» Piccola mostra all'interno di una fiera paesana Pian di Setta Bologna Da hiller Ieri alle 10:02 pm
Da Marcello Stoppardi Ieri alle 9:17 pm
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311673 messaggi in 16638 argomenti
In totale ci sono 73 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 72 Ospiti :: 1 Motore di ricercaGhepardo
OLIO CATENA parte 2
+89
petro
NIKsthil180
Aleksorriso
elio1969
massi79
Fast 34
Andre andre
Paolone
Spirit79
daddi
phantom
Creed
Peso
Cinghio
Davide87
IlFaco
vincenzo1965
Eugenio Rigo
SCIROKKO87
strigo
pipporan
superfunk
dieghetto
eugenio.bonac
Blitz
Roberto Volpi
fabiokt88
Waky78
Camaro71
wolfnyght
Tornado2965
oldboy83
motorescoppio
441 c-m
Cortinarius
marcoo
Na paca de legne
Kalimero
Cesare
vorrei ma non posso
luca.
Andrea01
Woody75
The Red Baron
manuel55
miguel1
robywood
carter81
jackfiora
Lunico
simone.cc94
RodiZegna
filippo75pg
Sequoia
Shondave
Ciuspolo
giulomb
zak
miata87
93 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MATERIALI DI CONSUMO :: LUBRIFICANTI PER CATENE
Pagina 6 di 15
Pagina 6 di 15 • 1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 15
olio catena adatto alla macchina
luca31 ha scritto:Leggi qui e trovi ciò che ti serve https://lamotosega.forumattivo.com/t24-olio-catena-parte-1
https://lamotosega.forumattivo.com/t20531-olio-catena-parte-2
Mi pare di capire che rimanendo su echo la scelta sia tra il pro up piu' liquido e il sintetico piu' viscoso(provero' il primo a base naturale ,sperando che vada tutto bene la macchine è piccolina ma mi incoraggia il marchio (con il piu ' piccolo decespugliatore dell' azienda ho rischiato di fare il conto terzista ma la motosega è un mondo a parte non basta trovare la miscela giusta ci sono troppi fattori che ruota e o compri una macchina professionale intorno ai mille euro o devi controllare la pressione dell' aria a poco...
oldboy83- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.05.19
Re: OLIO CATENA parte 2
Non ho capito per niente il tuo concetto.
Comunque..la macchina non è piccola. È un 45 cc con 2,3 kw. E non c'è nessun bisogno di spendere 1000 euro. Ci sono macchine da 200 che vanno benissimo. Se scegli la macchina giusta e fai una manutenzione corretta vai alla grande. Io stesso ho una hobby da 6 7 anni ed è un orologio.
Se usi un olio per catene di qualità non hai nessun problema. Io non ne ho mai avuto su nessuna motosega
forse mi sono espresso male quando tu tagli un albero(a meno che non si tratti di potare )e possiedi una sola motosega come la mia corri il rischio che visto il diametro del tronco la tua motosega non riesca o forse tu non sia in grado di tagliarlo ed ecco allora che necessitano le motoseghe da 50(io avendo solo questa non posso tagliare tutto)per l' olio ilk problema mio è che avevo una castor che qualunque olio mettessi arrivava a non sputare olio (anche olio echo),e quindi significava o mettere olio motore o o cambiare la pompa ogni utilizzo .Sul fatto di fare alchimie per ottenere la giusta concentrazione nel mio caso non sono convinto perchè con la garanzia vaglielo a spiegare cosa c' era dentro se c'è un problema .tutto quà ,ho comprato l' echo pro up e oggi vediamo come va ,perchè il libretto sconsiglia olio vegetale in genere.
Ultima modifica di luca31 il Gio Mag 16, 2019 6:57 am - modificato 2 volte. (Motivazione : Sistemazione quote)
con le opportune tecniche di taglio si riesce ad abbattere alberi di diametro 3 volte la lunghezza della barra, e senza complicarsi molto la vita abbattere un diametro doppio è cosa ordinaria. Cerca nel forum le tecniche di taglio, ci sono anche numerosi video ben fatti su youtube, ed in ogni caso sono operazioni che si dovrebbero imparare da una persona esperta perchè c'è il rischio che vada molto male.
per l'olio, non devi fare alchimie: se non esce olio è un problema di pompa, e la tua castor evidentemente aveva la pompa andata.
uso l'olio echo (quello normale) e mi trovo bene, per motoseghe sotto ai 60cc di cilindrata va benissimo
Durante l'uso un buon olio vegetale va più che bene, i problemi possono nascere per un rimessaggio che duri più di qualche giorno, in quel caso prima o poi (a volte dopo mesi, a volte ben prima) l'olio biodegradabile tenderà a degenerare e incollare la catena e poi la pompa olio. La semplice soluzione è svuotamento e lavaggio di serbatoio e pompa olio, come discusso più volte in vari topic sulla manutenzione e rimessaggio delle motoseghe, li trovi nell'apposita sezione.oldboy83 ha scritto:ho comprato l' echo pro up e oggi vediamo come va ,perchè il libretto sconsiglia olio vegetale in genere.
