» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 281 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 279 Ospiti :: 1 Motore di ricercasgaragnone, SQUARCI
Spegnimento improvviso motosega Jonsered CS 2252
Fabio Zignaigo
Ho una motosega jonsored 2252 da circa 4 anni usata molto poco taglio ulivi sempre andata benissimo
Quest'anno mi sta facendo impazzire, spiego subito il problema: parte molto bene anche da freddo,dopo circa una decina di minuti di taglio ulivi medio-grandi la motosega sotto sforzo nel taglio si spegne(si spegne improvvisamente come se le assi la pipetta)la levo dal taglio e riparte subito,a vuoto gira ma se la metto nuovamente sotto sforzo ripete il problema. Portata da meccanico, controllato filtri carburatore, fatto test centralina ed aggiornata tutto perfetto dal test(risultavano 26 ore di lavoro).ripresa e ritornato a casa stesso problema. Il meccanico mi dice che con il test si dovrebbero vedere quasi tutti i problemi ed escludendo filtri intasati e pezzi usurati dal lavoro,solo 26 ore,non sa che pesci pigliare.aggiugo che uso benzina fresca ed olio miscela sthil o similari al 2%.
Scusate la lungaggine del post
Dimenticavo i saluti come nuovo entrato nel foum
Fabio Zignaigo- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.09.19
Re: Spegnimento improvviso motosega Jonsered CS 2252
benvenuto nel forum.
avendo il carburatore elettronico ci sono in ballo un po' di incognite di più... non vorrei che per qualche motivo la centralina andasse in protezione (magari fa caldo e sotto carico si scalda troppo per i frigidi parametri svedesi) ma qusto dovrebbe essere riportato nel test.
controlla però che non sia invece un semplice problema elettrico tipo pipetta candela che tocca/non tocca o cavo alta tensione e di spegnimento con isolamento usurato per sfregamento.
come potenza sotto carico siamo a posto?
Tutti i test fatti con il computer erano perfetti e anche a sensazione direi che la potenza è ok
Direi di escludere problemi su impianto elettrico dovrebbero esserci anche a freddo e non dovrebbe partire quando la levo dal taglio
Anch'io ho avuto la sensazione che si comportasse come se avesse una protezione e andasse in blocco ma il meccanico mi ha detto che secondo lui non c'è questa funzione e comunque anche se ci fosse non dovrebbe intervenire in quelle condizioni di lavoro
Avete controllato lo sfiato del serbatoio della miscela?
Sì l'ho chiesto al meccanico dov'era,per curiosità,e mi ha fatto vedere il tubicino quindi credo che lo abbia controllato.
Non so se è importante mi viene in mente ora mi sembra di aver visto in(non mi ricordo come si chiama) quella"pipetta"che bisogna schiacciare quando si mette in moto da fredda per dare credo un cicchetto di benzina, mi sembra che insieme alla benzina quando funziona ci siano delle bolle d'aria.
E'normale
E'normale
Qualche piccola bollicina può starci, non da il cicchetto ma riempie il carburatore e il circuito e rimanda l'eccesso nel serbatoio. Per lo sfiato, non basta guardarlo dall'esterno, bisogna verificare che lavori altrimenti ti sballa l'afflusso del carburante e anche l'Autotune (o Carb Control) non fa miracoli. La prossima volta che il problema di ripresenta apri il tappo del serbatoio poi richiudilo e avvia normalmente. Vedi come si comporta.
Prima di tutto grazie per il tempo che mi dedicate
Come ho detto nel primo post il meccanico mi ha detto che oltre a fare il test ha controllato filtri benzina e carburatore.quindi quello che mi dici sullo sfiato dovrebbe essere stato controllato.non metto la mano sul fuoco su nessuno e neanche sul meccanico. Potrebbe essere quello il problema ed il meccanico non mi ha controllato bene lo sfiato?
Come ho detto la motosega si spegne dopo aver lavorato una decina di minuti e quando è sotto sforzo.ma poi un attimo dopo la rimetto in moto e parte normalmente.il problema che mi hai suggerito di controllare è compatibile con questa anomalia
Mi dispiace se non sono chiaro e se faccio post troppo lunghi.
Naturalmente provo a fare quello che mi hai condigliato
La sparo.... la lubrificazione è ottimale? la frizione lavora bene? da come lo descrivi, potrebbe essere che sforza troppo e si impunta.....
"purtroppo"la frizione fa il suo lavoro in maniera ottimale,provata
Comunque grazie per il contributo
Buonasera , Scrivo in riferimento al problema presentato da Fabio , so che è un messaggio di vecchia data, ho lo stesso problema con lo stesso modello di motosega cs 2252 jonsered volevo sapere se si è risolto il problema
Antonio Giuseppe Serra- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.05.22
magari apri un tuo argomento indicando che problema presenta la macchina, da quando, ecc ...Antonio Giuseppe Serra ha scritto:Buonasera , Scrivo in riferimento al problema presentato da Fabio , so che è un messaggio di vecchia data, ho lo stesso problema con lo stesso modello di motosega cs 2252 jonsered volevo sapere se si è risolto il problema
