» Testina polycut STIHL Da luca31 Oggi alle 4:28 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:06 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 4:04 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 3:56 pm
Da jip77 Oggi alle 2:45 pm
Da asghan Oggi alle 7:56 am
Da LugArden Oggi alle 6:07 am
Da luca31 Ieri alle 9:25 pm
Da SQUARCI Ieri alle 5:02 pm
Da luca31 Ieri alle 4:55 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:52 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:05 pm
Da petro Ieri alle 1:33 pm
Da mais73 Ieri alle 10:27 am
» *Mitsubishi tl 52
Da cal Ieri alle 6:34 am
» Poulan XXV
Da thor1 Ieri alle 5:38 am
» *Accetta Hultafors Hultan
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311430 messaggi in 16620 argomenti
In totale ci sono 364 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 357 Ospiti :: 1 Motore di ricercabobinga, ferrari-tractor, Giann93, Mascimin, massimo 64, superciuck72, zucco
Rampe di carico
mais73
Rampe di carico
Lo so che non si parla di trattori... ma abbiate pazienza.
Almeno due volte l'anno devo caricare e scaricare il mio goldoni 926 (circa 10 qt in 2.50 metri) su un furgone tipo ducato. Ad oggi sistemo, avvito e svito "pericolosamente" una rampa da 2.5 metri con pannelli da muratore, quelli multistrato incrociato gialli da gettocemento (2 sovrapposti per lato quindi 4), e supportati in centro con 2 mattoni per evitare flessioni.
Mi sembra tutto "posticcio", ci metto più a montare e smontare la rampa che l'utilizzo vero e proprio e non sapendo quanto portano i pannelli da muratore son sempre titubante nel salirci.
ho visto due rampe in acciaio (non alluminio eh) ripiegabili in 3 parti, lunghe 2 metri e costano 130 euro... mi andrebbe da lusso che si piegano + il prezzo che è nel mio budget rispetto a quelle di alluminio che costano 200 euro e portano meno... 480 kg.
La portata di quelle in acciaio invece è di 520 Kg.
vi chiedo si rompono quelle in acciaio da 520 kg se ci passo sopra con 10 qt in 2.5 metri mentre salgo sul ducato?
oppure risparmio i 130 euro e continuo con i 4 pannelli da muratore che (magari) supportano di più di 520 kg?
grazie per il consiglio
Ultima modifica di ferrari-tractor il Gio Dic 07, 2017 8:18 am - modificato 1 volta. (Motivazione : cambiato titolo - l'originale era "Lo so che non si parla di trattori... ma come lo carico?")
mais73- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.12.10
Re: Rampe di carico
semplie: comprati un paio di rampe in alluminio omologate lunghe 2.5 metri, spendi circa 200 euro a rampa e sei a posto.
Lascia perdere rampe pieghevoli che son opensate per trattorini da 200 kg
Re: Rampe di carico
Prendile di alluminio (non arrugginiscono anche se si graffiano), intere e omologate alla lunghezza che ti servono. Fai la spesa una volta sola e non ci pensi più. Quello che spendi in più nell'acquisto all'inizio lo risparmierai dopo in ostie e sacramenti durante la movimentazione delle stesse. Ho una coppia di rampe per caricare un escavatore da circa 35 quintali. Ognuna pesa 23 kg e sono lunghe circa 3.5m. Immaginati se fossero di acciaio.
Re: Rampe di carico
confermo: ne ho due in alluminio lunghe 3m per caricare sulla motoagricola e sono utilissime.
Hanno una lama che si incastra tra sponda abbassata e cassone per evitare scivolamenti della rampa ma io ho preferito forare rampa e cassone ed usare due bei bulloni da 12... almeno sono sicuro. Le mie più o meno mi sono costate 200 euro a rampa
Re: Rampe di carico
400 euro per due rampe... non me le posso permettere per usarle 2-3 volte l'anno, cercate di capirmi ... capisco che l'alluminio è leggero, son omologare, non arrugginiscono... certo che affronterei una spesa con un ottimo rapporto qualità-prezzo con quelle in alluminio ma discapito di un utilizzo così misero, sarebbero veramente "parcheggiate" 360 giorni all'anno. boh non me la sento.
grazie per i consigli ma... il rapporto spesa/utilizzo non gioca a mio favore.
