Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 448 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 443 Ospiti :: 3 Motori di ricercaLesionAlbero, mais73, nitro52, paolo69, Pisoloracing
Tanaka TCS 3401
Nikola
marcoo
Tanaka TCS 3401
Salve, sto cercando di riparare questa motosega tanaka tcs 3401 di un amico, non riesco a farla andare..... ho smontato tutto paraoli nuovi, cuscinetti di banco nuovi, fasce elastiche nuove, guarnizioni nuove, prova tenuta ok.... revisionato il carburatore membrane nuove e lavaggio a ultrasuoni.... collettore aspirazione nuovo, e non va riesco a farla partire inettando un pò di miscela
dalla candela si avvia gira un pochino a gas spalancato poi si spenge,butta fuori dal carburatore foro farfalla verso il filtro d'aria una bella quantità di miscela, sembrerebbe che giri sfasata, ma potrebbe essere la bobina andata che da la corrrente non al momento giusto? Secondo voi che faccio, la butto? grazie
marcoo- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: Tanaka TCS 3401
Hai controllato che il volano non sia schiavellato?
Re: Tanaka TCS 3401
In effetti potrebbe essere la scintilla che arriva completamente fuori fase, quando il cilindro dovrebbe aspirare la miscela.
Nikola- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.06.17
Re: Tanaka TCS 3401
Si si ho controllato il volano e la chiavetta sono in perfette condizioni.
Re: Tanaka TCS 3401
Se il motore parte non è un problema elettrico o fasatura. Ricontrolla per bene il carburatore. Salutimarcoo ha scritto:..butta fuori dal carburatore foro farfalla verso il filtro d'aria una bella quantità di miscela, sembrerebbe che giri sfasata, ma potrebbe essere la bobina andata che da la corrrente non al momento giusto?
Re: Tanaka TCS 3401
Si è vero Falcetto hai ragione , se fosse sfasato manco partirebbe..... Controllerò nuovamente il carburatore. l' avevo lavato in vasca a ultrasuoni e poi ho cambiato le membrane... la tenuta con il manometro nel carburatore è in entrambi fori? tiene solo la parte con il bilanciere spillo benzina, è normale? grazie
Re: Tanaka TCS 3401
La tenuta spillo si fa solo in ingresso benzina. Max 0,5 Bar ma poi lo spillo deve aprire altrimenti la povera membrana non riuscirà mai a vincere la molletta che lo tiene chiuso. Saluti
Re: Tanaka TCS 3401
Il motore parte solo perché Marco inietta miscela direttamente nel cilindro.falcetto ha scritto:Se il motore parte non è un problema elettrico o fasatura. Ricontrolla per bene il carburatore. Salutimarcoo ha scritto:..butta fuori dal carburatore foro farfalla verso il filtro d'aria una bella quantità di miscela, sembrerebbe che giri sfasata, ma potrebbe essere la bobina andata che da la corrrente non al momento giusto?
Se si bagna il filtro dell'aria, significa che il carburatore sta facendo il suo lavoro, ma la miscela viene soffiata nella direzione sbagliata.
Quindi escluderei problemi al carburatore.
Resto dell'idea che il problema sia la totale sfasatura della scintilla.
Detto questo comunque, falcetto ha molta più esperienza di me, quindi continua a seguire le sue indicazioni.
Tanaka tcs 3401 non va
Oggi ho ricontrollato il carburatore.... bilancere alzandolo o abbassandolo spillo e molla sono ok , ho provato anche a montarne un'altro ma funziona come prima, parte se inietto un' pò di benz nella farfalla o nella candela, poi viaggia solo accelllerata al max per pochi secondi sputando un 'pò di miscela dal carburatore lato filtro , poi si spenge , ho ricontrollato il collettore ,guarnizione carburatore, e per scrupolo anche la chiavetta del volano ,è tutto a posto. Non riesco a capire il problema, ho un dubbio sul carburatore che sia sciupato? Siccome quando me l'hanno portata avevano aperto il carburatore lato membrane, non vorrei che abbiano fatto qualche intervento sbagliato...
Ultima modifica di falcetto il Gio Mag 02, 2019 12:02 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Accodato ad argomento esistente)
Re: Tanaka TCS 3401
Possibilissimo: se è uno Zama potrebbe avere la valvolina di non ritorno (check valve) che non tiene e questo spiegherebbe il "rifiuto" miscela lato filtro. L'ideale sarebbe montarne una altro per verifica o montare questo su un motore sicuramente funzionante. Salutimarcoo ha scritto:... ho un dubbio sul carburatore che sia sciupato? Siccome quando me l'hanno portata avevano aperto il carburatore lato membrane, non vorrei che abbiano fatto qualche intervento sbagliato...
