» Che modello sarà? Da Bolu Oggi alle 3:17 pm
Da luca31 Oggi alle 2:58 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da RasKebir Oggi alle 9:44 am
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24396 membri registratiL'ultimo utente registrato è Carolingia
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310933 messaggi in 16580 argomenti
In totale ci sono 435 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 425 Ospiti :: 3 Motori di ricercaBolu, boscocastagno, Carolingia, Gorna, Kalimero, luca31, Manuele97, Motoalex, Nicos, RasKebir
Acquisto decespugliatore multifunzione
Buongiorno,
vorrei comprare un decespugliatore multifunzione, per un prato di circa 1000 metri quadrati, invaso da jungla, e cespugli alti anche 6 metri (allori, biancospini, parecchi rovi, rampicanti vari) più qualche grosso albero (ciliegio, fico, albicocco, melo) ma ho alcuni dubbi, e vorrei chiedere consiglio.
1) sono alto 168 cm, e peso intorno ai 52 kg, (motivo per cui, con le braccette che ho, un rasasiepi semplice, a scoppio, peserebbe troppo, dovendolo reggere a mano, peggio ancora una motosega): che macchina mi consigliate, in relazione al peso?
Oppure, sempre per il peso mi conviene optare per un rasasiepi a batteria, e un decespugliatore semplice a scoppio?
2) fino a che altezza si può inclinare un multifunzione a scoppio, agilmente e senza danni, verso l'alto?
Grazie mille!
Grazie mille!
marcolomeo- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.08.19
Re: Acquisto decespugliatore multifunzione
benvenuto nel forum.
ho spostato la tua domanda nella sezione opportuna, visto che stai cercando informazioni per un acquisto.
1000 metri quadri non sono un problema se devi solo mantenerli, ti basterebbero al limite degli attrezzi a batteria (o elettrici a cavo).
ma tu devi prima pulirli, e comprere degli attrezzi per poi non usarli più non è conveniente.
alla prima domanda non ti so rispondere, alla seconda non hai nessun problema se il motore è un due tempi.
Grazie mille per la risposta e lo spostamento della domanda dove fosse corrretto.
Ma garantisco che un attrezzo preferibilmente non elettrico a cavo, devo acquistarlo per forza: tutti gli anni ho una giungla e non ho più le energie per fare tutto con cesoie e seghetto.
descrivi bene il lavoro che devi fare.
il decespugliatore ti taglia l'erba, ed al limite qualche ricaccio di piante.
se devi ripulire da arbusti devi tagliarli alla base con motosega/elettrosega o segaccio, il decespugliatore non fa grandi cose specie un multifunzione leggero.
non dici di avere siepi quindi non capisco a che ti serva un tosasiepi.
gli alberi da frutta si potano rigorosamente a mano con segaccio (magari telescopico) e forbici.
se per motivi fisici pensi di pulire 1000 mq un pezzettino alla volta, ti consiglio onestamente di rivolgerti ad un giardiniere che ti faccia la pulizia grossa durante l'inverno, e poi te lo mantieni pulito tu con minimo dispendio di mezzi e di fatica.
a quel punto ti bastano alcuni attrezzi manuali ed un decespugliatore di piccola cilindrata
Come dice ferrari tractor senza fretta descrivi bene cosa intendi fare nello specifico così cerchiamo di togliere dubbi e dare una mano
devo tenere puliti:
- circa 30 m lineari di piccoli arbusti, con alcuni grossi cespugli di biancospino, e un paio di alberelli d'acero
- circa 60 m lineari di arbusti invasi periodicamente dall'edera infestante
- potare due piante d'alloro (arrivano ai sei metri ogni circa 2 anni)
- potare due ciliegi, uno enorme e in salute, l'altro vecchio e mezzo secco
- rasare i bordi dopo aver rasato l'erba (ogni 3 settimane)
- e soprattutto, disboscare periodicamente un vecchio pollaio interamente invaso e ricoperto di un rampicante selvatico, rovi, e con in mezzo una pianta di fico che avevo fatto tagliare alla base due anni fa e già è di nuovo cresciuto a 3 metri d'altezza, per un ingombro di circa 6 x 6 metri.
A parte il mio tempo, avendo chiamato un giardiniere in passato, per il costo, credo mi convenga fare il lavoro io stesso.
Ho un tosaerba, con il quale tengo pulito il possibile, e ho avuto, in passato, un decespugliatore a cavo, che data la forma del terreno e la distanza dalla presa, era parecchio scomodo. Era inoltre pesante, dovendolo reggere solo con le mani, e non potendolo appendere in spalla.
potessi, terrei tutto a prato e con al max un albero.
sul discorso della motosega potresti valutare una da potatura come questa https://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/Motoseghe/Motoseghe-per-la-potatura/2102617-140/MS-151-TC.aspx . Sui 300 euro trovi macchine ottime e puoi tagliare rami anche sui 25 cm. Sono compatte, molto leggere.
Sul decespugliatore avendo una zona con rovi potresti stare su un 35 cc , con gli attrezzi giusti puoi triturare rovi con facilità e allo stesso tempo fare il bordo con una macchina che ti rimane di una certa leggerezza. Esempio questa https://www.efco.it/it-it/p/ds-3500-s-4923/ .
Cosa ne pensi?
Cosa ne pensi?
Cos'è che ti impedisce di tenere tutto a prato?
Arbusti, cespugli, rovi ed alberelli varrebbe la pena di strapparli una volta sola.
Una cinghia alla base e poi li tiri con un TirFor, trattore, furgone... auto, motocarretta... ma anche solo con le cinghie a cricchetto.
m150- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.10.18
Grazie a tutti per i consigli, credo che mi orienterò su un decespugliatore come quello indicato, per prima cosa, per una prima pulizia: a seconda di come andrà, deciderò se prendermi cura anche della potatura o se rivolgermi a un giardiniere per quella, durante l'autunno.
Ok. Se hai domande, siamo qua
Buongiorno a tutti, mi introduco con un altra domanda inerente ai multifunzione, sto valutando lo stihl km131 r, è un 4 mix, voi cosa ne pensate? Ho avuto esperienze negative con motori 4 mix di altri marchi, mi è stato assicurato che è un motore eccezionale, coppia e potenza confronto a un 2mix sono maggiori, ma il mio dubbio é, affidabilitá motori 4mix su decespugliatore multifunzione? Grazie mille
Samuele96- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.03.21
devi postare qui grazie https://lamotosega.forumattivo.com/t1333-motopotatori-e-sistemi-multifunzioneSamuele96 ha scritto:Buongiorno a tutti, mi introduco con un altra domanda inerente ai multifunzione, sto valutando lo stihl km131 r, è un 4 mix, voi cosa ne pensate? Ho avuto esperienze negative con motori 4 mix di altri marchi, mi è stato assicurato che è un motore eccezionale, coppia e potenza confronto a un 2mix sono maggiori, ma il mio dubbio é, affidabilitá motori 4mix su decespugliatore multifunzione? Grazie mille
» decespugliatore multifunzione?
» MOTOPOTATORI E SISTEMI MULTIFUNZIONE
» Consigli decespugliatore multifunzione
