» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da luca31 Ieri alle 9:15 pm
Da petro Ieri alle 8:15 pm
In totale ci sono 120 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 120 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Shindaiwa BP35 grippato.
Cari appassionati salve. Mi ritrovo con questo decespugliatore Shindaiwa BP35 di una 30ina di anni a detta del proprietario. Un decespugliatore spalleggiato , anche se datato, veramente fatto bene, roba Made in Japan. Mi è stato chiesto di dargli un occhiata perché non si accendeva più. Smontato il cilindro (ma già dalla luce di scarico il problema era chiaro) ho potuto constatare che il pistone è diventato come il tessuto del velluto millerighe. Ho dato un occhiata in giro per il web è ho trovato il ricambio non originale (cilindro e pistone) venduto ad un prezzo che permette di ipotizzarne l acquisto. Questo cilindro che viene descritto come compatibile (stesse referenze) anche su altri motori Shindaiwa tipo ad esempio il T350 e altri, ha il buco di depressione per il carburatore a membrane sul collettore di aspirazione , mentre quello che ho io ne è sprovvisto perché è la versione con carburatore a vaschetta. Ora la domanda che sono sicuro gli esperti già avranno intuito: credete che non ostante questa differenza, sia possibile installarlo? Grazie a chi potrà rispondermi.
CARTERINO- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.05.15
Località : Sud Italia, al confine tra la Campania e il Molise...
Re: Shindaiwa BP35 grippato.
Se la differenza è solo il buco per la depressione per il corretto funzionamento con un carburatore a membrana non vedo problemi. Si tapperà col collettore originale cieco o al limite lo chiudi con la guarnizione fra cilindro e collettore. Saluti
Quoto falcetto, ho visto diversi vecchi Zenoah con carburatore a vaschetta che sul cilindro presentano la presa per l'impulso, il foro rimane coperto dal collettore d'aspirazione.
Grazie per le delucidazioni. Ho studiato attentamente referenze, misure e tutti i parametri necessari per non rischiare di commettere errori d'acquisto. L ' unica differenza è appunto quella sulla presa d'impulso, come l ha chiamata Kromer, probabilmente dovuta al passaggio progettuale da un tipo di alimentazione, all' altra. Ho quindi, appena ordinato i ricambi. Ora si tratta solo di aspettare. Grazie mille, vi terrò aggiornati.
Rieccomi. Dopo circa 20 giorni ho ricevuto il kit cilindro più pistone. La qualità del prodotto è un che dire. Sbavature di alluminio in ogni dove. Per fortuna facilmente asportabili. Oggi ho rimontato e fatto un breve test d accensione senza carburatore ed è subito partito. Il foro per la depressione del carburatore che mi preoccupava, viene completa coperto dal collettore. Vedremo come si comporterà una volta rimontato tutto.
Per curiosità, sei in grado di stabilire se c'e' una differenza rilevante di peso?
Ultima modifica di Alessio510 il Mar Mar 05, 2019 10:00 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote messaggio precedente)
Nikola- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.17
Messaggio di servizio: non è necessario quotare il messaggio precedente per rispondere. Clicca su "post reply" per rispondere direttamente, grazie
Ciao Nikola. Ottima domanda la tua! Spero di non andare OT. Ti dico subito che mi era passato per la testa di comparare il peso tra il gruppo che mi è arrivato e quello grippato . Poi preso dalla smania di rimontare non l ho fatto. Comunque ti posso dire che tenendo in mano sia il cilindro vecchio che quello di ricambio, idem per i pistoni, quelli nuovi risultano notevolmente più leggeri. Per non parlare dell' elasticità dei segmenti... . Ho fatto una decina di minuti di test dopo l' accensione, sembra che al momento funzioni, ma ho notato un surriscaldamento del motore, per così dire, anomalo! Ora passo a farlo lavorare, facendogli un pò di rodaggio naturalmente, e poi vi aggiornerò . Buon lavoro.
» Shindaiwa bp35 collegamento del circuito di spegnimento
» Echo SRM 510 grippato
» Decespugliatore Tanaka grippato
