» Consigli per acquisto nuovo decespugliatoreDa Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Abbiamo 24403 membri registratiL'ultimo utente registrato è Fabio59
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310958 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 352 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 344 Ospiti :: 3 Motori di ricercaLesionAlbero, Luchino86, nitro52, Paolo Guiducci, pin0kkio, RasKebir, Simmm, stojan.glavina
Pompa olio Alpina 370
2 partecipanti
Salve a tutti,
possiedo una motosega CASTOR CP 370, non fuoriesce più l'olio per la lubrificazione della catena, ho facendo qualche ricerca su questo utilissimo forum che è un problema abbastanza comune su diverse motoseghe e che il colpevole normalmente è la chiocciola della pompa.
La mia domanda è questa: non riesco a trovare il ricambio per il mio modello, qualcuno ha suggerimenti su dove possa trovare ricambi per Castor CP370? o Alpina P370 (che dovrebbe essere un modello analogo)
Ultima modifica di Nonno_sprint il Dom Mar 12, 2017 4:02 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato in Sezione idonea.)
passator cortese- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.03.17
Re: Pompa olio Alpina 370
hai provato dai riparatori autorizzati alpina , magariprova anche nei negozi consorzi agrari che generalmente commercializzano macchine alpina
ho trovato gli esplosi della Alpina 370 ma è possibile che questo modello non abbia la chiocciola per la pompa olio sotto la frizione ma solo l'alberino metallico?
questo spiegherebbe perché online non si trova ala chiocciola!
non ti resta che smontare la frizione e vedere cosa c'e' sotto e/o cosa si e' rovinato
Grazie a tutti per le risposte, interpellando un ricambista mi ha detto che la chiocciola su questo particolare modello è ricavata direttamente sull'albero motore e, mi immagino io a questo punto se fosse rotta bisognerebbe cambiare tutto l'albero ma lo vedo improbabile.
Possibile quindi che si sia rotta la parte metallica della pompa? intendo quella specie di alberino? succede frequentemente sulle motoseghe?
Se te la senti comincia a smontare altrimenti portala dal meccanico
Posta anche una foto
Ho risolto!!
Su questo modello di motosega la vite senza fine è ricavata direttamente sull'albero motore e ovviamente non è disponibile come ricambio se non come albero motore completo.
Nel mio caso fortunatamente il problema era sulla pompa lubrificazione catena vera e propria. L'olio (non biologico) aveva formato col passare del tempo dei residui solidi all'interno dei forellini della pompa otturandola. Non si sono sciolti nemmeno usando la benzina. con del filo di ferro e delle spazzole per la pulizia dei carburatori ho risolto.
Solo smontando si può sapere/capire con certezza qual'e' il problema
