Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
In totale ci sono 584 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 579 Ospiti :: 3 Motori di ricercaDaniele Trentin, etorty, ferrari-tractor, giogy, Roldano
chiocciolina frizione tanaka tsc 3401
marcoo
Ultima modifica di falcetto il Lun Mar 11, 2019 4:05 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Spostato qui da -SERBATOI MOTOSEGHE-)
marcoo- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.04.12
Re: chiocciolina frizione tanaka tsc 3401
Non conosco la macchina ma mi viene da pensare che magari bisogna prima togliere la pompa per disimpegnare la chiocciola
Ciao Nitro, la pompa l'ho già tolta, la chicciolina è in metallo, probabilmente ha scaldato con la frizione e non è mai stata levata prima di ora, provero a scaldarla con il phone termico che uso per mettere i cuscinetti...... Ci vorrebbe un mini estrattore che non ho.
è messa a pressione sull'albero, ci vorrebbe il suo estrattore purtroppo... io una volta su una dolmar 112 l'ho tolta arrangiando una spece di estrattore praticamente era un manicotto da idraulica in metallo che si avvitava sulla vite senza fine una cosa del genere xxxxxxxxxxxxxxxxx sopra ci avevo saldato un dado con un bullone che avvitando premeva sull'albero e sfilava la vite, ovviamente la misura non la ricordo se da mezzo pollice da un pollice ecc, prova a scaldarlo ma se non ricordo male è abbastanza tenace
Ultima modifica di Alessio510 il Lun Mar 11, 2019 4:25 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione link commerciale)
maxx- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.10
È montata per interferenza, serve l'estrattore apposito oppure devi scaldare bene ma la zona circostante mi pare sia plastica quindi occhio. Perché vuoi toglierla? Metti per favore qualche altra foto.
Ciao , devo togliere il paraolio sottostante, aspira aria non va bene la motosega, ho già cambiato collettore e membrane.
se la vite senza fine è in plastica non fare come ho scritto perche rischi seriamente di rovinarla, sulla dolmar che feci io era in metallo
Oggi ho provato con un piccolo estrattore a 2 bracci che mi hanno prestato, ma non sono riuscito a togliere la chiocciolina.. salta via l estrattore ,è veramente tenace,, forse ci vuole il suo estarttore specifico
Come suggerito qualche post sopra da Stepmeister, dovresti anche scaldare la zona per agevolare la rimozione.
Ripeto, è montata per interferenza con tolleranze ben precise per assicurare un preciso accoppiamento di forza. Ora che hai smontato il gruppo termico puoi scaldare gradualmente la chiocciola e poi applicare l'estrattore. Segnati la posizione, quando la rimonti metti il gruppo termico in freezer per una notte (a meno tu non abbia uno di quegli spray congelanti per raffreddare la zona dell'albero dove va montata) e riscalda un po' la chioccola prima di montarla. Giocando un po con le dilatazioni termiche fai molta meno fatica.
Ciao Stepmeister, come intendi scaldarla con phone termico o fiamma? ho provato con un phone termico ma non è venuta , premetto che non ho un grande estattore è a due bracci un pò vecchiotto e tende a sfilarsi, anche se tenevo i bracci con la pinza a scatto per non farli allargare , ho rovinato appena un pezzettino di filettatura... , forse i ci vuole un estrattore più idoneo..... Grazie
Penso , che se usi una fiamma vai a rovinare/variare e compromettere la tempra della chiocciolina
Se riesci ad estrarre l'albero compreso di cuscinetti dall'interno, sacrifica il cuscinetto come elemento di aggancio per l'estrattore. Finchè li vedi, segnati i dati del paraolio, perchè ovviamente potrebbe rovinarsi. Scalda per bene prima, anche con fiamma. In una situazione come questa, l'alternativa è comunque non poter usare la motosega. Ho i miei dubbi che la chiocciola sia temprata, anche fosse è l'ultimo dei problemi.
Spingere fuori dal carter tutto l'albero con cuscinetto, paraolio e vite senza fine è fattibile ma bisogna essere sicuri che il paraolio e anche il cuscinetto non abbiamo eventuali anelli Seeger di fermo o battuta di fine corsa.
Marcoo: ricordati di misurare la posizione esatta della fine senza fine sull'albero (se non è in battuta). Deve essere centrato sulla mezzeria dell'ingranaggio pompa olio. Saluti
PS: visto che hai il motore in mano libero da tutto perché non fai una prova di tenuta? Tappi aspirazione e scarico e usi il foro candela come ingresso aria.
Ciao grazie dei consigli, la prox settimana mi arriva un estrattore nuovo e piccolo per poter riprovare a tirare la chiocciolina, se la prendo bene e la scaldo dovrebbe venire, prima di forzare tutto, voglio vedere se riesco a toglierla normalmente , senza scoppiare il motore, la chicciolina batte sull'albero nella ripresa di 12 mm avendo un foro di 10 mm quindi si rimonta nello stesso punto senza problemi.Per fare la prova di tenuta purtroppo ho già tolto il paraolio lato volano, quindi non la posso fare. Vi aggiorno appena ho novità, grazie
Salve, finalmente l'ho smontata, ho fatto come mi ha consigliato Stepmeister, non sono riuscito a trovare un esttrattore idoneo per la chiocciolina.
Prima ho scoppiato i cartere liberando l'albero sul lato accensione, poi ho liberato anche il lato frizione scaldando la sede per fare uscire anche il cuscinetto paraolio e chicciolina insieme, era durettoo..... poi con una tronchese ho tranciato il paraolio,
ho agganciato il cuscinetto con l estrattore , ho messo in trazione coprendo l'albero con una bussola di 12 mm e ho scaldato con la fiamma la chiocciolina
e finalmente è venuto bene...
Ringrazio tutti per la vs collaborazione
