» Consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa Luchino86 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 6:03 pm
Da IlFaco Oggi alle 5:39 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24397 membri registratiL'ultimo utente registrato è Luca 1
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310942 messaggi in 16581 argomenti
pianale in legno per trasporto legna
giacmx125
Salve a tutti! vorrei fare un pianale in legno per il mio ape che uso nel bosco con assi lunghe 2000x150x27 Che essenza mi consigliate?
giacmx125- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.03.16
Re: pianale in legno per trasporto legna
Usa le tavole da muratore, quelle gialle per intenderci.
Praticamente eterne (per il legno parola grossa ) ma durano davvero anni
ottima idea!!! i pannelli da muratore sono anche trattati con resine e possono tranquillamente stare alle intemperie, non c'avevo pensato! Grazie Ceppo77!
Secondo te se ci faccio qualche foro per fissarle è meglio trattare l'interno del foro?
Se proprio vuoi, non fa mai male.
Al massimo usa le rondelle concave con guarnizione in gomma.
L'utilizzo dei panò,(come chiamano dalle mie parti i casseri d'armatura) come pianale può essere una idea ma valuta bene il costo, forse ti conviene di più un pannello di pino marino che puoi verniciare a tuo piacimento. Personalmente preferirei una lamiera mandorlata di alluminio, girata con la parte liscia verso il cielo in modo che il materiale scorra meglio, anche se per un ape senza ribaltabile potresti anche metterla con la mandorlatura sopra. I pregi sono: il peso minore, la possibilità di risvoltare sulle sponde e proteggi la carrozzeria del pianale. Se proprio vuoi mettere il legno ti consiglio di tenerlo staccato dalla lamiera con una minima rigonatura in modo che possa asciugare tranquillamente senza rimanere a contatto con la lamiera che potrebbe nascondere delle pozze ed infiltrazioni di acqua che accorcerebbero di molto la vita dei pannelli in legno. Per fissarlo poi metterei delle viti autofilettanti dal sotto del pianale senza oltrepassare il legno evitando di creare fori dove si possano creare infiltrazioni.
Ho scorporato e spostato questo argomento in autocostruzioni, visto che di quello si parla.
Ottimo il consiglio delle tavole in legno da armatura, sono pesantine ma molto robuste.
Voglio fare una considerazione: spesso ci preoccupiamo più della durata che dell'ergonomia d'uso.
Il cassone del mio pick-up è rivestito da una "vasca" in plastica, robusta, non arrugginisce, bellissima... ma solo finchè non ci sali sopra per caricare: è molto scivolosa e si fatica a rimanere in piedi!
Infatti sto pensando di aggiungere un fondo in compensato marino.
Le assi da armatura sono verniciate e diventano scivolose con l'umidità o con la pioggia (d'altro canto sono fatte per evitare che il cemento vi si attacchi), paradossalmente ti conviene trovarne di usate e rigate così non scivoli, oppure o realizzi piccole scanalature con una sega circolare a mano o ci inchiodi sopra delle listelle fini in legno spesse 3-4mm affiancate a circa 10cm.
L'alternativa è il compensato marino, meno robusto e spesso ma rugoso di suo.
grazie delle dritte ragazzi! stavo pensando che effettivamente anche il peso gioca la sua parte per un mezzo come l'ape che di potenza non eccelle..ma come pro il tavolato mi sembra più efficace perchè ha una buona consistenza, non vibra e ,se parliamo di pannelli gialli, hanno una superficie liscia che facilita il carico/scarico dei tronchi.
Molte volte su altri mezzi sono dovuto salire per alzare il tronco e metterlo nella posizione che desideravo proprio perchè il pianale era troppo "ruvido", cosa che vorrei veramente evitare
Anche una lastra di alluminio è liscia ma se ci carichi qualcosa di spigoloso tipo pietre o pezzi di ferro fa un disastro.
Comunque qui dalle mie parti in veneto un pannello giallo nuovo mi costa 18€ ivato.
le lastre di alluminio mandorlato hanno uno spessore di mm.4, ci ho fatto il fondo della mia motoagricola e ci carico di tutto legna, materiali di scavo, macerie, ferro, ecc. ecc, posso assicurare che è meno delicato dei pannelli d'armatura ed il materiale scivola che è un piacere, avendo il ribaltabile è fondamentale.giacmx125 ha scritto:
comunque si fa come si può!!
io ho messo I panneli gialli per edilizia, 20 euro l'uno, pero li uso solo quando devo trasportare la legna o altre cose che potrebbero danneggiare il cassone,poi le tolgo perche l'umidita che rimane sotto le tavole potrebbe far marcire il cassone dell'ape, che peraltro mi sembra di una lamiera molto scadente e sottile.
speedsonic- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.11.13
giacmx125 ha scritto:Salve a tutti! vorrei fare un pianale in legno per il mio ape che uso nel bosco con assi lunghe 2000x150x27 Che essenza mi consigliate?
Larice.
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
speedsonic ha scritto:poi le tolgo perche l'umidita che rimane sotto le tavole potrebbe far marcire il cassone dell'ape.
Come detto da iury1977 dovresti spessorarle con travetti o simili per evitare che rimangano a contatto con il cassone.
Dipende anche se il mezzo è rimessato al coperto quando non utilizzato: in quel caso il problema dell'umidità è minore.speedsonic ha scritto: li uso solo quando devo trasportare la legna o altre cose che potrebbero danneggiare il cassone,poi le tolgo...
Buona scelta: molto resistente alle intemperie anche in assenza di trattamenti specifici.marzot ha scritto:
Larice.
Vi aggiorno sulla copertura del pianale al mio ape car..
alla fine ho optato per tavole da pontile edile spessore 3cm. Quelle gialle per intenderci.
Sono davvero ottime!!!
Beh un buon lavoro senz'altro...ti direranno una vita
» Ape TM 220 per trasporto legna
» Pick-up per trasporto legna e ramaglie per lavori in tree climbing
