» Stihl 026 con problema al gruppo termicoDa falcetto Oggi alle 7:29 pm
Da Giannuzzo Oggi alle 7:28 pm
Da Oiboboi Oggi alle 7:08 pm
» Dubbi asta e coppia conica su kawasaki tj 45
Da haccp Oggi alle 6:57 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:31 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:07 pm
Da RasKebir Oggi alle 5:17 pm
Da Giacomo B Oggi alle 4:43 pm
Da petro Oggi alle 4:05 pm
Da petro Oggi alle 3:41 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 1:41 pm
Da r-riga Oggi alle 1:40 pm
Da Mattiab Oggi alle 11:20 am
Da Ozne Oggi alle 11:11 am
Da LesionAlbero Oggi alle 10:02 am
» Decespugliatore trazionato
Da Decespugliatore24 Oggi alle 9:59 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Oggi alle 9:47 am
Da SuperUCCU Ieri alle 11:21 pm
Da luca31 Ieri alle 10:20 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:00 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 6:41 pm
Da luca31 Ieri alle 6:09 pm
Da luca31 Ieri alle 9:13 am
Da luca31 Ieri alle 8:10 am
Da luca31 Ieri alle 8:06 am
Da luca31 Ieri alle 8:02 am
Da luca31 Ieri alle 7:57 am
Da luca31 Ieri alle 7:11 am
Da nitro52 Ieri alle 6:58 am
Da sgaragnone Mar Apr 30, 2024 10:05 pm
Da Il Celtico Mar Apr 30, 2024 9:51 pm
Da luca31 Mar Apr 30, 2024 7:46 am
Da Poulanista Lun Apr 29, 2024 11:50 pm
Da Motoalex Lun Apr 29, 2024 10:42 pm
Da Bolu Lun Apr 29, 2024 10:20 pm
Da luca31 Lun Apr 29, 2024 10:01 pm
Da Shondave Lun Apr 29, 2024 9:18 pm
Da falcetto Lun Apr 29, 2024 7:39 pm
Da falcetto Lun Apr 29, 2024 7:19 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311141 messaggi in 16595 argomenti
In totale ci sono 476 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 472 Ospiti :: 2 Motori di ricercafalcetto, giacomo chitarroni, Giannuzzo, SuperUCCU
smerigliatrice angolare "bloccata"
2 partecipanti
Salve a tutti, spero in un colpo di fortuna, cioè di trovare qualcuno che ha avuto un problema simile. Ho comprato questa macchinetta da quattro soldi per raschiare la vernice da vecchie imposte, e già al secondo uso il pulsante di accensione rifiuta di muoversi in posizione ON. Potrebbe essere il problema meccanico più stupido del mondo, tipo ci è finita sotto una scheggia (va prima sollevato poi spinto in avanti), però leggo che c'è un meccanismo che lo riporta in posizione OFF se va via la corrente, potrebbe essere questo che si è inceppato? C'è un modo di verificare?
alberto_aldrovandi- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.01.20
Re: smerigliatrice angolare "bloccata"
ciao, ho una smerigliatrice angolare che ormai ha 20 anni (acquistata agli inizi degli anni 2000) della Yamato, ha lavorato davvero molto in casa sempre per uso hobbistico ed anni fa cambiai le spazzole una prima volta. un mesetto fa l'ho accesa e faceva un rumore orrendo, ho quindi cambiato il cuscinetto alla fine della coppia conica (3 euro), ingrassato nuovamente il tutto, cambiato le spazzole che erano finite (nuovamente), vado a rimontare il tutto e l'interruttore si rompe. ho risolto aggiungendo un fil di ferro che si spinge in avanti e con un uncino si blocca sulla scocca in plastica; con un movimento laterale del pollice verso sinistra si sblocca e si spegne sempre.
detto ciò questo tipo di utensili hanno un pulsante a molla alla fine più o meno dove attacca il filo e sono montate le spazzole, il pulsante sul manico della macchina viene spinto in avanti, si blocca e porta in avanti l'interruttore che aziona la macchina, quando hai finito il pulsante ritorna in posizione di riposo e l'interruttore viene spinto indietro tramite la molla. ora se non ti parte potrebbe essersi rotto il pulsante di accensione (e fatta l mia stessa modifica diventa una stupidaggine aggiustarlo), potrebbe essersi incastrato l'interruttore (quindi devi aprirlo e verificare) o potrebbe essersi rotto l'aggeggio di sicurezza per quando se ne va la corrente (il mio non non ha queste diavolerie xD).
potrebbe esserci ancora un'altra soluzione, ovvero se c'è una viterella che tiene il coperchio alla fine della macchina potrebbe essere quello che non permette al pulsante di fare il suo lavoro perchè magari per qualche motivo ha fatto spessore e adesso è bloccato. quindi l'unica cosa è smontare e verificare il tutto.
un consiglio, quando finisci di lavorare soffia sempre nelle rese d'aria perchè ci si ferma una quantità di polvere; se lo fai con compressore è meglio.
saluti, resto in attesa se hai bisogno di altro. nel caso posta una foto che risulta tutto più semplice.
