Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 486 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 480 Ospiti :: 3 Motori di ricercaGhepardo, ivan0, Michelin98, Ortighera, Paolo0065, Piergiorgio
Consiglio nuovo decespugliatore tuttofare
Ho circa 2 ettari di castagneto con ginestre di 1-3 anni
Sfalcio 2 ettaro di bosco di cerro con rovi e ginestre, arbusti
Ho un vecchio (30 anni!) ma onestissimo Zenoah.
Non sono sicuro della potenza ma credo sia intorno a 1Kw (adesso sarà meno :-)
con questo finora ho fatto tutto, con il disco in vidia ho tagliato senza problemi ginestre giovani fino a 2-3cm di diametro senza troppi problemi,
ma vorrei qualcosa che non si fermasse se incontra qualche ginestra legnosa di 4-5cm
Husquarna (online)
243RJ (1,5kw) 40cc 2,4/4 m/s2 7,3Kg 529€
253RJ (2,3kw) 50cc 3,4/3,9 m/s2 7,9Kg 569€
Efco (da rivenditore)
4000S (1,8Kw) 44cc 7,4/11,4m/s2 7,4Kg 490€
4000T (1,8Kw) 44cc 4,1/4,1m/s2 8,3Kg 540€ (antivibrazione)
Komatzu Zenoah
BCZ 400 (1,5Kw) 40cc ?/? 6,6Kg 500€
Il prezzo non mi importa, è indicativo, lo riporto per completezza.
Quale marca/modello migliore?
Meglio peso più leggero o più potenza?
Altre idee?
Come mai gli Husquarna riportano un'accelarazione alla mano molto inferiore
rispetto agli Efco (almeno al modello 4000S)?
Husquarna (online)
Komatzu Zenoah
Altre idee?
Andrea777- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.04.20
Re: Consiglio nuovo decespugliatore tuttofare
Abbi pazienza ma io non capito questo :
di questi 4 ettari quanto usi il decespugliatore?
Facendo cosa? Taglio dei polloni e sfalcio erba?
I 2 ettari non sono tutti uguali, alcuni in piano, altri terrazzati, altri abbastanza scoscesi (e al momento non puliti!)
Il decespugliatore negli ettari di castagneto tendenzialmente dovrei usarlo su tutti i 2 ettari.
Se così fosse troverei al massimo ginestre altre 30-40cm e basterebbe un piccolo decespugliatore.
Però in realtà non riesco tutti gli anni a pulire tutto, quindi mi trovo spesso con 1 ettaro più pulito e 1 ettaro con ginestre anche di 2-3 anni (altezza 1-2m, diametro 2-3cm).
Poi ci sono anche dei punti più scoscesi (circa mezzo ettaro) dove in realtà servirebbe la motosega perchè possono esserci ginestre vecchie e legnose altre 3-4 metri.
Vorrei che il decespugliatore mi aiutasse a tenere pulito, facendo il lavoro più velocemente, e quindi poter pulire tutti gli anni (e dece non troppo pesante)...
ma se per qualche motivo per due/tre anni non riuscissi a pulire vorrei che mi permettesse di tagliare ginestre anche vecchie senza problemi!
ma quindi devi sfalciare l'erba, rovi e tagliare i polloni? O solo i polloni?
L'ideale sarebbe una macchina a manubrio per tagliare polloni grossi.
Che però un decespugliatore più di 5 6 7 cm non ce la fa. Io uso questo https://www.stihl.it/Prodotti-STIHL/Decespugliatori/Lame-e-coltelli/2294-36944/kreissaegeblatt-meisselzahn.aspx . Il disco coi denti a sgorbia è il più adatto a fare piccoli abbattimenti.
Io prenderei husqvarna 545 rx o oleomac bc 530 t (uguale a efco). Mi vengono in mente queste perché hanno un diametro dell'asta piuttosto robusto.
Quanto vuoi spendere?
Si, tutto questo... Nella zona le ginestre tendono a crescere molto velocemente...luca31 ha scritto:ma quindi devi sfalciare l'erba, rovi e tagliare i polloni? O solo i polloni?
Come disco uso quello con denti rinforzati in widia perchè la zona è sassosa, quindi capita spesso di sbattere la lama su un sasso e senza i denti rinforzati si sciuperebbe il disco... A volte salta qualche dente...
Prezzo non più di 500/600 euro perchè cmq è un lavoro hobbistico, lo userei max 10 giornate all'anno
40000 metri quadri in dieci giornate all'anno?Andrea777 ha scritto:Ho circa 2 ettari di castagneto ...
Sfalcio 2 ettaro di bosco di cerro ...
Per quello che dici comunque occorre una macchina potente e robusta. E con un'asta di qualità.
Con 500 600 euro forse prendi un kawasaki tj 53 con asta yokoama o k-japan. Io non prenderei una macchina ad asta singola, ma a manubrio, ripeto.
