» Active ST65 Strato ChargedDa Bucolicor Oggi alle 8:45 pm
Da sgaragnone Oggi alle 8:40 pm
Da AC84 Oggi alle 8:40 pm
Da Davide92 Oggi alle 8:01 pm
Da spinzo Oggi alle 7:38 pm
Da asghan Oggi alle 7:02 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 349 utenti online: 4 Registrati, 1 Nascosto e 344 Ospiti :: 2 Motori di ricercaGenchy, luca31, Michelin98, sgaragnone
OLIO CATENA parte 2
+89
petro
NIKsthil180
Aleksorriso
elio1969
massi79
Fast 34
Andre andre
Paolone
Spirit79
daddi
phantom
Creed
Peso
Cinghio
Davide87
IlFaco
vincenzo1965
Eugenio Rigo
SCIROKKO87
strigo
pipporan
superfunk
dieghetto
eugenio.bonac
Blitz
Roberto Volpi
fabiokt88
Waky78
Camaro71
wolfnyght
Tornado2965
oldboy83
motorescoppio
441 c-m
Cortinarius
marcoo
Na paca de legne
Kalimero
Cesare
vorrei ma non posso
luca.
Andrea01
Woody75
The Red Baron
manuel55
miguel1
robywood
carter81
jackfiora
Lunico
simone.cc94
RodiZegna
filippo75pg
Sequoia
Shondave
Ciuspolo
giulomb
zak
miata87
93 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: MOTOSEGHE MODERNE :: MATERIALI DI CONSUMO :: LUBRIFICANTI PER CATENE
Pagina 5 di 15
Pagina 5 di 15 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 15
Re: OLIO CATENA parte 2
Io uso da sempre l'olio stilh mai tolto dalle mts, nessun incollamento l'unico problema forse è il costo.
441 c-m- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.13
alby4everR ha scritto:Qualcuno sa consigliarmi un olio catena che non indurisca lasciando ferma la motosega un paio di mesi???
Pro Up marcato echo o shindaiwa
Issels03- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.15
Anch’io uso Pro Up da diversi anni e mai problemi
Na paca de legne- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.17
Il pro up è sintetico, giusto?
il catalogo dice a base naturale
Mi hanno consigliato anziché mettere olio per catena usare olio 15 w 40 per miscela .che ne pensate ? Qualcuno ha esperienza?
motorescoppio- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.03.18
Ricorda che il 15 40 è olio minerale fortemente inquinante severamente vietato per uso lubrificante per catene motosega per ovvie ragioni
Oltre a inquinate fa male anche a chi lo utilizza respirando i fumi o sbaglio.?
Posso usare il 15 40 per fare la miscela alla motosega?
penso che hai molta confusione tra gli oli, riassumo
olio 15w40 è un olio motore di vecchia generazione da usare solo per i motori o altre prescrizioni specifiche, non per motosega dato che inquina l'ambiente
olio miscela: olio per preparare la miscela tra benzina e olio specifico per motori 2 tempi. Non puo' essere disperso nell'ambiente o usato sulla barra della motosega
olio per catena: olio che puo' essere a base naturale di varie provenienze con additivi o ma che non inquina quando viene disperso nell'ambiente.
In sostanza usa per la catena un buon olio per catena e non pensarci più.
motorescoppio ha scritto:Oltre a inquinate fa male anche a chi lo utilizza respirando i fumi o sbaglio.?
Per fare la mix per motosega il 15 40 non va bene devi usare olio per mix per motori 2 tempi
NB
Quando devi aggiungere altri messaggi al messaggio appena inviato non devi aprire ancora un post nel giro di 30' è sufficente cliccare 'edit' sulla barra in alto e aggiungere quello che serve
Ultima modifica di luca31 il Gio Mar 28, 2019 11:24 am - modificato 3 volte. (Motivazione : correzione)
Il 15 40 dove può essere usato? Visto che mi é stato dato dal meccanico che ripara le motoseghe.
Avevo chiesto l olio echo mi ha sconsigliato . Mi ha dato il 15 40 da mettere nella motosega per lubrificare la catena. Secondo voi va bene?
Ultima modifica di motorescoppio il Gio Mar 28, 2019 10:54 am - modificato 1 volta.
Il 15 40 nelle motoseghe non deve essere usato se non per lubrificare gli ingranaggi quando le smonti completamente, perché è un olio motore
Va bene , allora vado lo cambio l'olio prendendo quello per catena. Per lunghi periodi di non utilizzo della motosega ,svuotero ' il serbatoio mettendo un po di olio per miscela, farò girare la catena e poi conservero 'la motosega.
É giusto la mia procedura?
Non vorrei dire una castroneria, ma io il 15w40 lo metto nel serbatoio dell'olio catena quando faccio il RIMESSAGGIO; poi, quando la riprendo in mano, lo tolgo e ci metto il suo olio (personalmente uso lo stihl bioplus).
Non può essere che il meccanico glielo abbia indicato in questo senso?
luca.
luca.
luca.- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.02.18
per il rimessaggio, va bene sia il 15/40 che quello da miscela
tutto può essere.... ma in questo caso, gli avrebbe dato anche l'altro olio, credo.
Olio motore pulito solo per rimessaggio e nulla più
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
motorescoppio ha scritto:Il 15 40 dove può essere usato? Visto che mi é stato dato dal meccanico che ripara le motoseghe.
Per curiosità, di che motosega stiamo parlando?
salve. vorrei sapere se qualcuno nel forum a usato per lubrificare lama e Catena olio di semi. secondo il vostro parere è fattibile, oppure essendo troppo fluido si rischia di rovinare la lama?
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
Involontariamente l'ho lubrificata ad aria diverse volte, ma non ha mai funzionato; però non ho mai rovinato nulla perchè non ho insistito.
Fai tu... buona frittura
Mio zio buonanima aveva parecchie bottiglie di olio di semi nuove ma ormai inutilizzabili visto quando le abbiamo ritrovate durante il restauro di casa. Allora io pian piano le ho utilizzate fino ad esaurimento miscelandole circa al 20% con olio catena per motoseghe. Ti dico nessun pro e nessun contro ma non lo mai utilizzato "puro" in quanto troppo liquido e poco viscoso. Usalo così e vedrai che và bene se ne hai e non vuoi buttarlo via...
ok, grazie
echo CS-4510 ES
Salve a tutti sono nuovo quindi poco esperto,nella mia vita ho avuto una sola motosega,ho acquistato questa motosega dopo che la mia castor sempre piccolina come macchina mi ha lasciato .con la castor con gli oli presenti nel mercato,avevo sempre problemi di lubrificazione in quanto la pompa non sputava piu' olio e il meccanico di turno mi consigliava di mettere olio motore:ci sarebbe qualcuno che mi aiutasse a scegliere un tipo di olio catena che mi permetta di lavorare senza avere il terrore che la pompa non eroghi piu' olio,grazie in anticipo(non sono neanche un granchè come meccanico ,quindi se potete provate ad essere piu' lineari possibili come termini tecnici)
oldboy83- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.05.19
Leggi qui e trovi ciò che ti serve https://lamotosega.forumattivo.com/t24-olio-catena-parte-1
https://lamotosega.forumattivo.com/t20531-olio-catena-parte-2
» OLIO CATENA parte 1
» Olio postcombustione o olio catena
» AFFILATURA DELLA CATENA TAGLIENTE parte 1
Pagina 5 di 15