Re: Rampe di carico
Visto che per raggiungere il pianale di un Ducato alla fine si tratta di alzare il mezzo di pochi centimetri, puoi sempre procurarti un paio di rampe fisse comunque di alluminio e con meno di 200 euro te la cavi. Sei circa sui 10-12 quintali di portata in coppia per una lunghezza attorno ai 2 metri cadauna. Ovviamente se aumenti la lunghezza la portata cala. Come fai ora, ci aggiungi un punto di sostegno centrale che trasformi la flessione della rampa da due punti in tre e non hai nessun problema di cedimento.
Re: Rampe di carico
già 200 euro per una coppia di 2 metri in alluminio è interessante... grazie.. tralascio l'acciaio pieghevole e cerco fisse in alluminio... grazie grazie
magari diventa il mio "autoregalo" di natale anticipato
Re: Rampe di carico
scusa, ma quanto è alto il pianale?
Io pensavo che parlassi di un mezzo con cassone (tipo daily) quindi alto 70-80cm... ed allora ti servono rampe da 2.5m circa (indicativamente almeno 3 volte il dislivello)
Se devi caricare a 50cm ti bastano due rampe da 1.5 metri che già costano di meno.
Se poi fai sempre lo stesso tragitto (carichi a casa e scarichi nel campo) forse ti conviene realizzare due rampette in terra con eventuale muretto di contenimento in pali di legno.
Re: Rampe di carico
Non sono esperto in argomento ma in famiglia ne abbiamo due da due metri in alluminio pieghevoli con stampella al centro in prossimità delle cerniere anche regolabile.
Non le uso da diversi anni ma ricordo che si riusciva a far salire il vecchio trattorino che credo pesasse più di 10q, sul furgone Ford che avevamo. Non penso che l'altezza da terra fosse tanto diversa da un Ducato o Daily. L'unico problema era la larghezza praticamente uguale alle ruote del trattore e si doveva essere precisissimi.
fim- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.17
Re: Rampe di carico
probabilmente IO ho omesso che andava caricato in un furgonato... no centina o cassone aperto quindi alti da terra... quindi alto i 35-45 cm del caso...
scusate, mea culpa della non chiarezza
se bastano da 1.50 metri son a cavallo. Devo solo provare prima per non strisciare con la coppa olio e mascherone anteriore per terra quando salgo e scendo.
son già molto più incentivato all'acquisto così...
Re: Rampe di carico
Io queste le ho pagate 50 euro l'una all'OBI un paio d'anni fa.
In acciaio, lunghezza 160 ripiegabili in tre sezioni più 20 cm di appoggio sul pianale. Peso: parecchio.
Come vedi dalla foto ci carico agevolmente la motocarriola anche piena sul pianale del pickup che sta a 90 cm da terra.
Dan56k- Moderatori
Re: Rampe di carico
eh però Dan, la tua motocarriola non pesa 10 quintali!
Pure io ho delle rampe economiche pieghevoli per i mezzi leggeri, comode ma già non ci salgo con la motocarriola carica... troppo ballerine
Re: Rampe di carico
I 10 quintali m'erano sfuggiti, ma considera che le mie sono in acciaio e sembrano robustissime. Si apprezza da quanto sono pesanti. Per caricare a 50 cm da terra penso che la parte flettente sia molto corta e credo che al limite ci si possa ovviare con un piccolo rompitratta qualsiasi.
Dan56k- Moderatori
Re: Rampe di carico
certamente... se mais73 vuole investire dei soldi in rampe omologate per quel carico è un bene, anche perchè non costano eccessivamente.
In ogni caso con 40cm di dislivello non ti ammazzi se si rompe una rampa... quindi anche una soluzione fatta in casa in legno o ferro con opportuni sostegni intermedi non è da scartare. L'importante è che sia ben ancorata al furgone e non scivoli via.
Alla fine ti serve un sostegno a metà rampa alto 20-25cm, potrebbe essere tranquillamente un tronco squadrato con la motosega
Ben diverso è il caso di un camioncino alto 80-90cm, dove se cede una rampa ti si ribalta il trattore e tu ci finisci sotto...
