» Consiglio per passaggio a motosega più "grossa" (Husqvarna 353)Da Alex80 Oggi alle 11:18 pm
Da Bucolicor Oggi alle 10:10 pm
Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Vi è capitato mai?
Vi è capitato mai?
Salve,motosega Echo cs 310,devo cambiare pompa olio+vite senza fine, i ricambi mi sono arrivati in una scatola per cartuccia stampanti,li avevo messi vicino alla motosega smontata,stamattina vado per montarli e non ci sono più,allora via a cercarli,niente,poi vedo dietro ad un mobiletto la pompa olio,ma come cavolo ha fatto ad andare lì mi dico,la vite senza fine non c'era e neanche la scatoletta,giro la motosega,vedo pezzi di plastica sul secchio dove era appoggiata,il tappo dell'olio sparito,il tappo miscela bucato,ho capito che sono topi,ora la filettatura del carter dove và il tappo olio è mangiata,ci ho provato quello della miscela ma non si impana,a parte il ricomprare la vite senza fine che si può fare per la filettatura?
https://imgur.com/a/JNp3oL7
https://imgur.com/a/s2kpGal
https://imgur.com/a/GXwNrSK
grazie,saluti
grazie,saluti
pavona61- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.06.10
Re: Vi è capitato mai?
A me successe che dei topi mi avessero rosicchiato il serbatoio olio catena di una elettrosega, lasciandovi un ampio buco irregolare e divorandosi anche il contenuto. Evidentemente l'olio vegetale li attira.
Nel tuo caso, immagino siano disponibili come ricambi sia il tappo miscela che quello olio catena, il quale magari scopri che fa tenuta anche con il filetto del carter rovinato.
Data d'iscrizione : 11.10.18
che si trovano i tappi non lo metto in dubbio,ma come ho scritto,provandoci quello della miscela che è solo bucato ma con filettatura buona, non si impana,saluti
Non riesci a capire se non impegna perché:
È rovinato il filetto maschio
È rovinato il filetto femmina
Ps
Nel frattempo metti un gatto di guardia
Ps
Mi pare di aver capito che sia il filetto maschio del bocchettone olio che dà problemi.
Se il tappo miscela è compatibile per diametro e passo filetto ma ciononostante non si avvita, puoi provare con pazienza a limare le 'sbavature' del filetto imboccatura serbatoio olio...
se effettivamente sono topi ... dannato olio vegetale!
diciamo che i topi si mangiano anche le guaine dei cavi della luce, quindi sono di gusti buoni...
si e quello dell'olio,i tappi sono uguali,il problema è che da una parte manca proprio il materiale,la guarnizione non spiana,tra l'altro la motosega è di un amico,per le riparazioni non lo faccio pagare,lo faccio per passione,mo che gli dico?grazie per l'aiuto,salutiMark Ingegno ha scritto:Mi pare di aver capito che sia il filetto maschio del bocchettone olio che dà problemi.
Esistono resine epossidiche bicomponenti per riparare la plastica, ma bisognerebbe trovarne una compatibile con il materiale di cui è fatta la carcassa della motosega, benché la ricostruzione di quel dettaglio appaia piuttosto laboriosa, ma forse non impossibile.
Guardando gli esplosi, mi pare di capire che il corpo macchina sia un unico blocco che incorpora entrambi i serbatoi, e quindi l'alternativa sarebbe la sostituzione di tutto il blocco (quindi economicamente importante).
Altra cosa che forse si potrebbe tentare è la costruzione (o il reperimento) di un anello flangiato che si inserisca di misura nel bocchettone di rifornimento olio e che vi rimanga 'appeso' - tramite la flangia - al cercine di battuta del tappo. Tale anello andrebbe eventualmente incollato - con adeguato mastice - alla circonferenza interna del bocchettone, al fine di garantire la tenuta al trafilaggio di olio.
Solo un idea..
Buon lavoro!
Edit: giusto per rendere un'idea, una cosa che assomigli a questa, come forma (immagine dal web):
Solo un idea..
Buon lavoro!
Ultima modifica di Mark Ingegno il Lun Feb 04, 2019 1:38 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunta immagine.)
è una buona idea,oggi ho ordinato i tappi,non mi ero accorto quando l'ho provato, che il tappo della miscela è più grande, forse per quello sembrava che non si invitava,magari il suo originale riesco a mettercelo,grazie,saluti
Ultima modifica di falcetto il Lun Feb 04, 2019 7:09 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
