» Consiglio acquistoDa Boboskus Oggi alle 12:59 pm
» Recupero MITSUBISHI T200 da zaino a "normale"
Da nitro52 Oggi alle 12:01 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:18 am
Da Kalimero Oggi alle 9:10 am
Da asghan Oggi alle 7:49 am
Da MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311684 messaggi in 16639 argomenti
In totale ci sono 323 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 313 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, Boboskus, boscocastagno, gabri93, IRON, Lunico, paolo69, RasKebir, sgaragnone, superciuk
Lubrificazione catena Echo CS 320 TES
+9
Spirito libero
The Mask
indianajones
13 partecipanti
Ciao ragazzi, questo è il mio primo post sul forum, e colgo l'occasione per presentarmi e salutare tutti.
Vorrei chiedere un parere agli esperti:
Ho appena comprato una echo ts 320 tes, e ho notato subito che consumava poco olio catena.
Allora ho provato a regolare al massimo la vite dell'olio (che ha un range di un quarto di giro in tutto), ma la catena la vedo sempre un pò asciutta, specie se taglio roba più grossa e magari secca. Ho sempre avuto motoseghe da potatura echo, e sulla lubrificazione mi sono sempre regolato consumando un pieno di miscela e un pieno di olio, proporzione che in questo caso non viene rispettata nemmeno con la regolazione al massimo.
Secondo voi è normale? o quale potrebbe essere il problema?
indianajones- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.01.12
Re: Lubrificazione catena Echo CS 320 TES
Benvenuto nel forum, se la motosega l'hai acquistata nuova, ti consiglio di portarla dove l'hai acquistata, perchè sicuramente è in garanzia. Non mettere le mani altrimenti la garanzia decade.
polmau- Moderatori
che ad un pieno di miscela debba corrispondere un pieno di olio catena mi pare eccessivo, io con la mia om936 ad ogni pieno di miscela rabbocco l'olio catena, anche se è sempre a metà serbatoio
The Mask ha scritto:che ad un pieno di miscela debba corrispondere un pieno di olio catena mi pare eccessivo, io con la mia om936 ad ogni pieno di miscela rabbocco l'olio catena, anche se è sempre a metà serbatoio
Con le mie due macchine blizt 45 (oleo-mac) e Husqvarna 357 xp mi avvicino molto al rapporto miscela olio 1/1. Concordo quindi con polmau di portare la macchina dove l'hai presa, sempre che tu abbia già fatto la normale pulizia del foro di uscita dell'olio nel carter catena, pulizia della guida e dei forellini della barra che hanno il compito di portare l'olio dal corpo macchina fino alla catena .
diciamo che come norma ad ogni pieno di miscela dovremmo trovare il serbatoio dell'olio quasi vuoto, ma non totalmente.
polmau- Moderatori
Grazie a tutti per le veloci risposte.
In realtà non ho pulito ancora niente perchè la motosega l'ho usata in tutto 2 volte, e il problema l'ho riscontrato dalla prima volta. Per scrupolo controllerò il foro di uscita dell'olio e poi la porterò in assistenza. La mia paura e che il negoziante dica che è normale, come spesso succede quando ci sono dei problemi lievi.
Però è strano: non ho mai sentito o letto sui forum lamentele simili su questo modello...speriamo bene....
E voi, che mi dite di questa motosega? l'avete mai usata o ne sapete qualcosa?
non e' sicuramente un problemone , di solito il consumo di olio e' inferiore alla miscela ( quando finisci la miscela dovrebbe rimanerti un po' di olio nel serbatoio anche con la portata di olio al massimo ) comunque un salto in officina lo farei
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
non ci hai detto se la catena è unta comunque bene.se la lubrificazione della catena è buona anche se consuma meno olio non ci sono problemi.baci,maura
maura- ex moderatori
Data d'iscrizione : 21.02.10
Età : 64
Re: Lubrificazione catena Echo cs 320 tes
Anche io ho una Echo, o meglio, mio padre la ha. Premetto che è oltre 10 anni che l'abbiamo ma, da quello che ne so anche delle più recenti, non dovrebbe avere problemi di lubrificazione. Scusate il mio OT ma, io sono possessore di una Stihl Ms 192 t che mi dà questo tipo di problema: per ogni pieno di carburante, ne consuma 1/4 di olio e la catena mi sembra alquanto asciutta. L'ho portata dal mio rivenditore che è anche riparatore e mi ha detto che le nuove stihl consumano pochissimo olio e che la mia "macchina" è a posto ma, nonostante tutto, la catena dal mio punto di vista, è troppo secca... Farei meglio a cambiare riparatore oppure è vero ciò che mi ha detto? So che sarò per questo OT e di ciò vi chiedo scusa!!!
Spirito libero- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.08.11
Io ho una ECHO CS-350TES (la sorella della CS-320TES) e anche io noto che finito un pieno di miscela rimane circa 1/4 di olio nel serbatoio. Tuttavia la barra è bella unta in tutta la sua lunghezza.
Poseidon X6- ex moderatori
Stiamo attenti a non fare confusione sirito libero ha detto
Mentre poseidon:
Trovo che sia troppo poco l'olio utilizzato e la scusa del meccanico mi sembra molto campata in aria, non è la macchina che è progettata per consumare meno olio ma eventualmente gli elementi dell'apparato di taglio, in ogni caso se la catena è asciutta, non vi è abbastanza lubrificazione, fine del discorso.Spirito libero ha scritto:, ne consuma 1/4 di olio e la catena mi sembra alquanto asciutta. L'ho portata dal mio rivenditore che è anche riparatore e mi ha detto che le nuove stihl consumano pochissimo olio e che la mia "macchina" è a posto ma, nonostante tutto, la catena dal mio punto di vista, è troppo secca... Farei meglio a cambiare riparatore oppure è vero ciò che mi ha detto? So che sarò per questo OT e di ciò vi chiedo scusa!!!
