» Consiglio acquistoDa Boboskus Oggi alle 12:59 pm
» Recupero MITSUBISHI T200 da zaino a "normale"
Da nitro52 Oggi alle 12:01 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:18 am
Da Kalimero Oggi alle 9:10 am
Da asghan Oggi alle 7:49 am
Da MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311684 messaggi in 16639 argomenti
In totale ci sono 322 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 312 Ospiti :: 2 Motori di ricercaalep1960, Boboskus, boscocastagno, gabri93, IRON, Lunico, paolo69, RasKebir, sgaragnone, superciuk
Husqvarna 335XPT
2 partecipanti
Husqvarna 335XPT
Buonasera,
ho un problema di depressione nel serbatoio e non riesco a trovare dove sia lo sfiato (probabilmente otturato) , qualcuno sa indicarmi dove si trova ????
Grazie.
Grazie.
piduttis- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.05.14
Re: Husqvarna 335XPT
https://www.partstree.com/models/335-xpt-husqvarna-chainsaw-2001-05/tank-housing-14/
Pezzo 501 62 98-01 o 530 02 61-19 a seconda del serbatoio di cui parli
matgreen- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.18
matgreen ha scritto:https://www.partstree.com/models/335-xpt-husqvarna-chainsaw-2001-05/tank-housing-14/
perfetto. grazie mille.
ma ti faccio una domanda...... se il filtro è otturato, il serbatoio (della miscela) rimane pressurizzato giusto ??? Può essere allora per questo che non mi arriva miscela in camera di scoppio??? Logicamente dando per scontato che non ci siano altri problemi (grippaggi, problemi al carburatore ecc ....)
ciao ciao.
Se il problema è che il motore si spegne da solo dopo poco tempo, di solito il problema è lo sfiato, la prova si fa aprendo un po' il tappo del serbatoio quando il motore comincia a perdere colpi e vedendo se torna a funzionare normalmente.
Il filtro della benzina invece quando comincia ad otturarsi di solito provoca un calo del motore quando si accelera al massimo che però scompare quando si torna al minimo. Comunque se sei sicuro che il serbatoio va in depressione il colpevole è per forza lo sfiato.
Il mio problema è che non ho miscela in camera di combustione
Ok descrivi il problema della tua motosega nel dettaglio ed eventuali controlli o riparazioni che hai già fatto, altrimenti a distanza è difficile dare un parere.
Allora vediamo un po......
Ho aperto l'assieme cilindro pistone per verificare eventuali grippaggi. Effettivamente qualche piccolo segno l'ho trovato (su pistone e cilindro) ma non credo che sia una cosa da compromettere la compressione. Anche perché misurandola rilevo circa 5 bar, e per una motosega così piccola mi sembra consono.
Poi ho notato che i paraoli erano un pochino mangiati e ho messo un po di pasta rossa prima di rinchiudere il tutto.
Ho cambiato il kit di membrane am carburatore e testato la bobina, che mi da un valore di circa 2 kohm (se non ricordo male). Comunque ho una scintilla nella forte.
Ho verificato tutti i filtri ed i tubi, compreso quello del pulse, tutto ok.
Non capisco il perché non arriva miscela in camera di combustione. Anche aprendo del tutto le viti L ed H, non arriva nemmeno una goccia. Dovrò 20/30 strappi tolgo la candela completamente asciutta.
Concentrati sul carburatore, probabilmente c'è qualcosa che non va nel posizionamento delle membrane o dei tubi che magari hai invertito, controlla usando gli esplosi. Altrimenti potrebbe essere da revisionare completamente e/o sostituire. Comunque l'assenza totale di miscela mi fa propoendere più per un problema sulla linea di alimentazione, magari qualche fessura nei tubi che non si nota molto, concentrati lì.
Il carburatore è nuovo di zecca, ed i tubi li ho già controllati e sono in perfetto stato. Non posso averli invertiti perché c'è solo il tubo del serbatoio che va al carburatore, il tubo del pulse è integrato nel collettore che va al cilindro.
Ia questo punto non escluderei che fosse difettoso il carburatore, è un pezzo originale?
No, non è originale. Anche io mi son fatto quella idea.....
» Husqvarna 335xpt potatura
» Pompa olio Husqvarna 335xpt