Le due che ho scritto prima vedi che prezzo ti fanno... non saprei cosa aggiungere...sono un po' basito dalla mole di lavoro...
non ho ginestre ma castagneti si.
e lo sfalcio finalizzato alla raccolta delle castagne si fa col filo, passando rigorosamente ogni anno se non anche un paio di volte all'anno (la prima volta in estate per il grosso, poi una rifinitura subito prima della raccolta).
qualsiasi lama, specie quelle con placchette in widia, non va bene per i sassi... poi che vengano usate per necessità è un altro discorso.
E comunque per cespugli o comunque arbusti sui 5cm di diametro preferisco la motosega.
condivido la scelta dei modelli di Luca, aggiungo anche i modelli a marchio echo/shindaiwa.
Allora..secondo me ti converrebbe prendere un bel dece con impugnatura a manubrio. Cilindrata > di 50cc.
Non tirare a risparmiare. Gli Stihl professionali sono eccellenti. Ci metti il supporto a spalla più comodo che c’è.
Quando la macchina è regolata bene praticamente sta in equilibrio perfetto sull’ aggancio e hai quasi 360° di campo d’azione..riesci a lavorare sopra testa quasi in verticale .
Puoi montarci il disco da diradamento con i denti a sgorbia tipo motosega, che si affila con il tondino, con il quale riesci a tagliare anche diametri di 8-10 cm.
In alternativa ci puoi mettere il macinone a due o tre pale che ti disintegra tutto quello che è al di sotto dei 2 cm di diametro.
Quello che hai lo puoi tenere per i lavori più leggeri.
Occhio ai riporti in widia...possono trasformarsi in proiettili micidiali.
Ho fatto per anni lavori di manutenzione alle reti sentieristiche..nell’ ‘87 avevo comprato il Jonsered da diradamento.
Una macchina micidiale con cui abbiamo ripulito decine di chilometri di sentieri immacchiati.
Magari spenderai un p’ò di più all’inizio ma negli anni ti godrai l’investimento...
Data d'iscrizione : 24.06.17
Roberto, tieni però conto che da un budget sui 500 euro tu gli stai consigliando macchine oltre i 1000 euro...
Sui 500 è dura a meno di trovare un buon usato, ma un compromesso sui 600-800 si può trovare, magari pure una macchina meno impegnativa di un fs560
E ma mica è lui che pagaferrari-tractor ha scritto:Roberto, tieni però conto che da un budget sui 500 euro tu gli stai consigliando macchine oltre i 1000 euro...
Non si fanno nozze con i fichi secchi..
Se vuole tagliare ginestre da 5cm ci vuole roba seria..su 4 ha...
Il mio è un consiglio tecnico...meglio impegnare 800-1000 euro in maniera ottimale che spenderne 600 per stare con una scarpa e una ciabatta..
Poi, ovviamente, farà quello che vuole...
Calcolando una durata d’esercizio di 15 anni, spendere 300-400 euro in più vuol dire un incremento di costo annuo di 20-30- euro.
Non sempre il costo minore è economicamente vantaggioso...
son tutti finocchi col...Roberto Volpi ha scritto:Non si fanno nozze con i fichi secchi..
Io ho un oleomac 753t del 2013 che i primi 4 anni di vita avrà fatto 700 ore a tavoletta. Anche tanto lavoro gravoso. Anche tante piantine fino a 6 7 cm. Per essere una macchina hobby secondo me è consigliabile.
Se fino a oggi abbiamo usato uno zenoah da 30 cc e vogliamo fare un lavoro a tempo perso di una decina di giorni l'anno mi sento di consigliare una macchina tipo la mia o quelle di cui si è parlato, pur sapendo che ci sono macchine apposite, il resto è già stato detto e le raccomandazioni fatte
Ringrazio tutti per i preziosi commenti...
Purtroppo in questo momento non ho moltissime scelte da fare (e non posso spendere più di 600), mentre il dece mi servirebbe subito,
quindi ritornando sul pezzo, tra
Husquarva comprato online
Efco da rivenditore
cosa mi consigliate?
Efco è valido!??
Efco da rivenditore
Efco è valido!??
Devi dire i modelli, così possiamo rispondere.
Però è sempre bene avere un centro assistenza in un raggio di 30 40 km (secondo me)
se la scelta si riduce forzatamente ai modelli da te elencati nel primo post direi efco 4000T (T non S) ma penso sia un po' sottodimensionato, probabilmente il tuo zenoah era più piccolo di cilindrata quindi sarà già un miglioramento.
però il sito efco vende il 4000T a meno di 500 euro... probabilmente il prezzo del rivenditore comprende il cinghiaggio, fatti dare il più bello ovvero
https://www.efco.it/it-it/p/cinghiaggio-professionale-3677/
» Nuovo decespugliatore, un consiglio...
» consiglio nuovo decespugliatore