PS: perché con l'ultimo msg hai aperto un nuovo argomento in -POMPA OLIO ecc.-?
Re: Tanaka TCS 3401
il carburatore è un walbro wt, ho sbagliato ho aperto un altro pos non volendo,scusatemi......
Re: Tanaka TCS 3401
adesso non ti resta che controllare la marmitta, che sfiati liberamente e che non vi sia la griglia parascintille ostruita o che qualche vespa vi abbia fatto dentro un nido di fango indurito.
Saluti.
Saluti.
Data d'iscrizione : 11.06.17
Re: Tanaka TCS 3401
Anche la marmitta ostruita manderebbe i gas di scarico verso il carburatore. Ottima idea.
Ultima modifica di falcetto il Sab Mag 04, 2019 3:24 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Re: Tanaka TCS 3401
Controllare la marmitta, che sfiati liberamente e che non vi sia la griglia parascintille ostruita o che qualche vespa vi abbia fatto dentro un nido di fango indurito.
Saluti.
Già fatto in precedenza ,mi era capitato anni fa , che il decespugliatore non partiva dopo un periodo invernale di sosta , perchè "quelle vespacce" avevano tappato lo scarico.....
Ho fatto una prova con un carburatore vecchio Tillotson , similare anche se questo ha dei problemi ,era l'unico che si adattava al collettore, già va meglio( non bene) do gas tirando un filetto sulla farfalla gira e non sputa miscela, a questo punto credo proprio che sia il carburatore, il problema è che l'originale costa 80 euro, prendo un clone walbro cinese wt 589 per motoseghe echo , è molto simile ,ci vorrà un mesetto ad averlo, ma almeno spendo solo 10 /14 euro..... Ringrazio tutti per i vostri preziosi consigli.
Saluti.
Re: Tanaka TCS 3401
Una volta ricevuto il carburatore, facci sapere se hai risolto
Re: Tanaka TCS 3401
Salve , finalmente è arrivato il carburatore ci ha messo la bellezza di 80 gg....Ma la mts non va ugualmente. Non tira benzina , credo che aspiri aria dalla strana guarnizione che sta fra il carburatore e il collettore in gomma, praticamente questa guarnizione e di metallo gommato e se non aderisce perfettamente sia al collettore e al carburatore crea una aspirazione dal piccolo forellino . Il resto ho cambiato tutto.....
questa è la guarnizione a due piccoli forellini, ma il servizio lo fa uno solo quello superiore , avevo provato a mettere anche una guarnizione di carta fatta da me al lato carburatore, ma il problema deve essere proprio sul lato collettore....deve aderire perfettamente al forellino superiore del collettore in gomma. Vi è capitato un problema simile?
Re: Tanaka TCS 3401
se è un'aspirazione falsa in quella zona, potrebbe essere la guarnizione oppure il collettore che non riesce a premere uniformemente su tutto il bordo.
puoi fare un tentativo con un velo di pasta per guarnizioni (proprio solo un velo steso con le dita), ma controlla anche bene le battute che siano piane.
Re: Tanaka TCS 3401
In questi giorni piovosi, mi sono rimesso sulla motosega, avevo la guarnizione nuova fra carburatore e collettore, l'ho messa , ma non va lo stesso, ho provato anche a rimettere il carburatore nuovo d'importazione adattandolo bene alla Tanaka ,a volte parte ma non va..... ho notato che quando si tira la fune di messa in moto sembra che dia dei contraccolpi come se fosse fuori fase..... però il volano non è schiavettato è perfettamente in fase, l'unico dubbio a questo punto che mi viene potrebbe essere la bobina guasta, la scintilla la fa , ma secondo voi la potrebbe fare ritardata o anticipata? Ringrazio tutti per i vs consigli....
Re: Tanaka TCS 3401
pensiamole tutte: il pistone sarà mica stato montato al contrario ?
Il fermo della fascia elastica è forse verso lo scarico ?
La catena gira nel senso giusto ?
Re: Tanaka TCS 3401
Finalmente la motosega va , ho ricontrollato bene il carburatore siccome non è il suo originale ma per una mts echo, carburatore Cinese, la 3401 non ha il tubetto del serbatoio che entra diretto nel carburatore , ma un tubetto flangiato che quando si stringe il carburatore va a pressione nella sede.... quello d'importazione ha il tubetto leggermente più piccolo e probabilmente aspirava aria , ho tolto tutta la flangia e ho messo un tubetto classico , risolvendo il problema. Questa motosega mi ha fatto confondere molto, quando un amico me l'ha portata era mezza smontata in una scatola con il carburatore levato e aperto, da qui il casino a risalire al guasto.... comunque tutto bene quel che finisce bene, esperenzie che emtrano. Grazie a tutti .
