Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 423 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 418 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino, boscocastagno, leopes86, LesionAlbero, sgaragnone
Perdita di potenza decespugliatore Kawasaki TJ 53E
Eugenio8083
Salve possiedo un kawasaki j53e il mio problema consiste che il decespugliatore perde potenza ogni volta che lo uso da premettere che uso una mischela al 2% con olio sintetico lo smontato pezzo x pezzo ripulito è rimontato ma niente da sempre le stesse problematiche aiutatemi a risolvere il problema grazie
Eugenio8083- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.03.20
Re: Perdita di potenza decespugliatore Kawasaki TJ 53E
cosa intendi per "perde di potenza"?
Non sale di giri?
lo fa da caldo o anche da freddo?
quanto ha lavorato il decespugliatore?
Non sale di giri?
Dirò una banalità, hai controllato l'intasamento della retina parascintille sullo scarico?
Il mio decespugliatore ha 2 anni....Ho controllato tutto....pulito tutto Tende a ingolfarsi e i giri del motore sono altalenanti cambiato anche la candela ,da dire anche che la candela esce piena di incostrazioni
controlla la retina parascintille come dice Kromer.
controlla anche il filtro aria, è a spugna quindi devi lavarlo con acqua e sapone e poi strizzarlo bene e lasciarlo asciugare (leggi il libretto).
cosa banale, ma una volta acceso porti la leva dell'aria in posizione di aperto?
https://lamotosega.forumattivo.com/t13855-problema-accensione-kawasaki-tj53#151261
escluse queste due/tre cause, è probabile un difetto di carburazione, sembra troppo grassa.
il problema è che non hai viti di regolazione...
controllato tutto ma niente..... Ho smontato anke la testata e c’è la testa del pistone nera.... è una rigatina... potrà essere una grippatina
Cosa intendi per tutto? Filtro nel serbatoio, filtrino nel carburatore, sfiato serbatoio?
Se lavora male per un qualsiasi motivo e non ad alto regime continuo è normale che la combustione non sia ottimale e trovare poi testa pistone e candela nera. Saluti
Si ho pulito tutto...nel carburatore nn c’è il filtrino ...lavoravo al massimo ma nnt da sempre lo stesso problema!!!
aiutaci a capire...
Tu affermi che il decespugliatore ha due anni (quindi è sempre stato finora in garanzia) e "da sempre" ha lo stesso problema, quindi la domanda è:
- "Ne hai parlato col venditore"?
- Che cosa ti ha detto ?
Circa l'olio da miscela, quale adoperi ? E' un olio di qualità, espressamente per motori a 2 tempi raffreddati d aria, per motoseghe o decespugliatori, classificato almeno jaso FC o meglio se fosse classificato Jaso FD ?
Saluti.
aiutaci a capire...
Saluti.
Data d'iscrizione : 11.06.17
Il decespugliatore ha due anni i sintomi li a avuti gli ultimi 3-4 mesi
Ho usato un olio miscela minerale, ora da circa 15 giorni ho acquistato un olio sintetico specifico per decespugliatori ma il problema persiste , appena posso posto un video dei sintoni che accusa grazie del supporto
Giusto per escludere un problema allo sfiato del serbatoio: il problema si presenta sempre oppure, quando manifesta il difetto, aprendo e e richiudendo il tappo del serbatoio miscela poi per qualche minuto il motore gira bene?
Il motore gira bene a freddo dopo gli viene la tosse a degli alti e bassi di potenza mentre sono a manetta....e tende a ingolfarsi
Eugenio8083 ha scritto:controllato tutto ma niente..... Ho smontato anke la testata e c’è la testa del pistone nera.... è una rigatina... potrà essere una grippatina
Toglila la marmitta, fai una foto del pistone....
Mi sa che ci hai preso, con la grippata
Appena posso invio foto...ma casomai dovrei cambiare solo il pistone?
Dipende dalla grippata (se lo e')se leggerà solo pistone se forte anche cilindro, ma inizia a togliere la marmitta e postare qualche foto del pistone poi vedremo
Per fare l'elencpo della spesa bisogna aver smontato, prima....
Salve a tutti ho appena smontato la testata è c’è una lieve riga sul pistone ma x mia ignoranza nn è quello il problema anche xké il motore a compressione....il problema sta nella carburazione....a velocità costante perde potenza ....da considerare che la candela esce nera è asciutta....valuto i vostri consigli amici
» Perdita potenza decespugliatore Kawasaki TJ 45E
» Decespugliatore McCulloch Cabrio 433L problema perdita potenza in accelerazione
» MAKITA DCS 5030, perdita potenza a caldo
