per invio foto o altre richieste staff.lamotosega@yahoo.it (la posta in arrivo verrà evasa solo agli iscritti che si qualificano con nickname del forum)Ultimi argomenti
» Stihl 021:calo di potenza a caldoDa Sikkunen Ieri alle 11:12 pm
» QUERCIA
Da FAST FREDDIE Ieri alle 10:36 pm
» manutenzione castor cx.40 del 1999
Da nitro52 Ieri alle 8:22 pm
» Castagni addossati
Da luca. Ieri alle 8:10 pm
Da luca31 Ieri alle 7:12 pm
» Serbatoio olio sthil ms 180 c 2 mix
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:59 pm
» Restauro McCulloch 250 o Super 250
Da nitro52 Ieri alle 6:40 pm
» CATENE NORMALI
Da Alessio510 Ieri alle 12:59 pm
» Accensione Oleomac 733s
Da Alessio510 Ieri alle 7:41 am
» problema pompa olio oleomac 251
Da Dudum Ieri alle 7:33 am
» Echo 320E perde carburazione
Da Stepmeister Ieri alle 6:58 am
Da BFausto Ieri alle 4:27 am
» Acquisto per neofita
Da luca31 Gio Dic 05, 2019 8:01 pm
» Aiuto per restauro tosaerba Kaaz
Da r-riga Gio Dic 05, 2019 7:18 pm
» consiglio acquisto dolmar usata?
Da Skannator Gio Dic 05, 2019 3:40 pm
» Acquisto motosega potatura
Da truciolo83 Gio Dic 05, 2019 2:46 pm
» marchio stihl
Da Camaro71 Gio Dic 05, 2019 2:11 pm
» *Carburatore husqvarna 553 rbx
Da alby4everR Gio Dic 05, 2019 9:17 am
» vecchia homelite
Da nitro52 Mer Dic 04, 2019 6:20 pm
Da falcetto Mer Dic 04, 2019 4:03 pm
» Echo CS452 vl non da olio
Da Alessio510 Mer Dic 04, 2019 2:03 pm
Da Camaro71 Mer Dic 04, 2019 11:34 am
» mototrivelle
Da ferrari-tractor Mer Dic 04, 2019 7:36 am
» Motosega Stihl MS180C 2 mix
Da Peppe83 Mar Dic 03, 2019 5:57 pm
» Che cosa leggete?
Da luca31 Mar Dic 03, 2019 5:35 pm
» Aiuto per soffiatore Einhell
Da riccardok Mar Dic 03, 2019 12:36 pm
» regolazione flusso olio catena Husqvarna 51
Da iL Canno Lun Dic 02, 2019 3:49 pm
» Dado frizione Alpina 70
Da Peppe83 Lun Dic 02, 2019 3:03 pm
» Catena Stihl con ruggine
Da ferrari-tractor Lun Dic 02, 2019 1:38 pm
» Cesti, cestini, gerle...
Da belcanto Lun Dic 02, 2019 7:31 am
» Paramani artigianale
Da Alessio510 Lun Dic 02, 2019 7:30 am
» Echo 601 evl
Da Alessio510 Lun Dic 02, 2019 7:28 am
» Distanziali in resina per bobina Oleomac 952
Da Alessio510 Lun Dic 02, 2019 7:26 am
» Motosega Mondial 655
Da Alessio510 Lun Dic 02, 2019 7:23 am
» spazzaneve McCulloch modello PM105
Da luca31 Dom Dic 01, 2019 1:29 pm
Da simmy106 Dom Dic 01, 2019 12:44 pm
» Serbatoio Castor cp 45
Da nitro52 Dom Dic 01, 2019 5:19 am
» Echo rm 5000 affoga e non taglia
Da Abisso Sab Nov 30, 2019 5:45 am
» Verricello Tirfor T35
Da xgiorgiox Ven Nov 29, 2019 9:12 am
» CATENE SPECIALI
Da Mark Ingegno Ven Nov 29, 2019 12:01 am
peppone |
ferrari-tractor |
Alessio510 |
luca31 |
beppe65 |
iury1977 |
falcetto |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
nitro52 |
Abbiamo 19442 membri registratiL'ultimo utente registrato è mimmo grillo
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 249888 messaggi in 12383 argomenti
In totale ci sono 18 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 18 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente è stato 398 il Mar Giu 04, 2019 10:15 am
Perdita benzina primer
Pagina 1 di 1 • Condividi
Buongiorno, ho tagliaerba EFCO con motore Briggs e Stratton Quantum xl550. Usato tanti anni senza problemi e fatta regolare manutenzione annuale, quest'anno ha cominciato a manifestare una perdita benzina dal primer quando si riempie il serbatoio carburante ad un livello di pieno/quasi pieno o comunque superiore alla metà. Ho smontato il primer ma non risulta crepato, è presente un piccolo forellino anteriore ed è da qui che esce benzina, ma è un forellino presente di serie. Quale potrebbe essere la causa della perdita benzina se riempio troppo il serbatoio? Il carburatore non è mai stato smontato o pulito dato che il motore gira regolarissimo.
OSCARMOTTA- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.11.19
Re: Perdita benzina primer
Nel caso non lo sapessi informo che nel "primer" del tuo motore non passa benzina ma è solo uno stantuffo che, soffiando nella vaschetta, fa spruzzare benzina nel condotto di aspirazione per favorire l'avviamento a freddo.
Al 99% il tuo problema è causato dallo spillo che non tiene e fa salire troppo il livello di benzina in vaschetta che poi tracima nel primer. Da controllare. Saluti
Ciao, ho smontato completamente il carburatore e utilizzando il kit briggs ho sostituito tutte le guarnizioni compreso spillo (e piccola guarnizione dove chiude). Dovrebbe essere a posto, nel dubbio ho sostituito anche il primer/bulbo. Ho rimontato il carburatore e collegato la molla che lo apre chiude attaccata al rinvio del cavo da una parte e dall'altra collegato al ferretto che va al tirante regolatore centrifugo. A MOTORE SPENTO (NON L'HO ANCORA NEL DUBBIO ACCESO) ho notato che il carburatore (che si apre e chiude benissimo senta intoppi o frizioni) rimane sempre aperto a prescindere che metta la leva acceleratore su gas completamente chiuso o completamente aperto. La domanda è questa: è il tirante regolatore centrifugo che a motore acceso chiude la farfalla del carburatore in contrapposizione alla molla del comando gas?
Ultima modifica di falcetto il Lun Nov 18, 2019 5:45 pm, modificato 1 volta (Motivazione : Rimosso quote, unione messaggi consecutivi)
Esatto. Qui sotto foto esemplificativa di un B&S 190cc prima dell'accensione. Puoi avviare senza preoccupazioni. SalutiOSCARMOTTA ha scritto: La domanda è questa: è il tirante regolatore centrifugo che a motore acceso chiude la farfalla del carburatore in contrapposizione alla molla del comando gas?
