Da Simmm Oggi alle 12:41 pm
Da Annino Oggi alle 12:05 pm
Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
In totale ci sono 370 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 364 Ospiti :: 3 Motori di ricercaleopes86, LesionAlbero, marcomeloncelli, mauro99, Nicos, Pisoloracing
revisione carburatore e sostituzione tubi miscela
buongiorno, ho deciso di rimettere in funzione il mio vecchio efco 310 (del quale non so nulla se non per le poche info reperite in internet e qua sul forum per modelli simili).
ho iniziato a verificare la scintilla e c'è. molto bella!
ho già sostituito i tubi che dal serbatoio vanno al carburatore (il tubo di uscita dal primer non entra nuovamente nel serbatoio) e qui ho il primo problema: come inserisco il pescante all'interno del serbatoio (immagine)? forse c'è un modo per smontarlo?
ancora devo sostituire le membrane e le guarnizioni del carburatore, se vado dal rivenditore emak saprà lui che membrane darmi se porto tutto il carburatore già pulito e le vecchie membrane (ormai dure come un sasso -immagine)?
dovrò farmi dare anche una vite perchè come si vede dall'immagine me la sono persa.
resto in attesa delle vostre preziose perle. grazie in anticipo
Re: revisione carburatore e sostituzione tubi miscela
Aggiornamento:
Il pescante sono riuscito ad inserirlo nuovamente ma con un po' di fatica, per chi interessa e magari si trova nella condizione di non poterlo smontare io ho proceduto nel mondo seguente: inserito un'estremità nell'imbocco del filtro, ho riscaldato leggermente e raffreddato per allargare l'imbocco del tubo; l'ho sfilato ed inserito in un cacciavite a stella molto grande, riscaldato nuovamente e raffreddato. Ho preso il tubicino con la pinza ad un mezzo centimetro dall'inizio che ho allargato e pian piano l'ho inserito fino alla fine (mi raccomando spingete il tubo, non tiratelo altrimenti può rompersi).
Per quanto riguarda il carburatore ho trovato un video che faceva vedere il mio stesso carburatore ed ho seguito le sue istruzioni. In effetti calza bene la membrana (mi riferisco a quella opposta allo spillo) ma prima ce n'era una a rete mentre adesso è di plastica perché nel kit c'erano una infinità di queste membrane ed io non sapendo quale scegliere ho seguito il video e preso quella con la stessa forma. Più tardi provo ad avviarlo e vedo se si avvia.
Credo che se resta acceso il prossimo passo sia la carburazione del motore che però non ho idea a quanti giri massimi possa arrivare.
Ho finalmente trovato un manuale in inglese (praticamente inutile) e gli esplosi che indicano come massimo 7000 giri/min. Ora non l'ho ancora avviato ma se riesco lo carburo secondo quella specifica, il minimo invece lo farò ad orecchio. Se ne frattempo qualcuno mi illumina sulla membrana da scegliere presente nel kit glie ne sarei grato.
salve, prioprio poco fa ho fatto la prima accensione facendo una taratura base del carburatore a 1+1/4 la L ed 1+1/2 la H.
il problema è che quando accelero tutto perde giri e tende a spegnersi se non lascio l'acceleratore, se lo lascio riprende giri e ritorna al minimo, se insisto a tenere premuto si spegne.
con contagiri alla mano (non ho l'orecchio per capire i giri del motore) ho carburato il massimo fino ad arrivare a 7000 giri, come indicato dal manuale efco ma a questi giri massimi ci arriva se sto a mezzo acceleratore perchè se lo premo tutto, come detto prima si spegne.
miscela con olio che utilizzo per la motosega al 2.5, fa un po' di fumo bianco ma proprio un filo, non sembra essere troppo magra la carburazione.
come mi regolo?
spero che questa volta qualcuno mi risponda perchè di carburazione ne poco e poi il carburatore sembra rispondere poco alle piccole variazioni (il carburatore è un walbro giapponese).
come mi regolo?
