» Recupero MITSUBISHI T200 da zaino a "normale"Da nitro52 Oggi alle 12:01 pm
Da luca31 Oggi alle 10:42 am
Da gabri93 Oggi alle 9:18 am
Da Kalimero Oggi alle 9:10 am
Da asghan Oggi alle 7:49 am
Da MeV2009 Oggi alle 7:16 am
Da luca31 Ieri alle 8:22 pm
Da Fast 34 Ieri alle 10:20 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311683 messaggi in 16639 argomenti
Husqvarna 335xpt potatura
salve a tutti. hò per le mani una 335xpt x potatura usata sui cantieri edili, un pò va po no,esce olio poi nò,volevo sapere se qualcuno cè là qualche consiglio se metterci le mani o niente. dicono sia una mts particolare(difettose). grazie in aticipo ciao.
stufa 69- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.02.12
Re: Husqvarna 335xpt potatura
E' un modello mal riuscito, uno dei problemi è appunto la pompa olio.
Ho la versione jonsered, per ora non mi ha dato problemi ma ne ho una cura maniacale come le altre mts, se l'hanno usata in un cantiere chissà che oliaccio ci hanno messo.
Prova a lavare il serbatoio olio con gasolio e poi riempi fino a metà di gasolio e prova a farla girare qualche secondo, dovrebbe fare uno spurgo della pompa (con un po' di fortuna)
aggiunta: nella mia lo sfiato serbatoio si sporca spesso di segatura, se subito dopo il rifornimento da olio e poi smette, e riprende se apri il tappo del serbatoio è probabile sia solo lo sfiato otturato
dai una bella pulita profonda a tutto l'organo di taglio, nell'utilizzo nei cantieri potrebbero aver tagliato anche panò sporchi di cemento e calce ecc. con l'olio una miscela decisamente deleteria per gli organi in movimento
Anche la mia 334 (simile alla 335 xp, ma il modello semiprofessionale), l'anno scorso mi ha fatto dannare con il problema dell'olio.
Io ho risolto sostituendo la vite senza fine in plastica che muove la pompa e soprattutto facendo una modifica allo sfiato del serbatoio, in quanto nella mia il motivo delle tribolazioni risiedeva proprio in questo particolare.
Adesso funziona bene.
Pino71- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.10
ragazzi grazie.
il problema è in quelle situazioni di lavoro un pò frenetiche l,olio non sanno cosè.
il problema è la pompa integrata nel carter motore(tutto da sostituire) javascript:emoticonp('')poi quei cuscinetti di banco stagni non mi danno fiducia di affidabilita. non vorrei spendere x poi buttare tutto.
È un pò difficile capire lo stato di questa motosega a distanza e soprattutto se conviene ripararla. Se la macchina funziona bene a parte la lubrificazione catena credo convenga riparare altrimenti se ha altri problemi cerca di quantificarne l'entità e tipologia.
ToniPd- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.11
