» Active ST37 LDa falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:50 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311307 messaggi in 16606 argomenti
Decespugliatore non parte
Buongiorno e ben trovati .....
Anche se si tratta di un decespugliatore, spero che un consiglio me lo possiate dare ugualmente ....
Si tratta di un Tanaka vecchio di 20 anni. Visto che sono anni che si avviava con difficoltà, sopratutto a freddo e zoppicava un pò a caldo mi sono deciso a revisionare il carburatore (Walbro wa 127a).
Ho già smontato il carburatore del taglia-erba Harris, pulito, cambiate le membrane, rimontato e perfettamente funzionante (tanto per dirvi che la manualità non mi manca)e quindi ho smontato anche quello del decespugliatore.
Mi si sono subito disintegrate le due guarnizioni esterne, quella che va tra la testata e l'adattatore e quella tra l'adattatore ed il carburatore che però ho rifatto con l'apposito "cartone" per guarnizioni.
Ho quindi sostituito le guarnizioni interne al carburatore dopo averlo ripulito.
Sono sicuro di aver fatto tutto bene, ma il decespugliatore non parte. La miscela viene aspirata, (lo vedo dal tubicino), ho visto che la candela fa la scintilla ma non parte.
Ho provato a versare un pò di miscela dal buco della candela e si è avviato per qualche secondo, quindi presumo che non arrivi la miscela, ma non capisco perchè ......
Potete aiutarmi?
Potete aiutarmi?
Giamma1963- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.21
Re: Decespugliatore non parte
Hai controllato il filtro interno al carburatore compreso lo spillo conico?
il filtro era pulito, mentre non ho toccato lo spillo e quindi non l'ho controllato .....
Benvenuto, dopo il tentativo di partenza la candela è asciutta o bagnata? Filtro aria e miscela sono puliti?
Ciao, il filtro aria è nuovo, la miscela "fresca" ...
La candela ..... quando prima dello smontaggio il decespugliatore non partiva, toglievo la candela e la trovavo bagnata .... Ora non è certo asciuttissima, ma neanche poi come la trovavo prima ...
giusto per escludere una possibile causa: quando hai rifatto le guarnizioni tra carburatore e gruppo termico, hai verificato che il foro per le pulsazioni non rimane otturato (tutto o in parte)?
le nuove guarnizioni vengono strette in maniera uniforme (dovresti vedere il segno)?
Secondo me il problema è proprio lì, e ti spiego ....
La guarnizione tra la testa e l'adattatore dovrebbe essere ok ed il buchino libero. Ho fatto la prova con una goccia di olio e viene aspirata subito, infilandoci poi un cacciavite si "sente" che è tutto libero .....
Il problemone è invece allineare il forellino del carburatore con l'altra guarnizione che appoggia poi sull'adattatore ... Il tutto ha un pò di gioco e quindi ho provato più volte a spostare un pò il carburatore per vedere se quello era il problema, ma non avendo punti di riferimento è tutto fatto molto a casaccio... C'è un modo per verificare l'allineamento ?
la guarnizione deve essere precisa per la flangia termica (che tu chiami adattatore), e non deve ballare nella sede.
se vuoi essere sicuro, fai il foro della pulsazione un briciolo più grande, rifinisci il bordo con taglierino per evitare slabbrature (se non disponi di un bulino piccolo).
il carburatore si monterà di conseguenza, in ogni caso non servono precisioni micrometriche.
fatto questo, andrei a vedere spillo e getti che siano puliti.
Ok, farò qualche altra prova, grazie ....
Ho ricontrollato tutto e sostituito lo spillo, adesso non solo non parte, ma non aspira più neanche la miscela che rimane a metà tubicino e si ferma li .....
La domanda è: hai rimontato tutto correttamente?
Che ti devo dire ....
Io sono sicuro di si, visto che l'ho smontato e rimontato ormai più volte, però evidentemente ....
Ti consiglio di inserire una foto così qualcuno potrà dirti se qualcosa non va.
Lo sfiato è pulito ed i tubi tutti interi?
Dopo aver cercato per giorni in rete senza alcun risultato, mentre guardavo annoiato la miriade di carburatori in vendita su amazon ne ho visto uno che somigliava moltissimo all'originale e siccome costava 16 euro scarsi l'ho ordinato.
Dopo 2 settimane è arrivato (è identico) e ieri l'ho montato.
C'è voluto un bel pò per far partire il decespugliatore e non è che vada proprio bene ma almeno si è messo in moto, adesso cercherò di sistemare la carburazione per quanto possibile.
Grazie a tutti per i consigli e l'aiuto .....
Poi facci sapere
» Decespugliatore che non parte
» Decespugliatore Stihl FS 44 non parte
» Decespugliatore Garland non parte
