» Carburatore Briggs&Stratton Da mais73 Oggi alle 11:20 am
Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310955 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 364 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 362 Ospiti :: 2 Motori di ricercamais73, saveriogweb
Compressione Alpina PR350
Etto
Angelo456
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Compressione Alpina PR350
Angelo456 ha scritto:Lasciassi così?
anche no.... va scrostata, con calma e pazienza. Se la lasci così prima o poi qualche morchia si stacca e ti saluto gruppo termico
Angelo456- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.08.20
Molto bene bella pulizia
Adesso si
Bravo ora è ok
Etto- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.07.20
Età : 18
Stasera procedo al montaggio e poi vi aggiorno. È sufficiente spalmare olio sul pistone e cilindro?
Si un filo d'olio per miscela non guasta
Ok, vi aggiorno.
Ho rimontato la motosega. La buona notizia è che la troppa compressione è scomparsa. La cattiva è che inizialmente non è partita. Ho messo un po di benzina nel carburatore,è partita, ma la corda è tornata di botto in posizione iniziale. Poi si è spenta. È ripartita con lo stesso colpo, poi si è spenta. Ho preferito fermarmi è chiedere a voi un parere. Spero di non aver fatto danni. La corda da un bel colpo.
Ma la corda deve tornare in posizione iniziale , non so se ho capito bene ma se la corda torna indietro é normale
Torna dando un bel colpo, non è normale.
ciao,
hai la corda troppo lunga e arriva a fine corsa la molla?
altra cosa controlla la puleggia avvolgifune,non vorrei fosse crepata,da qui il brusco colpo che ti da'
smonta l'avviamento e tira la corda deve tornare bene,altrimenti vuol dire che sforza.
controlla anche la vite centrale,che per caso chiudendola non vada a serrare troppo,per il consumo della plastica.
ciao.
il mecc.
ciao.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Sembra come un colpo di frusta. L'avviamento smontato scorre liberamente. Non so se si definisca così, ma un "saltarello" del volano è un po rovinato. Magari ho rimontato male io l'avviamento, ho avuto un po di difficoltà, alla fine sono riuscito a far combaciare incastro avviamento con incastro volano.
Aggiorno la situazione. Rimontando l'avviamento non si è più verificato il problema. La motosega parte al 1 colpo sia da fredda che da calda e si avvia normalmente, vi assicuro che prima dovevi lasciarci 3 braccia e non partiva comunque. Vi ringrazio per avermi dato una mano passo passo a risolvere la questione. Purtroppo presenta ancora qualche problema di natura differente, proverò a cercare qui sul forum.
Allora molto probabilmente avevi avevi montato male o c'era qualche i pedinamento al carter avviamento , in ogni caso meglio così
Pagina 3 di 3
