» Problema decespugliatore Da Nicholas Oggi alle 7:34 pm
Da luca31 Oggi alle 6:19 pm
» Poulan XXV
Da luca31 Oggi alle 6:17 pm
Da Paspolino Oggi alle 1:13 pm
Da petro Oggi alle 10:56 am
Da nitro52 Oggi alle 6:36 am
» *Accetta Hultafors Hultan
Da huginn Oggi alle 6:01 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24459 membri registratiL'ultimo utente registrato è Miiccc
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311397 messaggi in 16613 argomenti
dolmar 245.4 usato come fare il tagliando
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: ARGOMENTI VARI SULLA MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE
Dopo le vicissitudini con il bevi-miscela ho comprato un Dolmar 245.4 usato (molto molto poco usato, difatti impolverato come pochi)
Dovrebbe esser un decente decespugliatore hobbistico (con quello che l'ho pagato prendevo 3 cinesoni nuovi)
Ora voglio ovviamente fare un tagliando
Per cui cambio olio, candela nuova, carburazione (ha il minimo troppo basso) e che altro?
Che olio mi consigliate? candela?
Chiedo scusa per la valanga di domande, ma anche se e un hobbistico, a questo ci tengo particolarmente (usato 200 euro )
wolfnyght- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.01.19
Re: dolmar 245.4 usato come fare il tagliando
Scusa....cambio olio....di cosa?
E un 4 tempi, penso che per la lubrificazione abbia dell olio dentro al carter ==
Si, corretto...mi ero bruciato il .4
Qui puoi scaricare il manuale d'uso. Se mastichi un pochino di inglese si capisce comunque....
http://www.manualsworld.it/manual/148588/dolmar/ms-2454-u
Attenzione a mettere la esatta quantità di olio motore (né poco ma neanche troppo) e a controllare spesso il livello.
Aggiunta: Attenzione, per alzare il minimo non bisogna rifare la carburazione se (minimo a parte) il motore funziona regolarmente. Basta alzare il minimo...
intanto ho cambiato l'olio
Al di là del 10/30 consigliato ho messo del bardhal 10/40 di qualità, completamente sintetico.
Lo userò giusto un paio di orette, per "pulire" poi lo ricambio(ovviamente identico) e dovrei esser a posto per una 50ina di ore
Oggi vado a prendere anche la candela nuova
Intanto provato con la pratica in alluminio (ma ho montato solo 4 fili da 3 mm) e riesce a tirarla bene.
Ci fa piacere se ci parli della macchina qui https://lamotosega.forumattivo.com/t16690p300-decespugliatori-professionali-e-forestali-parte-2#269253 , una volta in possesso di impressioni sostanziose
Urka addirittura tra i professionali risulta essere come categoria?
Tra i professionali glielo ho messo io di mia sponte, in quanto monta un motore Subaru, se non sbaglio.
In ogni caso non è un problema grave, al limite lo si sposta. Sta di fatto che qui si parla di manutenzione e cambio olio