Re: Rampe di carico
Per l'utilizzo e lo spazio esiguo per il rimessaggio che ho a disposizione (non mi piace che qualsiasi "mio" attrezzo dorma all'addiaccio) penso che opterò per 2 rampe da 1.50 o 2.00 metri pieghevoli da "hobbista" (causa scarsità portafogli)... sempre meglio di 4 pannelli da muratore (da 2 metri) sovrapposti come ho fatto in primavera.
siete sempre attivi e "forti" nel sbrogliare i miei dubbi e problemi... grazie ragazzi
ps per Dan56k... (curiosità) i tiranti laterali della sponda non "soffrono" quando il carico passa dalle rampe al pianale del tuo pick-up mentre sali?
Re: Rampe di carico
Mai notato che soffrissero, mai dato problemi. Incidentalmente sono cordini in acciaio rivestito.
Dan56k- Moderatori
Re: Rampe di carico
anche se le usi una sola volta al anno, se usi materiale inadeguato quella singola volta potrebbe essere l'ultima!
io non faccio testo in quanto le uso tutti i giorni più volte al giorno, ho una coppia di rampe in alluminio pieghevoli da 16 q.li di portata senza bordino. pagate 900 euro in coppia, iva compresa. subito prima di comprarle ne aveno un altra coppia da 11.qli sempre pieghevoli ma molto più economiche. al terzo utilizzo, mentre salivo csul daily con un frontale iseki da 8q.li (+ il sottoscritto, il cui peso è coperto da segreto industriale) entrambe le cerniere si sono spezzate di netto, ero esattamente a metà salita. Grazie a dio che si sono spezzate di netto conemporaneamente!!! sono caduto io e la macchina perfettamente in pari, qualcuno da lassù ha guardato giù, se no a quest'ora non ero qui a raccontarla!!! potevo essere pure io un utlizzatore che le adopera solo un singolo giorno al anno, ma se quel singolo giorno al anno le rampe non sono al altezza della situazione la cosa può diventare un fatto di cronaca!!! pensateci bene prima di mettere un punto interrogativo sulla vostra incolumità per risparmiare!!
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Re: Rampe di carico
A me non è capitato di averle rotte ma che si siano sfilate dal cassone si, ero con la motocarriola e si sono sfilate entrambe le rampe assieme ed è caduta in piano, e per fortuna non mi ha colpito...
Certo avere un furgone con pianale sui 40-50cm è un vantaggio per la sicurezza perchè non ti ribalti.
Metto alcune foto delle rampe pieghevoli da 3m che uso per caricare motocarriola, motocoltivatore e trattorino sul pickup o sulla motoagricola (rampe economiche!!!)
supporto antiscorrimento per sponda del pickup, ha due posizioni di larghezza per caricare trattorino (largo) e motocoltivatore-motocarriola (stretto).
per evitare che si sfilino dal cassone uso le due cinghie rosse per legarle ai ganci interni.
cavalletto intermedio di sicurezza, lo uso solo col trattorino in quanto ha un peso vicino al limite delle rampe (300 kg l'una)
Messaggio di servizio: ho cambiato titolo a questo argomento chiamandolo "Rampe di carico" visto che ne è uscita una discussione piuttosto interessante
Re: Rampe di carico
un piccolo O.T. a favore di quanto detto da maxb.
Diversi anni fa, dovevo caricare il mio escavatori 15 q.li sulla motoagricola con piano di circa 80-90 cm., non avendo le rampe, ho utilizzato due card-rail da 2.5 mt. Quando ero quasi in cima una rampa è scivolata con conseguente ribaltamento dell'escavatore, io sono volato a terra e grazie a qualcuno lassù e ai montanti delle sponde del cassone fatte a regola d'arte l'escavatore si è incastrato su un lato senza cadermi addosso. MI è andata talmente bene che da llora qunado mi è successo di spostarlo ho utilizzato le rampe in alluminio da 2.5 ml. di una rivendita di materiali edili vicina. Ora non ho più esigenze di caricarlo ma se dovesse ritornare la necessità prenderei le rampe di certo, costi quello che costi, e se non me le posso permettere non faccio il lavoro.
Scusate ma era per rendere l'idea!!
