tornio per le sedi dei coltelli si è ricorsi all'officina di un amico che ha un centro di lavoro, il tutto è stato realizzato con materiale raccolto nel tempo dal demolitore , quando vediamo qualcosa di interessante se non ha un costo alto non resistiamo a prenderlo anche se sul momento non sappiamo cosa farne può sempre venir bene. inizialmente era previsto solo il trasporto a sollevatore poi trasformato a ruote e sollevatore per praticità di rimessaggio. Inizialmente si era pensato di usare un cardano a frizione ma riducendo il numero di giri si è visto che non è indispensabile in quanto non si verificano colpi sulla trasmissione, la prima riduzione di velocità era a cinghia ma malgrado 4 cinghie slittava e si è dovuto ricorrere al riduttore. Se dovessimo farne un altro prevederemmo un ingranaggio motore che azioni direttamente le ruote dentate, per farlo come modifica era piuttosto complicato perchè si sarebbero dovuti modificare i carter. Da tener presente che anche se si riescono a tranciare rami di dieci cm verrà usato al massimo sui 6 cm e anche meno.
Età : 79
Complimenti! Attrezzo utilissimo e molto ben costruito.
Dan56k- Moderatori
Prima i miei complimenti e poi 2 domande:fubiano ha scritto: Si riescono a trinciare diametri sino a 10 cm . la macchina ha tre coltelli su due rulli che girano sincronizzati tramite due ingranaggi collegati tra loro..
- i coltelli come sono fissati nel rullo? Sono saldati sul tondo o in cava nel rullo?
- mi confermi che la sporgenza del coltello è circa 50 mm dal rullo?
Ringrazio e saluto
veramente una bella macchina, utile e ben costruita, complimenti!!
Che bella! ne avessi una, la userei parecchio.
Più che a cardano, mi servirebbe a motore tipo questa
https://youtu.be/2cGUnwd4UGE
gian66- Moderatori
I coltelli sono fissati alla cava del rullo tramite bulloni ad alta resistenza con loktite e sporgono circa 50mm Le dimensioni dei rulli sono in funzione degli ingranaggi che si hanno a disposizione. Inizialmente si era pensato di farlo con un suo motore indipendente, visto che ne aveva a disposizione ma ragionando
Si è preferita la soluzione a cardano perchè è comunque uno strumento da spostare col trattore per portarlo nel bosco. Non è detto che si aggiunga un caricatore come quello del filmato. Il mio amico ha recentemente recuperato una vasca di un porter della spazzatura e sta pensando di farne un rimorchietto per la raccolta, ma al momento ha altre priorità.
Dimenticavo gli ingranaggi sono a bagno d'olio, malgrado io gli avessi detto che non mi sembrava il caso, ha avuto l'abilità di costruirsi il carter a tenuta stagna sagomandosi e saldando la lamiera. Chiaramente è meglio così ma io mi sarei evitato quel lavorone un pò d'olio o grasso ogni tanto e via, ma lui fa tutto in modo scientifico è bravissimo.
Età : 79
» Abbruciamento ramaglie e norme
» Pick-up per trasporto legna e ramaglie per lavori in tree climbing