Nemmeno io sono esperto di carburazione e temo che siamo OT; mi concentrerei comunque sulla vite L.
Al minimo, avvitando e svitando la L troverai un punto in cui c'è un pccco di regime, dal quale tende a calare sia avvitando che svitando. Da quel picco, prova a svitare (ingrassare) un po', abbassando il regime: si dovrebbe arrivare ad una accelerazione min-max pronta e senza esitazioni, salvo altri inconvenienti.
https://m.youtube.com/watch?v=gmhxTvGRtCg
Dal minuto 7 circa in poi.
Data d'iscrizione : 11.10.18
Beh il titolo riguarda anche la revisione del carburatore per cui potrebbe starci.
Comunque la procedura che hai descritto è quello che ho fatto ma non riesco a trovare quel famoso punto che poi mi porta a carburare bene sentendo la risposta del motore al tocco dell'acceleratore. Quando ho carburato la motosega cinese mi sono mosso non più di mezzo giro sulla carburazione base, qui non so perché se giro di pochissimo non succede nulla. Se fosse sbagliata la membrana credo non terrebbe nemmeno il minimo.
Dopo comunque provo nuovamente perché dovrei sfalciare un po' di erba vicino casa e provo a carburarlo nuovamente seguendo il tuo consiglio.
Se nel frattempo qualcun altro ha da far sentire la sua è ben accetto
Se muore quando è al massimo dei giri non credo che sia un problema di semplice carburazione. Vuol dire che non gli arriva abbastanza miscela. Controlla che qualche tubetto non aspiri aria...
Se hai usato i parametri di fabbrica la carburazione dovrebbe andare più o meno bene, eventualmente fare un ritocco di fino...ma non certo morire al massimo. Qualcosa non torna.
Data d'iscrizione : 24.06.17
Ciao Roberto, ho smontato tutto il blocco carburatore e sostituito la guarnizione. Potrebbe essere che entri aria da li? In effetti non l'ho unta prima di metterla perché me ne sono dimenticato.
Grazie a tutti per la risposta, vediamo se mi confermate questa mia idea altrimenti è inutile che lo smonti nuovamente
Il filtro pescante deve essere nuovo.
Se con l'acceleratore in mano ed il cacciavite nell'altra non si riesce a far salire di giri,molto probabilmente ma non certo,significa che sono semi-otturati i fori di getto del carburatore a causa dei depositi avvenuti con prolungati tempi di sosta.
A causa delle paraffine si creano morchie pastose insensibili anche agli ultrasuoni ed i fori sono praticamente inaccessibili.
A volte,insistendo,si riesce a liberare i forellini ma è molto difficile.
I riparatori tendono a cambiare il carburatore.
Ciao, il pescante è nuovo ed i getti sono l'unica cosa che non ho smontato del carburatore per paura di fare danno ma se è necessario ci provo (se fossero otturati resterebbe comunque acceso al minimo?).
Comunque il decespugliatore come ho detto sale di giri solo che poi se premo tutto il gas si spegne se tengo premuto per qualche secondo altrimenti soffoca per 2-3 secondi e se lascio ritorna normalmente al minimo. Potrebbe essere come dice Roberto che entra aria?
La guarnizione lato aspirazione è in carta e non l'ho oleata prima di metterla, forse aspira aria da lì. Poi praticamente la vite che mantiene la chiusura dell'aria è un perno che mantiene il carburatore ed ogni tanto si svita. Più di questo non so
Su molti carburatori,i condotti non sono accessibili completamente.
Il condotto del minimo è raro che si chiuda per inattività.
L'aspirazione aria dal collettore ha sintomi diversi.
Con acceleratore tirato fino a quando tende a spegnersi si va a cercare di tenerlo su agendo sulla vite H
Se non ci si riesce siamo fritti.
