Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 135 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 135 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
Opem 157 il motore gira ,ma non la catena
Salve,un saluto a tutti dello staff e membri del forum.Posseggo questa motosega da piu di 20 anni,mai avuto problemi,ora non usandola da circa 4 anni,sono riuscito a metterla in moto,pero il problema e che non gira la catena,ho smontato il carter e fatto funzionare a vuoto la campana della frizione con l'asse,e questo girava,purtroppo rimontando tutto la catena non gira,confido nel vostro aiuto a risolvere questo problema,vi ringrazio anticipatamente per la risposte.
vincenzo55- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.20
Re: Opem 157 il motore gira ,ma non la catena
Ciao, così mi verrebbe da pensare un problema alla frizione che potrebbe avere le massette incollate per lo sporco se non è stata accuratamente pulita.
Come primo controllo verifica che la catena giri libera nel canale della barra.
Se risulta tutto in ordine io passerei al controllo frizione.
Potrebbe anche essere che se hai lasciato la barra sporca di olio si sia incollata la stella in punta e non lascia girare la catena, controlla
Mi pare che quella motosega sia priva di sicurezze ,es. Freno catena, ne è quindi sconsigliato l'uso
Ho trovato una discussione qui sul forum in cui si diceva che esiste sia con freno catena che senza, resta da capire quale modello sia perché altrimenti potrebbe essere anche quello che frena la catena.
Comunque smonta tutto e metti delle foto così è più semplice capire da cosa sia causato il mancato traino della catena.
La discussione era questa
https://lamotosega.forumattivo.com/t3845-opem-157-jolli
Opem 157 la catena non gira
Grazie per le varie risposte,appena ritorno in campagna tra 1 settimana,mettero in pratica i vostri consigli e non manchero di informarvi sul risultato ottenuto,buona vita a tutti.
