» Consiglio per passaggio a motosega più "grossa" (Husqvarna 353)Da Alex80 Oggi alle 11:18 pm
Da Bucolicor Oggi alle 10:10 pm
Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
problema tensionamento catena
+5
stihl
alex95
9 partecipanti
Buonasera, ho dei problemi con la tensione della catena, mi sono accorto che una volta montata e regolata se la faccio ruotare a mano non in tutti i punti ha la stessa tensione, cioè ad esempio facendo un giro a mano passa dal troppo tesa quasi bloccata a punti in cui la parte sotto la barra "penzola" fino a quasi uscire dalla guida. Non riesco a capire quale può essere il problema, la barra, campana frizione e pignone sembrano in buono stato.
alex95- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.01.17
Re: problema tensionamento catena
Ma la catena stessa in che condizioni e' le pinne sono ok
Ciao nitro'
Ciao nitro'
Potrebbe essere la catena stessa che risulta stirata in alcuni punti. Prova a montarne un'altra e vedi se si presenta lo stesso difetto.
Controlla le pinne motrici, potrebbe essercene di deformate.
salve a me una volta e' successo qualcosa di simile,era il pignone consumato solo solo in parte ,si era formato uno scalino,,facendola girare a mano dipende da che parte andava a girare la catena sul pignone (parte consumata o meno) cambiava la tensione catena.
stihl- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.11.10
Ciao a tutti, riscontro anche io il problema sulla mia oleomac 940 "se problema lo possiamo definire " del tensionamento della catena, quando faccio scorrere la catena sulla barra in certi punti la catena "spancia" e in certi punti è tirata! La catena in questione è nuova, il rocchetto ha lavorato ma non è da cambiare secondo me..
Se riesco metto un video..
manuel55- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
Vedendo la foto lo scalino si è formato e il tuo problema è sicuramente quello .io sulle mie macchine quando lo vedo consumato in quel modo lo sostituisco , anche perché così rovini la pinna motrice della catena .saluti
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Sostituirò il pignone/campana tra l'altro è un ricambio che ho già in casa!
Pensavo non fosse usurato talmente tanto da doverlo sostituire..
Ti ringrazio!
Ti ringrazio!
Ho controllato la catena ma non ho visto pinne rovinate comunque appena riesco provo a montarne un altra.
Il pignone ha dei segni quasi come quelli nelle foto sopra di manuel55, da quel che mi ricordo si sono fatti praticamente subito e prima non avevo questo problema per questo non ho dato peso hai segni sul pignone.
Ho controllato anche il cuscinetto a rulli e l'albero motore e non sembrano rovinati
La prova del 9 potrai averla cambiando catena
In questo modo vedrai se dipende dal pignone o dalla catena
Non sono per niente d'accordo. L'usura del pignone in foto si manifesta dopo molte ore di lavoro oppure ha lavorato da subito con una catena già pesantemente allungata sui rivetti. Salutialex95 ha scritto: Il pignone ha dei segni quasi come quelli nelle foto sopra di manuel55, da quel che mi ricordo si sono fatti praticamente subito
Molte ore sicuramente no, avrà si e no 50 ore da quel che mi ricordo anche se meno profondi i segni si sono fatti quasi subito e catena e pignone erano entrambi nuovi. Comunque se il problema è quello non è grave, basta sostituirlo non costa molto, provo un altra catena se non risolvo lo cambio e metto quello con rocchetto autoallineante
Ho montato un altra catena e il problema c'è ancora anche se ad occhio mi sembra leggermente meno; ho guardato meglio anche i denti del pignone ma sono consumati tutti nello stesso modo
Sostituendo solo la catena hai eliminato l'effetto e non la causa. Cambia il pignone.
» tensionamento catena
» tensionamento catena husqvarna 235
» TUTORIAL: montaggio e tensionamento della catena
