» Comparazione decespugliatori Da luca31 Oggi alle 2:58 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da m150 Oggi alle 2:18 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da RasKebir Oggi alle 9:44 am
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24396 membri registratiL'ultimo utente registrato è Carolingia
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310932 messaggi in 16580 argomenti
In totale ci sono 444 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 438 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCarolingia, Fast 34, luca31, m150, marcovietina, Simmm
Decespugliatore che non parte
Jack222
Salve a tutti ho un decespugliatore husqvarna 240 rj non arrivava corrente alla candela ho cambiato la bobina con una non originale ora la corrente arriva però il decespugliatore non parte o se parte sta acceso 10 secondi al minimo come do gas si affuga e si spenge e fa rumori tipo di sfiato... Ho pulito carburatore luce di scarico è tutto ok, cambiato la candela ma niente, può essere la bobina non originale che da problemi? Ah lo messa distanziata con un biglietto da visita, poi ho provato anche con un foglio a4 piegato ma niente! Non so piu cosa fare grazie a chi risponderà
Jack222- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.05.20
Re: Decespugliatore che non parte
Controlla anche il filtro della mix , il filtro aria, il filtrino nel carburatore, le membrane,
È tutto ok non dipende da quello, secondo me non è in fase puo essere?
RE: Decespugliatore
buongiorno a tutti , vorrei un consiglio , tempo fa' ho comprato un decespugliatore
GLOBEX GX43 dopo averlo usato per poco tempo non partiva piu l'ho mandato al centro assistenza L'hanno riparato costo 30 euro era in garanzia .
dopo averlo usato per mezzora salta la candela e si rompe la pippetta , cambio la pippetta con una non originale ma dopo un po si rompe sempre il cavo della bobina
Compro la bobina originale con la sua pippetta , nello smontaggio ho notato che il carburatore era staccato dal motore e che un bullone era spanato . ho rifatto la filettatura e ho fissato il carburatore , ho notato ce non c'era nesuna guarizione fra il carburatore e il motore , mi sono limitato solo a pulire le superficie.
Ho provato ad usare il decespugliatore parte a primo colpo e funziona benissimo ,
solo che dopo 15 minuti inizia a perdere colpi e a sparare pompando sull'accelleratore
riprende se lo lascio a minimo e va bene .
Forse dipende che io lo tengo tutto accellerato e si riscalda ?
Grazie attendo un vostro consigllio
francom- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.05.16
Età : 75
qualsiasi motore è bene che non "urli" quando gira al massimo.
Se ti trovi bene a tenere il grilletto tutto schiacciato, allora agisci sulla vite "H", (se il tuo carburatore ne è munito), ed abbassa il numero dei giri, svitando, (in senso sinistrorso), di 1/4 di giro, (poco più poco meno),fino a che senti che il motore gira bene.
Sarebbe meglio usassi un contagiri (si trovano sui 20 euri), e regolati a 1000 o 2000 giri sotto al massimo dei giri ammessi per quel motore. (Vedi che cosa dice il manuale).
Saluto.
Saluto.
Data d'iscrizione : 11.06.17
RE : decespugliatore
quello che consigli tu e' giusto la mia domanda e' questo decespugliatore puo' funzionare tutto accellerato ?e per quando tempo? visto che riscalda moltissimo
oggi pomeriggio ho tagliato l'erba con mezzo accelleratore ha funzionato benissimo e per molto tempo senza riscaodarsi eccessivamente .
ma il taglio non era soddisfacende
senza agire sul carburatore ce' un altro modo ?
il carburatore e' stato tarato in fabbrica ma il manuale non dice con quanta accelleratore deve funzionare Ho scitto anche alla GLOBEX ma non mi hanno risposto
Età : 75
Ho un decespugliatore TH48, motore Kawasaki, ed anche io lo faccio funzionare con acceleratore non al massimo.
E' un piacere sentirlo cantare.
Saluto.
Saluto.
Bisognerebbe evitare di tenere questi motori a mezzi giri in maniera costante. Soprattutto quelli più datati.
Accelerare a fondo quando si va sotto sforzo e rilassare il motore a vuoto...una “telegrafata” continua imparando a non trovarsi al minimo dentro l’erba alta. E a non accelerare al massimo a vuoto...
Il motore deve girare in coppia senza gridare come un aquila scannata...
In questa maniera la macchina resterà sempre calda il giusto evitando fumosità e depositi nella marmitta.
Su erba fine con il filo conviene fare dei periodi al massimo nell’erba piena alternati a dei momenti a mezzi giri con mezza erba..
Non è facile da spiegare. A farlo vedere ci vanno tre minuti...
Data d'iscrizione : 24.06.17
RE: decespusgliatore
Roberto Volpi grazie per il consiglio . ma secondo te un GLOBEX da 43 quanto tempo puo' lavorare di continuo senza che riscalda eccessivamente ?
Non voglio comprare un decespugliatore professionale perche' lo uso poche volte .
Un'altra cosa ogni volta che si finisce di tagliare e' obbligatorio svuotare il serbatoio?
Anche se sta fermo per un mese
Età : 75
se lo usi bene ed è a posto di carburazione non hai problemi...
tutto accelerato durante il taglio e rilasciare quando ritorni.
filo di diametro opportuno e lunghezza opportuna.
