» Cerco motosega Stihl ms 201 o alternativa husqvarnaDa Agu Oggi alle 3:49 pm
Da Lunico Oggi alle 2:44 pm
Da gabri93 Oggi alle 1:45 pm
» Recupero MITSUBISHI T200 da zaino a "normale"
Da nitro52 Oggi alle 12:01 pm
Da Kalimero Oggi alle 9:10 am
Da asghan Oggi alle 7:49 am
Da MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311687 messaggi in 16640 argomenti
ECHO 601 lubrificazione catena
2 partecipanti
ciao a tutti posseggo una echo 601 che ho risistemato e funziona bene ma ho alcuni dubbi:
il passaggio olio catena è regolato dal pomello superiore in senso orario chiude ed antiorario apre??
poi c'è il tasto supplemento a sx impugnatura ho capito bene??
se c'è qualcuno che ha il manuale offiicina le sarei grato.
saluti grazie
saluti grazie
pietroclem- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.17
Re: ECHO 601 lubrificazione catena
Ciao pietroclem. Non ho ben presente la echo 601 ma conosco la echo 452evl, la cs302, credo tutte della stessa epoca, anno più anno meno. Hanno la pompa dell'olio alternativa che grazie ad una "cams" presente sull'albero motore riesce a muovere in modo appunto alternativo un pistoncino che scorre all'interno del corpo pompa creando la depressione all'interno del serbatoio.
Il pomello di cui parli tu nel mio caso ruotandolo in senso orario fa aumentare il flusso dell'olio.
Inoltre questa serie di modelli ha un sistema di sfiato olio sul tappo del serbatoio. Se hai problemi di mancato flusso dell'olio ti consiglio di controllarlo.
Simone
Simone
Data d'iscrizione : 04.05.17
grazie simone,hai ragione in senso orario apre e antiorario chiude,la lubrificazione va bene.
ho notato che a freddo parte bene ma rimane accelerata un pò e gira la catena e dopo 1 o 2 minuti
diminuisce di giri e va a posto da sola,è normale ???
ciao grazie
ciao grazie
A freddo la carburazione rimane più magra, in inverno specialmente perché con il freddo parte della benzina condensa e non partecipa per intero alla combustione. Di conseguenza il minimo si alza e il motore fa fatica a rispondere al comando del gas. Di solito entro pochi secondi (20-30), riscaldandosi, il motore si stabilizza. Secondo me puoi lasciarla così, oppure per essere pignoli ruota in senso antiorario la vitina "L" del carburatore di circa 1/8 di giro e vedi se noti miglioramenti. Così ingrassi la carburazione al minimo.
Simone.
Simone.
ciao,grazie per l'aiuto adesso va meglio ho trovato una via di mezzo affinchè non gira la catena e poi c'è
la regolazione del minimo esterna che aiuta (non servono attrezzi).
grazie di nuovo ciao a tutti
É stato un piacere. Ciao goditi la tua vecchia (ma valida) Echo 601. Un saluto!
Simone.
Simone.