Olio Oregon 90300 e 90301
Ho dovuto risistemare il paco motoseghe che utilizzava mio padre, Alpina 380, Efco MT4100 e una Stihl 440 credo di provenienza cinese, inoltre, dovendo fare dei lavori urgentissimi ho deciso di prendere una McCulloch 450 elite.
L'opera di revisione delle motoseghe sostanzialmente si è incentrata sulla riparazione del sistema di avviamento dell'Alpina 380, sostituzione delle catene, revisione e pulizia carburatori, sostituzione tubetti benzina, pulizia filtri e parti esterne dalle morchie accumulate negli anni.
Ora, visto che mio padre ha utilizzato sempre olii per catene non certo di qualità eccellenti, considerato che tutte le MTS montano catene Oregon, stavo pensando di prendere una tanica da 25 o del 90300 o del 90301 ma visto che le specifiche tecniche a riguardo sono molto povere o quasi inesistenti, volevo sapere da qualcuno di voi se ha ustao questi olii e come si comportano.
A proposito.. girovagando su internet sono rimasto molto deluso sul fatto che se in Italia si vuole acquistare qualche lubrificante di marca e prestazionale, nei siti online non si trova quasi nulla a meno che non farsi spedire la qualità dal regno Unito dove pare che, in questioni di motoseghe, stanno anni luce avanti a noi.. trovare ad esempio l'olio Sthil Sintplus in Italia è praticamente impossibile, in Inghilterra te lo tirano praticamente dietro.
Tornado2965- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.06.19
non so come fai a non trovare olio catena online ... io li trovo di tutte le marche e tutti negozi online italiani (più altri internazionali).
Questa mia considerazione non ha niente a che fare con il topic che parla degli oli catena (e non dove comprarli). Chiudo l'off topic.
Su questo olio oregon 90300 e 1 di cui parli non so dirti ma in questo argomento o nella parte 1 si è parlato di oli commercializzati da oregon, se non sbaglio
Alla fine ho preso il 90301 su Amazon, ma cercavo il Sinthplus della Stihl e in Italia la confezione da 5 litri non è disponibile, si trova solamente la bottiglia da 1 litro ma costa uno sproposito, quasi 16 euro al litro !
Anche l'Oregon Hi-Grade reperibile solamente in confezione da 1 litro a 9,99 con spedizione dalla Germania..
Ho passato una giornata a cercare fra i vari siti ma niente di disponibile in grandi quantità e comunque tutti con spedizioni dall'estero.. Sabato devo fare un grosso lavoro e avevo necessità di scorta di olio entro tale data.. alla fine ho trovato a prezzo terrestre una tanica da 25 litri di 90301 Oregon che dovrebbe arrivarmi venerdì..
Sono ottimi lo shindaiwa, echo, hitachi, ecc..a 2,5 - 3 euro a litro in confezioni da 5 litri ben più comode da trasportare e tutti online.
Quando lo hai usato puoi dirci la tua opinione, se vuoi
ho finito ieri l'ultimo litro di olio vegetale per catene marca Papilon.
quantità utilizzata 25 litri (sulla cinese da 25cc)
Nessun problema di incollaggio catena
Mantiene l'affilatura la catena
La barra rimane a temperature ottime
su legno verde nessun segno di bruciature
su legno secco nessun segno di bruciature(essenze dure, medie e morbide)
su trave di legno vecchio letteralmente di qualche secolo, segni di bruciatura (ma era qualcosa di inumano tanto che era duro)
Dopo 2 mesi di inutilizzo, zero problemi di sorta, anche dentro al serbatoio e zona frizione( l'unico periodo che e stata ferma la cinese)
Mai cambiato la portata della pompa
Non ha odore di fritto misto alla piemontese
Accortezze da fare:
Quando metto i moto la cinese, mentre la scaldo, qualche colpetto di acceleratore fino a quando non lascia l'alone sul cartone
In un bricco era in offerta (dai 4,5 euro al litro a 1,99 euro al litro e feci scorta)
Problemi
Ho la barra andata, verso i denti si e usurata parecchio ed anche lungo la gola(nonostante l'abbia girata, limata, rigirata ecc ecc) non ha residui dentro la gola di scorrimento.
Questo problema sulla barra non ho capito se e dipeso dall'olio Papilon oppure dalla qualità scarsa della barra o per via dei diametri esigui del legno tagliato
Alcuni segni di usura sul pignone
catena con ancora "dente", la limo solo con la coda di topo, non mi piace l'affilatore elettrico, alla seconda terza passata rimani senza dente… ed hai un costo, a seconda la lunghezza della catena pari all'acquisto di una catena nuova.
