Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 165 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 163 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Enos69
Pompa olio Sabart
blo56
Re: Pompa olio Sabart
Ciao, non conosco il modello specifico, ma di solito le elettroseghe hanno un corpo costituito da due gusci divisi secondo un piano sagittale (verticale nel senso della lunghezza), come la maggior parte degli elettroutensili.
Per avere accesso alla pompa olio temo tu debba aprire in due la macchina, individuando e svitando le viti che tengono uniti i due gusci.
Prima potresti provare a mettere un po' di gasolio nel serbatoio e lasciarcelo qualche ora/una notte, per vedere se potesse servire a pulire/smuovere eventuale intasamento.
Prima di effettuare qualsiasi intervento, accertati che il cavo di alimentazione sia Sconnesso dalla fornitura di energia elettrica
Data d'iscrizione : 11.10.18
Hai rimessato la macchina col serbatoio contenente olio bio?
Si, come dice Marck le elettroseghe sono assemblate con due gusci , io lo scorso anno ho riparato una elettrosega di un amico che non dava olio , dopo averla aperta ho visto che aveva il tubicino pieno di olio bio indurito anche nel serbatoio era presente una pappa molto dura. Ho sostituito il tubicino, lavato il serbatoio ed il filtro quindi ho riassemblato tutto ed ha ricominciato a dare olio.
Mark Ingegno ha scritto:Ciao, non conosco il modello specifico, ma di solito le elettroseghe hanno un corpo costituito da due gusci divisi secondo un piano sagittale (verticale nel senso della lunghezza), come la maggior parte degli elettroutensili.
Grazie, provo col gasolio, ma servirebbe un esploso del modello se non va. Ho tolto tutto il toglibile, ma niente!
blo56- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.04.20
Intendi che hai svitato tutte le viti ma non riesci ad aprirla?
Hai rismontato il pignone ("puleggia trascina catena")?
Guarda che non ci siano viti anche sull'altro lato, dove alloggia il motore.
Aprirsi deve aprirsi Devi giusto capire cosa osta.
Per gli esplosi, bisognerebbe forse che intervenisse qualcuno che individui eventuale corrispondenza con altri modelli, perché con questa marca e modello in rete, personalmente, non trovo.
Ultima modifica di falcetto il Mar Apr 21, 2020 8:48 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Solo con questa foto è difficile aiutarti, per quel poco che si riesce a vedere .
Come ti é stato detto si dovrebbe aprire in 2 metà, negli alloggi che vedi probabilmente ci sono delle viti a stella o forse torx dalla tastiera non si riesce a fare molto
Serve foto frontale lato motore. Probabilmente si sfila tutto dal lato sinistro. Saluti
mikhele- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.10.12
Strano che non si apra , un sistema deve esserci per forza prova a fare un controllo dove ci sono i punti che quando cerchi di aprire non si muovono
ma lava sta macchina!
così potrai vedere le viti,
6 viti dalla parte catena e 2 dalla parte motore di cui una è a fianco al fusibile ed una più in basso.
dopo di chè troverai altre 4 viti solo dalla parte della catena e dietro una vite con ranella rettangolare che tiene la pompa.
dopo tutto questo,se la pompa è da sostituire, visto il costo penso che opterai per comprare una nuova elettrosega.
Ti ringrazio! il problema era proprio la sporcizia. Sotto il grasso stratificato c'erano ben altre 4 viti, in pratica non avevo tolto nulla! Ho risolto comunque: il filtro olio aveva uno strato di grasso e sudiciume che ne impedivano il passaggio. Messo a mollo nel gasolio e una soffiata col tubo dell'aria. Ora spruzza al massimo! Grazie ancora a tutti!
Hoooo, meno male, questo ci insegna a tenere sempre pulite le nostre macchine anche per assicurarne un buon funzionamento
ORA LA FRIZIONE!
Risolto un problema se ne ripresenta un altro: ora mi slitta la frizione. Domanda: Ho manualità, ma sono inesperto di riparazioni, posso farcela da solo? Grazie!
Sicuro che il tuo modello ha la frizione? Controlla l'ingranaggio secondario in Nylon che forse ha i denti sgranati o forse anche l'ingranaggio primario albero motore che slitta sull'albero. Saluti
Ciao, queste macchine non hanno la frizione centrifuga ma come dice falcetto ci sono degli ingranaggi che fanno presa quando si preme il grilletto. Ti lascio una foto perché non credo che il funzionamento sia molto diverso.
Dal grilletto parte un fil di ferro fino a quella pinna in plastica, quando lo premi la pinna va in dietro e permette la trazione della catena perché ha la funzione di cuneo e blocca l'ingranaggio che gira in senso orario.
Poi giustamente potrebbe dipendere anche dagli ingranaggi, lo dico per farti guardare anche il contorno.
Poi sei sicuro di non aver inserito il freno catena? Per quanto ne so si accende il motore ma non da trazione alla catena.
Precisazione/aggiunta: nella mia baracchetta (marca "Grizzly") l'attivazione del "freno catena" toglie corrente, per cui il motore non si avvia. Probabilmente esistono anche altri sistemi, tipo quello indicato da Galero.
Penso che bisognerebbe come prima cosa aprire per rendersi conto di cosa causa il problema
Grazie per le risposte. Certo che devo aprire per verificare, ma volevo precisare che il motore si avvia, e al taglio sotto sforzo la catena si blocca, mentre il motore continua i suoi giri, credo anch'io qualche ingranaggio partito. Grazie ancora, forum eccezionale!
