» Avviamento da riparare/sostituire su decespugliatore SANDRI GARDEN STS 30Da inesperto Oggi alle 6:46
Da Simmm Oggi alle 6:10
Da Annino Oggi alle 4:54
Da luca31 Ieri alle 23:15
Da petro Ieri alle 22:26
Da Luchino86 Ieri alle 20:48
Da RasKebir Ieri alle 20:17
Da Luchino86 Ieri alle 20:06
Da falcetto Ieri alle 19:18
Da Kalimero Ieri alle 18:43
Da Fast 34 Ieri alle 16:43
Da luca31 Ieri alle 11:12
Da Simmm Ieri alle 10:34
Da Simmm Ieri alle 10:27
Da sgaragnone Ieri alle 10:09
Da luca31 Ieri alle 8:29
Da Bucolicor Ieri alle 0:10
Da Rey Ven 26 Apr 2024 - 22:03
Da biagi pier lorenzo Ven 26 Apr 2024 - 20:47
Da ferrari-tractor Ven 26 Apr 2024 - 17:49
Da etorty Ven 26 Apr 2024 - 15:38
Da MeV2009 Ven 26 Apr 2024 - 9:33
Da simone.cc94 Ven 26 Apr 2024 - 7:14
Da sfalcino Ven 26 Apr 2024 - 2:52
Da Fast 34 Gio 25 Apr 2024 - 21:29
Da Fast 34 Gio 25 Apr 2024 - 19:14
Da Juniperus Gio 25 Apr 2024 - 17:01
Da etorty Gio 25 Apr 2024 - 16:58
Da luca31 Gio 25 Apr 2024 - 16:06
Da luca31 Gio 25 Apr 2024 - 15:54
Da luca31 Gio 25 Apr 2024 - 15:45
Da mais73 Gio 25 Apr 2024 - 12:07
Da luca31 Gio 25 Apr 2024 - 7:29
Da luca31 Mer 24 Apr 2024 - 19:20
Da Sciamano Mer 24 Apr 2024 - 19:01
Da nitro52 Mer 24 Apr 2024 - 18:10
Da Ardu1no Mer 24 Apr 2024 - 15:25
Da etorty Mer 24 Apr 2024 - 12:04
Da etorty Mer 24 Apr 2024 - 12:00
Da SuperUCCU Mer 24 Apr 2024 - 11:41
Scelta decespugliatore
Pizzino
Ciao a tutti nuovo del sito spero di scrivere nel posto giusto..
Deve acquistare un decespugliatore dopo vari ricerche mi sono bloccato alla scelta fra il Kawasaki tj35 e active 3.5l simili nella scheda tecnica il secondo mi attira il peso molto leggero x la cilindrata il primo x sentito dire e più affidabile verità??
Vorrei sapere quali tra i due e meglio a livello di Potenza e nn dia problemi di taglio o nella scelta del filo da usare??
E poi capita che uso il brogio lo girano entrambi bene??
Pizzino- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.09.20
Re: Scelta decespugliatore
Riguardo ad affidabilità, peso, scelta della macchina lascio la parola agli altri ma ti rispondo sulla domanda che riguarda il filo; su un motore di media cilindrata come quello non puoi montare tutti i diametri perché va a finire che fai danni alla trasmissione e comunque consumi di più ed hai il motore sempre con i giri molto ridotti.
Un motore che soffre non è un motore contento.
Su un 35 puoi montare tranquillamente un 3mm tondo, il quadro sarebbe da provare come il 3.3 tondo; dovresti adeguarti alle essenze che hai e mettere il filo più idoneo in questo range di diametro. Se utilizzi un buon filo quadrato da 3mm tiri giù tutto, anche erba alta; poi entra anche la tecnica di taglio nel merito della scelta del filo perché se tagli raso terra forzi di più e se stai più alto forzi meno.
Per il brogio so che le macchine da 35 lo tirano ma resta da capire quale versione hai perché credo che con più di tre maglie per lato sia poi difficile farlo lavorare bene.