Legna , la cinese ne ha tagliata comunque, soprattutto roba intorno ai 10 cm con qualche quintale sui 25-30 cm (verde ed anche secco… dove ovviamente mi insultava)
Ora voglio mettergli una barra da 25cm
Avendo preso una dolmar 9010 con barre da 50cm, 70 e 120 cm
E non volendo diventare matto con l'olio da catena, un olio che non costi una fucilata, che sia ottimo, e che vada bene per tutte e due, quale consigliate?Se trovo l'offerta continuo con il papilon?
Utilizzo : cavalletto, abbattimento, legno verde e legno secco, essenze: taglio di tutto
possibilmente in confezioni da 5 litri o 25 litri (di questo passo finisce che mi ritrovo a fare come quarto lavoro il boscaiolo, dovrei prendere 2 rive da pulire discretamente lunghe, prevalenza gaggia).
Accortezze da fare:
Problemi
wolfnyght- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.19
Io lascerei perdere il papillon. Senza leggerti tutto il topic in questa ultima pagina già trovi diversi marchi (alcuni hanno in catalogo un solo lubrificante, altri un paio)
Ultima modifica di luca31 il Lun Nov 18, 2019 7:30 pm - modificato 1 volta.
come disse Garibaldi:
Obbedisco
Obbedisco
per il mio compleanno un amico mi ha regalato una confezione di olio packer, quello contenuto nella tanichetta gialla
non l ho mai usato.
per chi lo usa o lo conosce è un buon olio ?
grazie del suggerimento di mettere olio motore prima del rimessaggio della motosega, questa non la sapevo
non l ho mai usato.
Camaro71- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.19
ho usato il paker nella tanica gialla (2 pieni) mi sembra un buon olio, molto piu' denso e viscoso del mio solito bio plus( che a confronto sembra acqua) ma nell'utilizzo non ho notato differenze tra i due,
zio jimmy- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.01.17
Lo provo appena terminato il Fustino di echo , ormai me ne rimane circa 1 litro.
Vi saprò dire le mie impressioni
Buonasera ragazzi, non per apparire blasfemo, ma mi sono sempre chiesto: ma se utilizzo l’olio della frittura opportunamente filtrato? Naturalmente a fine giornata svuoto e pulisco serbatoio e pompa dell’olio.
Waky78- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.03.19
Se proprio lo vuoi usare, dopo averlo filtrato miscelalo con olio specifico al 50% e usalo per macchine economiche e legna di piccolo taglio ...
Sequoia- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.04.13
Al di là degli aspetti tecnici in cui non entro, faccio notare che equivale a friggere le patatine in cucina per poi andare a svuotare la pentola dell'olio fritto nel bosco... dal punto di vista ecologico (amore e rispetto per il bosco e la natura) è per me una bestemmia di ghisa.
luca.
luca.
luca.- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.18
Vabé ... è olio di frittura, non è olio motore esausto ...
Ti preoccupi di quello che potrebbe fare al terreno del bosco, quando te lo sei infilato giù per la gola ?
https://www.legambiente.it/oli-vegetali-usati/
Dal punto di vista legale, l'olio di frittura è considerato un rifiuto da smaltire con le dovute procedure (per un privato solitamente basta portarlo all'ecocentro ove vi sono appositi contenitori). L'utilizzo diretto come lubrificante catena (che viene sparso sul terreno) non è quindi consentito.
Che poi tutti rispettino o meno la normativa è un altro discorso, qui sul forum non consigliamo di usare l'olio di frittura come lubrificante.
Un buon olio catena biodegradabile non costa granché e svolge bene il suo compito.
Effettivamente essendo di natura vegetale, pensavo fosse biodegradabile... assolutamente da non utilizzare!
Ciao a tutti, sto utilizzando l'olio oleo-mac e devo dire che non mi ci trovo male. Sembra che resti bene adeso alla catena anche nella parte inferiore; solo ho notato che praticamente sporca tutta la leva del freno catena (lascio una foto) e quindi va buttato via perché non lo utilizzo. Ora la pompa è regolata a 4/5 ma ho paura che se la regolo a meno poi non lubrifica a sufficienza. Dal contro comunque so che non ho la pompa bloccata Sarei felice se mi deste un vostro consiglio.
Con che frequenza usi la motosega? Se ne fai uso quotidiano o comunque frequente potresti prendere in considerazione qualcosa di più viscoso, io uso l’olio della Oregon e mi trovo bene d’estate prendevo un olio che non ricordo il marchio, più liquido con il timore che con il caldo uno più denso potesse cementarmi la pompa e anche io di olio ne buttavo. Per quanto riguarda poi la riduzione della lubrificazione, che essenze tagli? Di che diametri? Verdi o stagionati? Io ho sempre regolato la lubrificazione in rapporto a questi fattori. Sbaglio?
Le motoseghe cinesi hanno una portata schifosamente alta di olio. Quanto poi effettivamente lubrifichi e non venga sparato inutilmente in giro, perché con le vibrazioni trasuda dagli accoppiamenti poco precisi dei carter, dipende dalla bontà della barra e dal sistema di forellini e canaline nella catena per il trasporto dell'olio.
» OLIO CATENA parte 1
» Olio postcombustione o olio catena
» AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
Pagina 6 di 15
