» Nuovi decespugliatori professionali Stihl FS-360/410/460Da And78 Oggi alle 8:49 pm
Da luca31 Oggi alle 8:28 pm
Da luca31 Oggi alle 7:43 pm
Da And78 Oggi alle 7:27 pm
» Testina polycut STIHL
Da luca31 Oggi alle 4:28 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:06 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:04 pm
Da asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
» *Accetta Hultafors Hultan
In totale ci sono 346 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 344 Ospiti :: 2 Motori di ricercaluca31, sgaragnone
Decespugliatore Stihl FR450 - non parte più
Ciao a tutti.
Possiedo un decespugliatore spalleggiato Stihl FR450 che, oggi, per la prima volta in 5 anni non ne vuole sapere di partire.
L'ultima volta che l'ho utilizzato (settimana scorsa, dopo un mese circa di inattività) ho avuto qualche spegnimento di troppo e talvolta ho fatto fatica a riaccenderlo (per farlo ripartire trovavo comodo inserire pre-acceleratore e chiudere l'aria)... Oggi nulla...
La procedura che ho sempre adottato durante l'estate è:
- premere 3/4 volte sul "cicchetto" primer
- premere il pulsante decompressione
- con aria aperta avviare
ha sempre funzionato, al max al terzo colpo.. oggi no. Nemmeno con l'aria chiusa.
Smontato la candela l'ho trovata un po' troppo "bagnata".
Pulita e rimontata, niente.
Ho aperto il carterino proteggi-filtro e notato che quest'ultimo era un po' sporco.
L'ho pulito con benzina e fatto asciugare. Ri-smontato e ripulito candela. Lasciato asciugare cilindro.
Niente, non parte...
Come procedo le indagini ?
Consigli ?
Esiste un manuale su come smontare il carburatore ?
Grazie, ciao a tutti.
Consigli ?
bubugian- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.06.12
Re: Decespugliatore Stihl FR450 - non parte più
ciao anche io ho il medesimo decespugliatore!
hai verificato se la candela fa la scintilla ?
marvinm- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.02.16
Ciao grazie della rapidissima risposta.
Ad essere sincero no.. gli elettrodi della candela sembravano in buone condizioni.
Potrebbe non funzionare anche in assenza di evidente usura ?
Comunque domani la cambio e provo. In effetti non l'ho mai cambiata..
certamente !
a me è capitato un paio di volte ( tra motosega e dece)
per prima cosa rimuovi la cuffia arancione del motore
controlla la corrente appoggiando la candela sul cilindro, ma solo dopo aver soffiato a lungo nel cilindro con il compressore tirando contemporaneamente la corda, deve essere asciutto perchè la benzina che sputacchia potrebbe incendiarsi nel mentre che controlli la scintilla.
se c'è corrente controlla che il decompressore non si sia indurito, ovvero deve scattare agilmente in posizione chiusa quando tiri la corda. su questi motori difatti dopo parecchie ore di lavoro tale valvola tende a riempirsi di morchia e poi fa fatica ad aprire e chiudere regolarmente. succede che uno la apre per accendere il motore e poi quando si tira la corda lei rimane bloccata aperta e i lmotore si ingolfa.
se comunque la valvolina funziona bene allora bisogna passare a guardare le membrane del carburatore.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Decespugliatore STIHL FR450 - non parte più, sembra non arrivare benzina
Ieri, per non smontare la cuffia ho collegato il freddo della candela al telaio con un filo. La scintilla, seppur debole, è presente.
Oggi ho raccolto la testimonianza di un conoscente che giura di aver risolto i suoi problemi sostituendo una candela apparentemente funzionante (scintilla presente)... Vabbè, non sia mai.. Oggi compro candela nuova, la sostituisco ma ancora fumata grigia. Anzi.. nessuna fumata
Smonto la candela e mi accorgo che la stessa non era "zuppa" come mi sarei aspettato. Anzi.
Non arriva benzina ! Sarà il filtro ? Smonto, pulisco, rimonto... Niente.
Smonto quindi il carburatore dal corpo macchina, metto in pressione il serbatoio (con la bocca) e verifico che la benzina esce dal tubicino connesso al carburatore (quindi il FILTRO benzina è OK).
Apro il carburatore, spennello con abbondante benzina e vado generoso di aria compressa in ogni pertugio.
Rimonto il tutto. Rimetto in pressione il serbatoio, apro la manetta e vedo gocciolare benzina. Bene dai penso.. ci siamo.
Già che ci sono pulisco il filtro dell'aria con benzina e aria compressa. Rimonto e provo. NIENTE di NIENTE.
Nemmeno un flebile scoppiettio.
Ri-smonto la candela e vedo che è asciutta. Provo a rimettere in pressione il serbatoio, apro manetta. Provo a ripartire. Nulla...
Riguardo candela: asciutta...
In compenso adesso, il pulsantino del compressore non torna più in posizione sollevata. Che palle...
Qualcuno ha un consiglio sullo step successivo ?
Grazie del supporto!
Edit:
ho visto che si trovano sul web vari kit di guarnizioni e ogni altro particolare del carburatore.
Esiste un qualche manuale/tutorial ?
Edit:
Il principale indagato è senz'altro il carburatore, smontalo attentamente e controlla lo stato delle membrane e dei passaggi.
Un'altra verifica da fare è se si sia tappata la ventilazione del tappo del serbatoio, in quel caso il carburatore non ce la fa ad aspirare il carburante.
Carburazione corretta: viti H ed L aperte di un giro dal tutto chiuso
daniele86- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.12
Grazie delle dritte!
Ho ordinato un "kit manutenzione" del carburatore comprendente spilli, molle e guarnizioni...
Spero di risolvere.
Spero di risolvere.
Ultima modifica di falcetto il Ven Set 29, 2017 3:06 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Mi sono accorto di non aver più aggiornato il post.
Con la sostituzione delle membrane, il problema si è risolto.
Ora il dece parte alla prima e gira come un orologino.
Ciao a tutti
Ciao a tutti
Grazie dell'aggiornamento, fa sempre piacere sapere che un iscritto ha risolto il problema postato sul forum!