Prima di questo stacca il tubo pescante da carburatore,attaccalo ad un pezzo di tubo più grande trasparente e tira con la bocca per vedere se aspira correttamente,senza bolle.
Il tubo è trasparente e bolle non ce ne sono.
Riesci a spiegarmi come si fa a tenerlo acceso agendo sulla H? Io so che si muove per carburare il motore altrimenti non saprei se avvitarla o svitarla. Comunque è come se arrivasse al numero massimo con acceleratore a metà (anche se non ricordo la posizione precisa). Se nel frattempo riesci a rispondermi provo come mi spiegherai, intanto stamattina ho smontato il carburatore, oliato la guarnizione che era bagnata solo superiormente (guarda caso dove stringeva di più la vite superiore perché quella inferiore si allentava). Ho aggiustato la valvola che chiude l'aria perché avevo sbagliato a montare le rondelle e adesso funziona alla perfezione, spero ancora che sia stato quello il problema; ho anche tarato nuovamente la carburazione base, dopo lo accendo e vediamo come risponde (se nel frattempo mi spieghi come agire sulla H sarebbe meglio ma già mi hai dato un grande indizio). Vi ringrazio ancora per la disponibilità, a dopo
L'ho acceso e non è cambiato nulla, ho provato ad aprire di più la L di un giro ma si stava ingolfando.
Ho provato a giocare un po' con la H aprendola e chiudendola ma non è cambiato nulla. Provare ad ammollare il carburatore smontato e poi soffiarlo con aria compressa togliendo le viti di carburazione, membrane e filtro potrebbe servire? E se fosse sbagliata la membrana (anche se l'ho ricontrollata) si accenderebbe o potrebbe dare problemi simili?
Il filtrino interno l'ho pulito ma non tolto, potrebbe essersi mossa della morchia ed aver parzialmente ostruito il filtro?
Sono molto confuso, vi faccio queste domande anche per aprirvi la mente, non voglio apparire saccente
Mi scuso per il terzo post consecutivo.
Ho smontato tutto il carburatore compreso lo spillo conico e le viti di regolazione. All'interno il macello!
Sporcizia a non finire e fori otturati, un po' di ruggine della vitina che mantiene il bilanciere si è staccata, ora vedrò di pulirlo alla meglio e vi aggiorno. Vi lascio con una foto dei buchi che coprono la membrana (l'ho confronta con la vecchia e corrisponde) di cui quello in basso è otturato per metà da schifezza marrone.
Potrebbe essere quella la causa del cattivo funzionamento?
Controlla che la farfalla dell’aria sia stabile..anni fa (molti) mi era successo con una motosega che al massimo si “tirava dentro” la farfalla dell’aria che non era del tutto stabile (era una macchina particolare con un sistema starter particolare).
Poi potrebbe essere qualsiasi cosa. Il fatto sicuro è che per qualche motivo non arriva abbastanza miscela al cilindro.
Quando dici “muore” intendi che da l’impressione di poca miscela o di ingolfarsi ? Quindi poca aria...
perchè sono due cose diverse, con cause diverse e soluzioni diverse.
Non so cosa dirti d’altro..è un problema che non mi è mai capitato a parte qualche tubetto da sostituire..
Poi...potrebbe essere anche un problema di corrente...vai a sapere.
In ogni caso reputo poco probabile che tu lo possa risolvere regolando le viti del carburatore...
Aggiunta...vedo adesso il nuovo post...pensavo che visto che hai cambiato le membrane avessi GIA’ pulito carburatore e serbatoio. La sporcizia nei buchi non è buon segno.
Togli le membrane e lascialo a bagno per qualche ora in diluente nitro o acetone..
@ galero96
È 'solo' l'ingresso principale della miscela nel carburatore, prima di passare alle regolazioni devi pulire bene (se usi l'aria compressa vacci piano) e controllare l'integrità di tutte le componenti
Allora l'ho soffiato con poca pressione perché non mi sembrava consono utilizzarne 10 xD
Comunque ora sembra molto pulito, dopo provo ad accenderlo.
