» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 281 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 279 Ospiti :: 1 Motore di ricercaArteam, sgaragnone
Stihl MS170 Kat
kappa968
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MANUTENZIONE DELLA MOTOSEGA :: MANUTENZIONE GENERALE
Stihl MS170 Kat
Ciao a tutti, ho questa motosega da circa 4 anni ma la uso si e no un ora al anno. Il problema e che se accelero tutto fa molto fumo bianco dalla marmitta catalitica, lo portata al rivenditore e mi dice che il problema e la marmitta kat per il resto perfetta, ( Anche perchè avrà circa 10 ore di lavoro in tutto. ) soluzione svuotare la marmitta kat dal nido d'ape interno perchè se sostituisco la marmitta avrò lo stesso problema. Qualcuno mi sa aiutare se mi conviene svuotare la catalitica? Grazie infinite. P. S. Il lavoro vorrei farlo io visto che mi a chiesto 25 euro.
kappa968- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.03.17
Re: Stihl MS170 Kat
non conosco la tua macchina , ma a spanne penso sia sufficente smontare la marmitta e cercare in qualche modo di togliere il nido di api
magari posta una foto della macchina e della marmitta
Re: Stihl MS170 Kat
Ma strana la cosa del fumo" bianco".
Non sono un meccanico ovviamente, ma ritengo il filtro silenziatore non colpevole interamente.
Sarebbe una cosa comune, che di fatto non è.
Lo fa anche da calda, a qualsiasi temperatura esterna ?
Re: Stihl MS170 Kat
Lasci la motosega accesa al minimo per un certo tempo tra un taglio e l'altro?
Re: Stihl MS170 Kat
Innanzitutto grazie, il fumo lo fa a qualsiasi temperatura esterna o di macchina oltretutto bisogna contare che nei ultimi anni e quasi sempre ferma la faccio solo girare una decina di minuti ogni 4/5 mesi in modo che non si blocchi. I l fumo lo fa solo quando è al massimo e fuma tutta la marmitta, quasi che sembra che prenda fuoco a parere del rivenditore se non modifico la marmitta distruggo il motore. Allego foto motosega anche se leggermente smontata adesso devo solo trovare il modo di smontare la copertura con la scritta kat che da sopra ci sono 2 viti ma sotto non riesco a toglierla, ciao
Re: Stihl MS170 Kat
Ahimè, le marmitte catalitiche purtroppo e non solo la tua, se portate ad alte temperature tendono a diventare rosse.
Le viti sembrano utili solo per il fissaggio della marmitta sul corpo macchina.
Forse dovresti aprirla sezionando le due metà, oppure sostituendola semplicemente con una marmitta non catalitica e più economica dunque.
Re: Stihl MS170 Kat
Ciao Ceppo, la parte superiore con scritta kat sembra solo una copertura una volta tolte le viti ma non capisco come si aggancia sotto. Qualcuno a già smontato una simile?
Re: Stihl MS170 Kat
Le marmitte catalitiche,per definizione,devono raggiungere temperature molto alte per finire di bruciare quello che non viene bruciato nella camera di scoppio.
Il fumo bianco indica che qualcosa sta bruciando ,quindi fa il suo lavoro.
Non tutti gli oli sono adatti alle macchine con catalizzatore.
Anche le benzine possono essere causa di fumosità allo scarico.
Re: Stihl MS170 Kat
Il fatto che fa talmente fumo che sembra che vada a fuoco e continua a fumare per circa 30 secondi dopo spenta, ciao.
Ultima modifica di Don Camillo il Sab Mar 04, 2017 2:51 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote a post immediatamente precedente. Utilizzare "postreply" per rispondere; funzione "quote" per mettere in evidenza concetti o per dare risposte a post non immediatamente precedenti.)
Re: Stihl MS170 Kat
Mi stavo chiedendo se il fatto che faccia così tanto fumo anche dopo spenta fosse una cosa normale per tutte le cata oppure no
Re: Stihl MS170 Kat
Un amico mi a detto che le catalitiche lavorano ad alte temperature ( e come a detto belcanto ) e non essendo tappata forse il problema e che la uso troppo poco. A questo punto sostituire la catalitica con una normale sperando di non avere altri problemi, visto che non ci sono regolazioni sul carburatore o cosa? Help!!! Ciao.
Re: Stihl MS170 Kat
E' normale. Se guardi la tua prima foto sono presenti degli schermi metallici paracalore fra marmitta e telaio in materiale plastico della motosega.
Il modello con marmitta std non ha queste protezioni.
Però ipotizzo che le tue sporadiche accensioni non permettono alla marmitta di raggiungere le temperature elevate autopulenti e di conseguenza si accumulano depositi interni che bruciano completamente solo col successivo utilizzo continuativo. Saluti
Re: Stihl MS170 Kat
Si non raggiunge mai la temperatura ottimale perchè l'accendo per un pò solo per farla girare almeno mi parte sempre al primo avvio e sarà questo il motivo che sembra che vada a fuoco dal fumo che fa. Secondo il venditore se la uso così si distrugge il motore ma?? O vuole solo vendere? Saluti.
Ultima modifica di Don Camillo il Lun Mar 06, 2017 2:11 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote (superflue))
Re: Stihl MS170 Kat
Non si distrugge niente.
Al massimo si intasa la marmitta che sarà da cambiare.
Re: Stihl MS170 Kat
Ciao belcanto, per adesso ho pulito il tutto i residui di grasso con benzina e rimontato il tutto stringendo bene i due bulloni sperando di non averli tirato troppo visto che non sapevo quanto tirare ( con chiave dinamometrica) e per adesso non fuma. Se si intasa la marmitta mi accorgo solo che non gira bene? Scusa l'ignoranza ma e la mia prima motosega, ciao
Re: Stihl MS170 Kat
Si,con la marmitta chiusa la macchina farà fatica a raggiungere il giusto regime di giri e avrà meno potenza.kappa968 ha scritto: Se si intasa la marmitta mi accorgo solo che non gira bene?
Per preservare la marmitta bisognerebbe usarla abbastanza a lungo,in modo da sfruttare la capacità autopulente.
Re: Stihl MS170 Kat
Ultimamente la metto solo in moto e basta, mi converrebbe sostituire la marmitta con una non catalitica? Sempre se poi non ci ci vanno altre regolazioni. Gentilissimo, grazie mille.
Re: Stihl MS170 Kat
Nei motori a due tempi,la marmitta ha molta importanza,temo che qualche regolazione sia da fare.
Secondo me non devi preoccuparti tanto per un po' di fumo.
La marmitta la puoi cambiare se e quando sarà necessario.
Re: Stihl MS170 Kat
Grazie, per ultimo qualcuno sa quanto andrebbero stretti con chiave dinamometrica i 2 dadi della marmitta? E per stringere tutti e due uguali senza rovinare le guarnizioni o addirittura rompere gli ancoraggi sul motore. Ciao.
