Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 158 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 158 Ospiti :: 1 Motore di ricercaNessuno
problema avviamento e funzionamento oleomac gs 260
Piero1777
buonasera
motosega acquistata nel 2011, uso abbastanza intenso per potature e fare legna per l'inverno... non sono un professionista, dopo aver lavorato senza problemi due giorni 3 settimane fa, la settimana scorsa ho avuto grosse difficolta a metterla in moto. poiché dovevo per forza usare la piccolezza (ho anche stihl 029 e oleomac gs 370) alla fine dopo più di mezz'ora sono riuscito a farla partire. prima ho resettato la carburazione e niente... alla fine è partita solo togliendo il filtro dell'aria (che era pulito, soffiato alla fine del precedente lavoro) e accelerando mentre tiravo la funicella. poi nel corso della giornata ho avuto grosse difficolta a farla girare e sono riuscito ad usarla per quello che mi serviva solo avvitando T oltre il normale, altrimenti si spegneva di continuo e stentava a partire.
portata ad un centro assistenza per 20 euro me l'hanno ricarburata secondo i dettami di fabbrica ma va peggio di prima... oggi sono riuscito a farla partire solo con enorme fatica e appena rimontato il filtro aria si è spenta e non ha voluto più saperne di ripartire.
prima di affrontare la spesa per il carburatore, credete che i sintomi possano essere anche un problema motore?
Piero1777- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.09.14
Re: problema avviamento e funzionamento oleomac gs 260
smonta la marmitta e controlla lo stato del pistone, scongiuriamo l'ipotesi di un grippaggio...
Se il pistone non presenta rigature cambia la marmitta. Se è otturata rende la carburazione ballerina e la messa in moto difficoltosa sia a caldo che a freddo.
Foto appena fatte... la luce di scarico era abbastanza piena di sporcizia, e queste sono le condizioni del pistone, sulla parte superiore mi sembra ok, mentre sul basso c'è quella macvhiolina martoncina.., che mi dite?
Altra
Ultima modifica di Piero1777 il Dom Set 10, 2017 8:56 am - modificato 1 volta.
adesso si vedono
è molto sporca ma non ci sono tracce sul pistone perlomeno per quel po' che si vede.
Togli le incrostazioni e pulisci o cambia la marmitta... sicuramente tanto pulita non è
non riuscivo a caricarle con il cellulare... marmitta pulita ma all'interno non era sporchissima.. non è catalitica. ora riprovo ad avviarla
20 € per carburare una motosega mi pare siano eccessiviPiero1777 ha scritto:buonasera
Nel cambiare la marmitta cambia anche il meccanico perché a mio giudizio ha fatto un intervento solo per prendere soldi
infatti, per questo ero un po incavolato... 20 euro per ricarburarla, figuriamoci per cambiare membrane o l'intero carburatore!
Comunque pare che ho risolto, pulita luce scarico e marmitta, rimontato tutto e si è avviata quasi subito. regolato minimo in modo che non giri la catena e resta in moto bene. probabilmente più che la marmitta era la luce dello scarico intasata (effettivamente la sporcizia l'aveva ristretta).
Non pensavo si potesse sporcare cosi e che ciò determinasse tali problemi... nel pomeriggio meteo permettendo la riprovo in campagna e vi aggiorno
Accidenti quanta sporcizia ...
Adesso hai pulito anche le alette di raffreddamento vero ?
Sequoia- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.04.13
Confermo che ora va alla grande, perfetta, scoppietto e partenza al primo colpo... calda riparte all'istante. Cosa può aver determinato tutta quella sporcizia nel condotto di scarico? Uso olio sintetico 2% .
Per ora solo grossolanamente con cacciavite... ero impaziente di vedere se andava... nei prossimi giorni provvedo e accetto consigli su come fare visto che è uno sporco molto tenace!
Lo sporco sullo scarico e dovuto ai residui carboniosi che inevitabilmente si formano per combustione per pulire lo sporco io solitamente uso benzina o chance clear
Spazzolini ecc
Tienici aggiornati
Spazzolini ecc
Tienici aggiornati
vi aggiorno... oggi ho rimesso in moto per 5 minuti circa la motosega, va bene ma si comporta in modo "discontinuo".... ieri era perfetta, oggi non faceva il falso scoppio e non reggeva la carburazione, nel senso che era irregolare, un momento perfetta, poi tendeva a spegnersi, quindi dovevo stringere T, poi dopo qualche accelerata invece era troppo accelerata e dovevo aprite la vite T... alla fine dopo 5 minuti circa pare che andava benino ma sempre un po altalenante. potrebbe essere sporco anche il collettore di aspirazione e questo l'effetto?
domani comunque dovrei usarla un'oretta per potare un castagno e vedo meglio come va una volta scaldata bene.
Probabile, ma fai prima a smontare e controllare che a chiedertelo..
RodiZegna- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.09.17
Verificato che i tubi miscela siano integri? così come le membrane carburatore e la "campanella" del primer?
Potrebbe essere che aspiri aria da dove non deve e quindi cambia la carburazione.
Fausto
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
aggiornamento
ieri ho lavorato circa due ore per potare un paio di castagni ed è andata bene anche se sempre un po altalenante, nel senso che una volta spenta a volte faticava ad avviarsi e la carburazione era un po ballerina (un paio di volte sono dovuto intervenire sulla vite T). oggi pomeriggio avevo tempo e mi sono dedicato alla pulizia più accurata... ho sia rismontato la marmitta e ripulito per bene scarico ed alette di raffreddamento, sia il lato della funicella di avviamento. era davvero sporca e probabilmente i problemi derivavano da quello... (da li viene aspirata l'aria che va al carburatore) in quanto pulita e rimontata è partita all'istante, falso scoppio al primo tiro di funicella e partenza al secondo.
la settimana prossima ci lavorerò un'intere giornata e potrò confermare l'impressione, ma credo che tutti i problemi derivavano dallo sporco eccessivo
nuovo aggiornamento
alla fine, considerando che le irregolarità continuavano, avendo un po di tempo ( si fa per dire... dopo una giornata di raccolta olive) in vista delle prossime potature invernali e primaverili, ho deciso di smontare il carburatore ed il collettore. ho potuto verificare che il collettore era crepato nella parte inferiore, dalla parte opposta al manico, e probabilmente quello determinava le irregolarità. ho ordinato il pezzo nuovo e, visto che mi trovo, anche il set di membrane nuove.
il fine settimana monto tutto e verifico il funzionamento.
Se non va ancora bene ci rinuncio e approfitto per prendere una shindaiwa 251TS!
Vedrai che chi la dura la vince
