Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 406 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 397 Ospiti :: 3 Motori di ricercabenza, boscocastagno, Charles2014, ivan0, luca31, Piergiorgio, Pisoloracing, RasKebir, zucco
Impugnatura decespugliatore
Salve a tutti, spinto dalla necessità di acquistare un nuovo decespugliatore e navigando su millemila offerte, capito per la prima volta in questo forum, sono rimasto molto sorpreso per la professionalità, COMPLIMENTI.
Vengo al dunque, anni fa usavo un decespugliatore con impugnatura doppia e mi trovavo bene (non ricordo la marca ne la cilindrata). Mi serve per pulire un terreno, con erbacce 50-60 cm di altezza, di circa 800 mq tutto pianeggiante. Credo di poter fare tutto col filo (ho sempre usato solo quello) ma in qualche punto potrei aver bisogno della lama.
Due domande:
1 - Come vi trovate con l'impugnatura singola? Me la consigliate?
2 - Voglio comprare il decespugliatore on-line (visto che non possiamo uscire di casa e sperando che la situazione attuale non ritardi molto i tempi di consegna). Vorrei spendere circa 300€, cosa ci compro? Consigli per cilindrata, marca, impugnatura?
Grazie a chiunque abbia voglia di mettere a disposizione il suo sapere!
Due domande:
Salvo87- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.03.20
Re: Impugnatura decespugliatore
Benvenuto. Per un terreno pianeggiante io andrei se possibile di manubrio, molto più ergonomico. Regoli bene il cinghiaggio e lavori con meno fatica. Solo che in Italia il manubrio è relativamente poco diffuso sui modelli di cilindrata medio-bassa e spesso comporta un prezzo leggermente più alto, dovuto alla presenza del manubrio (invece del semplice anello dei monoimpugnatura) e di una tracolla solitamente migliore.
Per 800mq con erba di mezzo metro (non bassa ma neppure una giungla ) e con un budget sui 300 euro o appena qualcosa di più, potresti valutare un buon 30-35cc a manubrio. Online, sperando che le consegne arrivino, trovi il Kawasaki tj35 con asta della Bluebird ma anche lo Stihl fs 120.
Se invece vuoi restare sotto i 300 euro puoi scendere un pochino di cilindrata e potenza, allungando i tempi di lavoro e utilizzando fili di spessore minore (ma l'erba si taglia senza problemi anche con un 2,4mm). Oppure vai sui monoimpugnatura, trovi sia i modelli precedentemente citati in versione mono, sia altri quali Oleomac bc300s o il gemello Efco ma potresti trovare qualcosa anche a marchio Shindaiwa/Echo e altro.
l'impugnatura da utilizzare ha una componente soggettiva, ma anche no! Ci sono studi ingegneristici per creare le impugnature .
Se hai campo aperto, in piano e non devi chinarti la macchina giusta è con impugnatura a manubrio (poi ognuno fa quel che vuole...).
Qui trovi un argomento dedicato https://lamotosega.forumattivo.com/t664-decespugliatori-impugnatura-tradizionale-a-manubrio-o-spalleggiati .
Anch'io prenderei un tj 35 o stihl fs 120
Grazie delle info. Su internet trovo:
- lo STIHL FS 120 a €315 (nudo e crudo), ho chiesto a un venditore del mio paese e lunedì mi farà sapere il suo prezzo;
- il Kawasaki tj35 a €317 (completo di 16 accessori).
Probabilmente andrò sul Kawasaki, mi sono fatto ammaliare dagli accessori
Che mi dite del dec HYUNDAI 35280 ? Costa €244
Gli accessori in regalo saranno da buttare.
Lo hiunday è un cinese terra terra. Come gli accessori sopra
luca31 mi ha convinto...
sceglierò tra sthill e kawasaki, grazie ancora!
Per quello vanno bene anche gli altri che ti ha scritto Ghepardo prima, per il lavoro che hai descritto.
Ma lo Hyundai proprio no!
Fatto!
Ordine appena effettuato, Kawasaki tj 35. Speriamo arrivi veramente in 4-5 giorni...
Grazie ancora!
Grazie ancora!
Dicci qualcosa in più...
Con che asta lo hai preso (bluebird, yokoama, ecc..)? Manubrio o loop? Prezzo?
- Motore 34,4 cc raffreddato ad aria, 2 tempi, potenza massima 1,38 CV a 7000 giri al minuto;
- avviamento a strappo, pompetta di accensione a freddo;
- serbatoio 0,7 lt, miscela al 2%;
- marmitta SQS;
- asta Blue Bird Industries in alluminio diametro 27 mm albero di trasmissione da 8 mm in acciaio;
- testina tap&go;
- impugnatura doppia con inclinazione regolabile;
- peso totale 6,5 Kg.
Compreso di tutte le cineserie: disco al tungsteno, disco e tre denti in acciaio, testina tap&go con pomello in alluminio e sistema di caricamento rapido del filo, testina multifilo in alluminio, 56 mt di filo 3mm, mascherina in rete metallica, occhiali, 100 ml di olio, cinghione di sostegno imbottito con paracoscia, e altre fesserie...
costo € 317,00 l'ho pagato 312€ per lo sconto iscrizione.
- marmitta SQS;
- testina tap&go;
Ultima modifica di ferrari-tractor il Lun Mar 16, 2020 6:21 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione nome venditore)
Perfetto .
Allora, questo argomento lo chiudiamo in quanto ha realizzato il suo scopo.
Quando avrai raggiunto il numero di ore necessario per farci una recensione (anche fra un anno non ha importanza ) ti chiediamo di condividerla, qui https://lamotosega.forumattivo.com/t1466-decespugliatori-hobbistici .
Buon proseguimento
Buon proseguimento
» Impugnatura decespugliatore
» Impugnatura alta per decespugliatore
