Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 507 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 501 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCharles2014, luca31, paolo69, Piergiorgio, Pisoloracing, tribo
Ricambi motosega Solo 647
2 partecipanti
Ho una motosega SOLO 647 alla quale un meccanico ha effettuato la pulizia della pompa olio ,in quanto a suo dire non si trova il pezzo di ricambio.
Ora l' olio lubrifica la catena ma si manifesta una perdita di olio dalla vite di regolazione posta nella parte inferiore della macchina.
Ho visto che si trova in vendita una pompa olio per una motosega SOLO 645.
Mi chiedo e chiedo a chi ne può sapere più di me se il modello SOLO 645 e il modello SOLO 647 utilizzano lo stesso tipo di pompa .
Ho letto in un catalogo della SOLO 647 che il tipo di pompa utilizzato è a regolazione della portata di olio, oKo-matic.
Grazie per l'attenzione.
Milanesi Leandro- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.01.23
Re: Ricambi motosega Solo 647
La Solo 645 monta pompa olio con codice 64 00 222
mentre
la Solo 647 monta pompa olio con codice 64 00 205 oppure 64 00 170 a seconda della matricola.
Anche confrontando gli esplosi fra 645 e 647 mi sembrano diverse.
Al posto tuo riporterei la motosega dal meccanico chiedendo se è possibile che abbia dimenticato una guarnizione ... qui trovi l'esploso della pompa olio della tua motosega:
https://www.motoruf.de/mo/ersatzteillisten/xml/Solo/Kupplung-214-lpumpe-Starter.BE0461A135D245B188C023190AD1579C.htm
e qui l'altro:
https://www.motoruf.de/mo/ersatzteillisten/xml/Solo/Kupplung-214-lpumpe-Starter.596FDA0168AC4B10998920B971082EE0.htm
mentre
e qui l'altro:
Kalimero- utente registrato