Innanzitutto benvenuto
Per un aiuto dovresti dire che tipo di lavoro dovresti farci, ore, metri quadrati, consistenza del materiale ecc
Lavoro circa 30 ore all’anno su sentieri che hanno sia rovi che erba di solito uso il filo da 4 e mi trovo benissimo col 3 si rompe più facilmente e mi fa perdere tempo ecco xche nn vorrei avere limiti nel filo e nel caso usare pure il 5.. e capita pure che tralascio qualche pezzo e l’hanno dopo ci vuole il disco a cui preferisco il broggio ecco perché vorrei sapere se lo lavorano bene o male
Ultima modifica di falcetto il Ven 11 Set 2020 - 18:40 - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
benvenuto nel forum, ti ho spostato il messaggio in "consigli per gli acquisti".
come affidabilità non credo ci siano problemi in entrambi i casi, come prestazioni l'active ha un po' di grinta in più.
sul discorso filo 4mm o più... secondo me sei un po' al limite con un 35cc, e secondo me il brogio andrebbe meglio su macchine più potenti.
non hai detto quanto vuoi spendere...
se hai rovi che tagli col filo, posso anche dirti echo srm3610... è veramente un trattore per i rovi, lo preferisco all'altro echo srm510 che ho che è pure un 50cc (sono reduce da 3 giorni di decespugliamento nel castagneto, in parte anche con rovi vecchi di anni e ben esposti al sole!!!)
il brogio lo tira con un po' di fatica un 35 cc , è però anche rischioso per la trasmissione un po' più gracile di un 50 cc.
La macchina che ha ferrari tractor e che consiglia lui costa un poco di più dell'active che credo stia sui 400 euro, o sbaglio? Il 3610 echo sta sui 600 euro credo.
Il tj 35 è un po' meno potente e il filo da 4 ... lo lascerei stare. Anche il 3.5 active non lo fa girare volentieri ma se lo tieni corto è già meglio.
Sulla rottura del filo incide anche la testina che usi che magari 'lo protegge' poco oppure la qualità del filo stesso.
In ogni caso un filo da 4 mm con erba folta richiede secondo me un 40 cc con 1,7 1,8 kw per farlo girare a dovere. Ma anche un 35 cc con 1,5 kw lo può portare. E' ovvio che più la testina gira veloce e più trituri bene erba e rovi.
In più lavori anche più veloce.
Facci sapere il tuo budget di spesa
Sui 400€ se devo salire di poco ma prender di meglio ok
Ultima modifica di falcetto il Ven 11 Set 2020 - 19:52 - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
In casa efco hai il 3500 s che costa poco meno e il 4000 s che costa poco più. Idem oleomac, stesse macchine.
Come in casa active hai 3.5 oppure 4.0, anche con marchio Ibea.
Stihl ha il 235 sui 35 cc.
Adesso non so se preferisci un 35 cc o 40, il primo è più leggero come peso, il secondo è più performante .
Per quel che so sono tutte macchine valide
Premesso che quei diametri non li userei neanche sotto un forestale e che ognuno fa quello che gli pare, impiegando il tempo che gli pare, mi chiedevo se avessi preso in considerazione un kawasaki tj 53 yokoama o il più economico bluebird?
Per me un 35cc spinge bene con un 2.4, massimo un 2.7. Con il 3 già rende meno. Figuriamoci con diametri superiori. Poi il lavoro si fa anche con falce e falcetto, se il tempo non è una variabile significativa.
Tommys- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.07.17
Nn capisco il problema del filo io ho visto dei 35 girare il filo da 5 e maccinavano bene..
Come ho detto in precedenza sono in bilico tra active 3.5 o Kawasaki tj 35 vorrei capire quale da più potenza??
Anche se ho visto husquarna 535 rj e sembra in po superiore ma nn sapendo ho chiesto x scegliere bene
Ultima modifica di luca31 il Sab 12 Set 2020 - 22:02 - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione quote)
Per favore non usare il tasto QUOTE per rispondere, Usa POST REPLY . Il primo si usa per citare un post o una frase in particolare.
Il 535 husqvarna e il 240 stihl sono quelli con la potenza più alta in questa cilindrata.
Inutile continuare a discutere sui diametri dei fili, ognuno fa come crede. Per chi vuole saperne di più c'è la sezione dedicata
ti è già stato risposto.Pizzino ha scritto: sono in bilico tra active 3.5 o Kawasaki tj 35 vorrei capire quale da più potenza??
