» Pulizia retina parascintilleDa falcetto Oggi alle 5:46 pm
Da falcetto Oggi alle 5:40 pm
Da falcetto Oggi alle 5:21 pm
Da Simmm Oggi alle 4:42 pm
» Acquisto motozappa
Da luca31 Oggi alle 3:04 pm
Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310968 messaggi in 16584 argomenti
In totale ci sono 384 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 380 Ospiti :: 3 Motori di ricercaGiann93, Stepmeister, superez, Totò 97
Regolazione Walbro WT460B su decespugliatore Efco 8400
Kalimero- utente registrato
Re: Regolazione Walbro WT460B su decespugliatore Efco 8400
le prendi con una pinza e le tiri verso l'esterno,ma se l'oggetto in questione e in garanzia ti salta.
saymon- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.07.12
Grazie saymon.
ho eseguito. Con un po' di violenza i cappellotti in plastica sono venuti via. Sotto c'era una gabbietta in metallo con linguette che ne bloccavano la fuoriuscita. Allargate queste linguette metalliche la gabbietta viene via e la vite si presenta come da foto seguente
Le viti, nel mio caso, avevano accumulato un po' di ruggine intorno alle molle e risultavano molto dure, ma con un po' di svitol si sono "ammorbidite".
Direi che quei cappellotti sono stati inseriti per evitare di scarburare completamente e mantenere quindi la regolazione entro il mezzo giro di vite. Questo è ciò che ne deduco ma vorrei averne conferma di che ne sa di più.
edit: capisco quindi la questione garanzia. Il dece che ho sottomano io ha ormai la sua età ...
si,infatti venivano montate per mantenere la carburazione entro certi limiti,se non ricordo male .comunque visto che l'hai in mano a questo punto ti conviene revisionarlo tutto.
Quando si ha la necessità di far girare il motore con una carburazione diversa dalle impostazione dettate dalle 2 camme c' è sempre un guasto.
Togliere le camme nell'intento di risolvere il problema a mio giudizio e sbagliato.
lockeid- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.06.16
non le chiamerei "camme", sono semplici fermi...
e non mi stupirei che la carburazione "ottimale" si trova per settaggi diversi da quelli previsti.
se la cosa si discosta di poco (1/4 di giro o giù di lì) non mi farei problemi, se la differenza è invece maggiore è probabile che ci sia altro da controllare.
Per redimere qualsiasi dubbio:
le viti di regolazione erano bloccate dalla ruggine esterna fra loro stesse e le molle. Era necessario agire sulla vite "L" in quanto passando dal minimo al regime massimo l'accelerazione era troppo lenta. Ho quindi dovuto rimuovere i fermi in quanto non riuscivano comunque a svolgere la loro funzione. Ho sbloccato le viti tramite Svitol e svitato di poco (meno di un quarto di giro) la vite "L" e il motore è diventato subito reattivo a qualsiasi movimento del grilletto.
Penso che una registrazione della carburazione sia anche stata resa necessaria dalla sostituzione del gruppo termico per motivi di grippaggio e conseguente blocco del gruppo.
I fermi in questione limitano il giro di vite a circa un terzo di giro e non a mezzo giro come avevo indicato erroneamente prima ...
bene,quindi se il funzionamento ora è ottimale significa che hai fatto un buon lavoro
Grazie saymon, complimento apprezzato
» regolazione carburatore walbro decespugliatore efco 30cc
» dati tecnici decespugliatore efco 8510 e 8400
» efco 8400 stenta ad avviarsi a caldo
