» Pulizia retina parascintilleDa Totò 97 Oggi alle 5:36 pm
Da falcetto Oggi alle 5:21 pm
Da Simmm Oggi alle 4:42 pm
Da Nico9 Oggi alle 3:49 pm
» Acquisto motozappa
Da luca31 Oggi alle 3:04 pm
Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310966 messaggi in 16584 argomenti
In totale ci sono 388 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 383 Ospiti :: 3 Motori di ricercafalcetto, Giann93, massimo 64, superez, Totò 97
Banco carica tronchi
Buonasera a tutti,vorrei costruirmi un banco carica tronchi per averli all altezza giusta e farli scivolare sulla mia combinata collino.
Pensavo a un banco con in fondo una rulliera,ma non saprei con che ferro costruirlo.
Una cosa semplice,senza catenaria e motori.
Farli rotolare a mano o con uno zappino sul rulliera e poi spingerli verso i rulli della combinata
Vorrei farlo su 4 piedi a vite così da poterlo regolare in altezza con fondo non proprio regolare.
Diciamo che dovrá reggere una decina di quintali circa,legna che ci verra messa sopra con una pinza.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Edolegna- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.07.17
Re: Banco carica tronchi
Deve essere spostabile? I piedi a vite saranno pure comodi ma sono comunque deboli in quanto la vite è quella che sostiene tutto il peso, mentre se li fai fissi e ti prepari un po' di spessori di legno (tavole 3-5cm di spessore) hai una struttura più semplice ed alla fine abbastanza facile da riposizionare.
Per la struttura dipende da quello che hai a disposizione, il dimensionamento dipende dalle dimensioni della struttura e dal passo tra un piede e l'altro quindi senza questi dati mi astengo da darti indicazioni.
Per la rulliera l'ideale sarebbe farla montata su bronzine o cuscinetti, la versione del poveraccio è fatta da un supporto centrale fisso con infilati sopra almeno due tubi di diametro e spessore opportuno (e un bel po' di grasso), un tubo solo non gira abbastanza bene
Per la rulliera senza dubbio cuscinetti.
Per quanto riguarda la struttura io taglio nel bosco a lunghezza 1.60 quindi vorrei farlo largo per ospitare questi tronchi mentre la lunghezza del banco direi sui 3 metri
La struttura della rulliera puoi realizzarla con due travi a H da 100-120 a cui fissi i cuscinetti, questa deve portare il peso solo dell'ultimo tronco non di tutto il carico.
Per il resto, penso che ti bastino due "binari" spaziati di circa 120-130 cm su cui fare rotolare i tronchi; il problema non è il peso statico ma le botte che prenderà durante il caricamento, visto che qualche tronco cade sempre, dall'alto o di lato... quindi la struttura deve garantire che 1) se ci cade sopra un tronco non si pieghi e soprattutto 2) se il tutto prende una botta di lato le gambe reggano e non facciano collassare il tutto di lato con ovvi rischi.
Il mio consiglio è per ogni binario di fare un piede di sostegno ogni metro circa, quindi 4 piedi per una lunghezza di 3 metri, tutti "a cavalletto", ovvero due sostegni obliqui a formare un triangolo. Questo ti garantisce una maggiore sicurezza sul ribaltamento laterale, poi chiaramente i due binari devono essere solidali tra di loro almeno alle due estremità.
Inoltre ti consiglierei di sovrapporre alle travi in ferro due travi in legno di sezione almeno 10cm usate come piano di usura, ti attutiscono le botte e le distribuiscono su un'area più ampia.
Aggiunta: chiedo scusa parto sempre dando per scontato alcune cose. Qui la prima cosa da capire è se hai una saldatrice trifase degna del nome perchè minimo minimo deve tirare un elettrodo basico da 3.25, e se hai l'esperienza necessaria per fare belle saldature, altrimenti lascia stare e fallo fare da un fabbro.
Ultima modifica di ferrari-tractor il Dom Nov 12, 2017 9:28 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : aggiunta)
Grazie mille dei consigli,per quanto riguarda le saldature le farò fare da un collega saldatore,con una genset che non ha problemi con il 3,25...
In fondo al banco,dalla parte opposta della rulliera,ci vorrei mettere due ferri in verticale (anche imbullonati)da fare da scontro per la legna.
Non so se mi sono spiegato,come due "L" che non facciano rotolare i tronchi indietro.
Ti sembra una buona idea?
certamente, ti servono dei robusti fermi alle due estremità
Perfetto allora mi sono spiegato bene...lo faresti in piano o in leggera discesa verso i rulli?dato che non ci sara la catenaria
Purtroppo io non riesco a capire e quindi non posso esserti utile. Per questo genere di autocostruzioni ho bisogno almeno di vedere una foto della macchina a cui applicare il piano e capire cosa hai intenzione di fare. Da li poi segue il dimensionamento e le migliorie. Senza queste basi non mi esprimo.
Grazie yuri,cerca collino combi pro plus.
Con il cellulare non riesco a caricare immagini qui sul forum.
È una circolare con affiancato spaccalegna e nastro.
La circolare sul fianco ha una prolunga con due rulli per i tronchi.
Io vorrei fare la rulliera del caricatronchi alla stessa altezza della prolunga dela circolare cosi da far scivolare il tronco in posizione senza doverlo alzare.
Spero di essermi fatto capire
è come questa?
Bravo proprio cosi,vedi la prolunga con i due rulli bianchi?io vorrei fare la rulliera del banco alla stessa altezza così dai rulli del banco passa ai rulli della circolare ed é pronto per essere tagliato
una cosa fondamentale che devo chiederti è quanto sono lunghe le stanghe che tagli? diametri medi? Ti sembrerò una cavolata ma sono informazioni fondamentali per capire come lavorare.
Iury:
I tronchi da 1.60 a 2 metri di lunghezza,diametri conta che piu di 30 la circolare non taglia.
visto oggi su un sito di annunci, puoi farti un'idea della struttura
Grazie mille Ferrari,piu o meno volevo fare una cosa del genere
» Compressore non si carica
» Zenoah BCZ 5000 non carica miscela
» Batterie motore motocoltivatore e mantenitori di carica
