Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 150 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 149 Ospiti :: 2 Motori di ricercamais73
Serbatoio Husqvarna 545rx
Il mio husqvarna 545rx, fatica a prendere giri ai bassi e appena acceso tende a spegnersi come se non arrivasse benzina, pensavo fossero le membrane (macchina del 2012), ma poi aprendo il serbatoio mi sono accorto che la succhiarola si è staccata quindi penso sia il tubicino che non pesca a dovere, il serbatoio ha una pessima forma e non riesco a vedere il tubo pescante della benzina.
Ho già smonatato i tubetti verso il carburatore ma non riesco a capire come devo procedere per riuscire a sfilare il serbatoio per riuscire a metterci le mani a dovere.
SCIROKKO87- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.09.13
Re: Serbatoio Husqvarna 545rx
Per estrarre il tubicini puoi aiutarti con un filo di ferro con all'estremità un uncino
Mi sembra strano che, di per sè, il distacco del filtro carburante causi quei sintomi. Prima di smontare altro potresti verificare la pulizia del filtrino in rete metallica interno al carburatore, che potrebbe essersi sporcato per assenza del filtro pescante (il quale comunque va poi ripristinato).
Se possono essere utili, qui gli esplosi:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.hsqintec.sk/vykres/545rx-krovinorez.pdf&ved=2ahUKEwjaxszjx_fmAhWCCewKHd8cB-wQFjAAegQIAxAF&usg=AOvVaw0wXpVZO4x8j1ExbltVmrYy&cshid=1578609051219
Data d'iscrizione : 11.10.18
Si in effetti non avevo pensato che in òassenza della succhiarola potrebbe essersi sporcato il filtro interno del carburatore . Come dice Mark còntrollalo
potrebbe anche darsi che non avendo il peso del pescante il tubo salga di quota e non resti sempre invasato.....
Infatti credevo fossero le membrane ma poi dopo aver smontato non ne sono più sicuro..
Il problema è che il tubicino è dalla parte non visibile del serbatoio, quella opposta al tappo e in mezzo c'è l' asta di trasmissione...
Sto valutando se fare un foro preciso e far passare un tubo nuovo da fuori, ma chi le progetta le macchine??
Tempo fa avevo visto questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=jUaSnQaRqZM
Qui smonta il serbatoio per cambiare gli antivibranti però mette mano anche alla linea di alimentazione, spero serva perchè non me lo ricordo perfettamente.
Sei un grande, non capivo che bisognava allentare anche le viti dell' impugnatura, credevo che si fosse sfilato lo stesso, spero di raggiungere i tubi adesso!!
GRAZIE
GRAZIE
Aggiornamento: il tubo del pescante nero era completamente molle e si disfava in mano,(pessima qualità!!) ho messo un tubo nuovo in viton di quelli gialli trasparenti, allargando il foro del serbatoio di mezzo millimetro e riattaccato la succhiarola, il filtrino nel carburatore era quasi otturato e l' ho pulito, smontato membrane, pulito e soffiato lo spillo, adesso la macchina va bene.
Noto solo una piccola incertezza ai bassi, bisogna parzializzare il gas sennò tende a fare dei vuoti..
Forse va smagrito un po' il getto del minimo avvitando un pelino la vite 'L'...
Ho provato, peggiora.. Lo fa quando si lascia qualche secondo al minimo a girare..
