In totale ci sono 234 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 232 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Telesforo
Lumache e pacciame
Lumache e pacciame
Ciao a tutti,
mi arrendo, l'anno prossimo vorrei provare il telo pacciamante per il mio orto famigliare.
Ho due strisce, una di 10 m x 2, l'altra di 10 m x 0,75, in collina laghi piemontesi.
Il punto è che non mi piace l'idea della plastica, ma è quello il materiale più economico?
Come funziona per l'irrigazione? se il terreno trattiene l'umidità (ma non muffa, vero?) forse non serve nemmeno...ma in caso di siccità, non potendo fare a goccia vado di semplice annaffiatoio nei fori o c'è un telo per cui posso usare la solita canna a spruzzo (bagno poco comunque, non spreco l'acqua )
Ho arato e concimato ora, devo rasare un po' col rastrello prima di mettere il telo? lo metto ora o in primavera?
E dulcis in fundo...mi dicono che le limacce spopolino con il pacciame, e visto che ho già molti problemi nel mio orto con questi simpatici esserini, posso utilizzare qualche accortezza?
Grazie mille per tutto!
tromeo- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.09.16
Re: Lumache e pacciame
Vai di paglia come pacciamante, sicura economica facile da gestire naturale e funziona un sacco! Poi marcendo gradualmente crea uno strato di terra morbida formidabile!
Inviato con Topic'it
Michelangelo1986- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.06.18
Michelangelo1986 ha scritto:Vai di paglia come pacciamante, sicura economica facile da gestire naturale e funziona un sacco! Poi marcendo gradualmente crea uno strato di terra morbida formidabile!
Ho saputo che proprio nella paglia si annidano i topi...già ho problemi nel sottotetto con loro, non vorrei dargli fita facile!
Oggi ho provato su un rettangolo a sistemare una vecchia tenda da campeggio strappata, e ho raccolto foglie dal Ciliegio per usarle su di un altro...Ma le foglie devono essere del tutto secche? le ho raccolte oggi che c'è vento, ma un po' di umidità c'è. QUando conviene sistemarle giù, e come per tenerle un po' ferme basta la terra sopra? In effetti, il "quando" pacciamare è un'altra bella domanda. Ora o primavera, quali le vostre esperienza? Anche per l'irrigazione...con le foglie non credo ci sia problema se ne metto non troppe, ma con la plastica?
Grazieee
esistono diversi teli per pacciamatura, quelli in tessuto intrecciato sono resistenti (li puoi usare per più anni) e non sono impermeabili, l'acqua filtra (relativamente... se bagni a secchiate ne passa poca). per l'irrigazione puoi pensare ad un tubo gocciolante sotto la pacciamatura.
Il problema maggiore è che una volta fatti i fori devi usare sempre le stesse posizioni in caso di riutilizzo.
Altrimenti vai di paglia o foglie, ne serve uno strato ben spesso (10cm tranquilli tranquilli), e ti converrebbe metterle adesso dopo aver concimato con letame o compost, senza arare o fresare copri tutto con la pacciamatura. Il problema è che devi coprire la pacciamatura con dei rami altrimenti il vento te la porta via.
Per piccoli pezzi va bene anche del cartone da pacchi (senza nastro adesivo, solo cartone), che tra l'altro è biodegradabile.
Qualsiasi pacciamatura favorisce la presenza di limacce...
Grazie, ma che bella idea quella dei cartoni, non l'avevo mai sentita e ci provo. Come è coi topi? Altre controindicazioni?
i topi del solaio non sono le arvicole (topi di campagna)... in ogni caso ti conviene avere un gatto non drogato a crocchette.