Mentre poseidon:
questo perchè le proporzioni dei serbatoi sono progettate in modo che anche a regolazione lubrificazione al massimo, finisca prima la miscela dell'olio in modo da non lavorare mai a secco.Poseidon X6 ha scritto:Io ho una ECHO CS-350TES (la sorella della CS-320TES) e anche io noto che finito un pieno di miscela rimane circa 1/4 di olio nel serbatoio. Tuttavia la barra è bella unta in tutta la sua lunghezza.
Io ho una Echo cs 320 tes dal 2004 e non mi ha mai dato questo problema anzi direi che lubrifica fino troppo, non sarà un problema d'olio?
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
Grazie ancora a tutti per le risposte.
Non credo sia un problema di olio....è quello marchiato echo.
La catena rimane unta se faccio potatura sul verde. Mi è capitato, invece, di tagliare qualcosa di più grosso e secco (la uso come tuttofare),e la catena si è asciugata, fino a diventare marroncina, come se cominciasse un pò a bruciare.
Ora, non vorrei che sia stato quel taglio in particolare ad allarmarmi, taglio che in effetti era in posizione scomoda, e la motosega non era messa diritta....magari non pescava bene....
Però io ricordo che le mie motoseghe precedenti, messe davanti ad una superficie che evidenziava le macchie di olio, schizzavano nel vero senso della parola, cioè buttavano proprio olio. Questa invece schizza solo delle microparticelle di olio, quasi una sorta di vapore.
Mi sa che si va in officina....
Sei sicuro che in quell'occasione la catena fosse ben affilata? ho visto quello che tu descrivi su catene poco affilate dove la catena sfrega molto tagliando poco, surriscaldandosi parecchio...indianajones ha scritto:Grazie ancora a tutti per le risposte.
Che dirti....era la seconda volta che la usavo e la segatura mi sembrava di grana discreta....dovrò rifare delle prove.
Allora, ho verificato con maggiore precisione l'entità del problema:
Con la vite di regolazione olio catena regolata al massimo, al consumo di un pieno di miscela corrispondeva il consumo di 3/4 o 2/3 di olio catena, ossia nel serbatoio rimaneva da 1/3 a 1/4 di olio:...sinceramente mi sembrava troppo.
Portata in assistenza mi hanno detto che in realtà non avevo regolato al massimo la vite e che il mio tentativo di regolazione aveva un po' rovinato la vite stessa; adesso me l'hanno regolata al massimo.
Se è davvero così, quella vite fa veramente schifo: è una vite microscopica, con un incasso a taglio troppo largo per le dimensioni della vite stessa, e si trova abbastanza in profondità; vi assicuro che io non ho forzato affatto e mi sembra assurdo che l'abbia potuta rovinare. Non sono un totale sprovveduto con strumenti e cacciaviti, e mi cimento spesso in riparazioni ben più delicate (elettronica).
Comunque, con un cacciavite a taglio abbastanza spesso si riesce ancora a regolare.
Mi hanno detto che per cambiarla bisogna sostituire la pompa........sinceramente mi meraviglio della Echo: componenti così delicati, per una regolazione che normalmente si dovrebbe fare in cantiere in dieci secondi, secondo me sono proprio fuori luogo e non degni del marchio.
Comunque adesso devo ancora provarla così come me l'hanno regolata in assistenza, loro dicono che dovrebbe andare bene........... vi farò sapere....
Per esperienza personale sulle Echo Cs 2600,condivido il tuo malumore per la posizione e modalità di accesso alquanto infelice della vite regolazione olio. Purtroppo la vite ha l'invito nella testa ampio, si è convinti di aver ruotato e invece è solo il gioco a vuoto del cacciavite. Bisogna aquisisire un pò di manualità.
non vorrei andare OT ma anche le stihl in quanto a regolazione portata dell'olio non sono favolose.
la vite è molto "in profondita" nel carter ed ha una corsa da max a min veramente esigua, l'impronta per il cacciavite molto larga che non permette di essere sensibili...se si forza troppo si rischia di rovinare lo smusso sulla pompa che fa da battuta per la vite e in conseguenza questa gira a vuoto rendendo alquanto difficile trovare la posizione corretta se non dopo vari tentativi
molto meglio husqvarna che ha le tre posizioni min med e max ben definite con uno scatto della vite
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
concordo con motomix, stihl ha 1/4 di rotazione, un pò poco.. bisogna dire che comunque con un'attimo di pratica si riesce a regolare!
Fine OT
Fine OT
Gabri- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.01.12
se trovi un ripararore di fiducia che ha "un pò" di lavoro alle spalle può sostituirti la vite prendendola da qualche altra pompa olio (conservata per i pezzi di ricambio ancora utili come questa vite stessa) sostituita per motivi più validi a mio avviso...
Saracino- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.12
Con la nuova regolazione al massimo va meglio: a fine pieno miscela, rimane un pò di olio catena.
Comunque, anche in quanto a lubrificazione, è chiaro che è una motosega da potatura, non progettata quindi per tagli impegnativi.