Mi spiegate per favore come riconosco l'ingolfameto dalla carenza di miscela? Prima ho detto che si ingolfava perché la vite L era molto aperta e si stava spegnendo ma ancora non ne ho compreso i sintomi.
Grazie mille a tutti per il momento, ci aggiorniamo dopo
Non era stata raccontata tutta.
Se hai fatto come dice Kromer basta così,ricomincia da capo con i settaggi standard poi si vedrà.
Hai soffiato dall'interno nei forellini sul condotto principale?
Ci sono una marea di buchi e credo e spero di averli soffiati tutti, man mano che li soffiavo vedevo sfiatare la benzina con cui ho fatto il lavaggio.
Il carburatore quando l'ho smontato la prima volta era un po' sporco ma non così, deve essersi sciolta roba quando è passata la miscela. Come ripeto avevo evitato di smontarlo tutto per paura di fare danni e perdere pezzi ma adesso mi sono reso conto che non è poi così difficile.
Comunque come sia sia ora dovrebbe essere bello pulito e se non c'è altro che non va dovrei riuscire a carburarlo, corretto?
Eccomi, scrivo per l'ultima volta avvisandovi che sono riuscito a carburarlo, sembra nel modo corretto! La prossima volta che lo utilizzo controllo la candela per verificare la corretta carburazione. Praticamente il minimo era già a posto per come l'ho messo di base, il massimo ho dovuto ingrassarlo un po' perché era oltre 8k giri e il manuale raccomanda 7k, mi sono tenuto un po' grasso e l'ho portato a 6.8k poi dopo qualche utilizzo lo ricontrollerò per verificare la correttezza dei giri.
Se avete altri consigli vi ascolto volentieri, intanto vi ringrazio nuovamente.
Allora torno a scrivere perché praticamente l'altro giorno ho carburato tutto e funzionava alla perfezione, ieri l'ho utilizzato nell'erba e sembrava un po' sottotono allora ho chiuso un po' la H perché la candela era un po' sporca di fuliggine. Oggi dopo averla smagrita di 10 minuti ho ricontrollato la candela ed era senza incrostazioni ma nera. Ora mi chiedo: se il costruttore dice 7000 giri la carburazione dovrebbero essere perfetta se tarata su quel numero, perché ho ancora la carburazione grassa? Posso smagrire ancora carburando ad orecchio?
Ora sia chiaro, va molto bene ma la candela nera non mi piace
Molto,molto probabilmente,praticamente sicuro che i 7000 giri sono riferiti al regime di potenza massima che non è il regime massimo.galero96 ha scritto:se il costruttore dice 7000 giri la carburazione dovrebbero essere perfetta se tarata su quel numero,
Posizione salda della macchina,motore in moto con acceleratore al massimo si va a cercare,con la vite H,il regime massimo possibile.
Poi si svita un poco la vite H fino a che il motore inizia a cambiare,come se andasse a quattro tempi.
Non so dove ma questo procedimento è stato descritto molte volte sul Forum.
Si, consoco questo procedimento e l'ho imparato leggendo qui sul forum. Credo però che il regime di coppia massima non sia realmente quello perché carburato a 7000 non ha lo sprint necessario, si sente affaticato specie nell'erba alta. Da quando l'ho smagrita quel poco anche nell'erba alta va davvero bene e non cala granché se gli do il tempo di tagliare.
Ora capito ciò la mia domanda resta sempre la stessa: lo lascio così o cerco la carburazione corretta dando retta alle mie orecchie e alla candela?
Porca paletta.
Se hai letto e non hai inteso rileggi.
n' 7000 non è il regime massimo.
» Sostituzione tubetto miscela carburatore
» Collegamento tubi carburatore Kawasaki Tj53e
» sostituzione carter e revisione totale husqvarna 357xp
