Da luca31 Oggi alle 6:19 am
Da Simmm Oggi alle 4:10 am
Da Annino Oggi alle 2:54 am
In totale ci sono 416 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 414 Ospiti :: 3 Motori di ricercam150, Pisoloracing
Infestazione di ailanto e rovi, strategie di controllo e costi
+15
alexmengoz
pennato
peppenappa
tn70a
Tommys
Venerdì
19 partecipanti
Pagina 5 di 6
Pagina 5 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Infestazione di ailanto e rovi, strategie di controllo e costi
Cerco di circoscrivere la domanda: premetto che uso un disco macinone light (sempre della Joans), che non ha però le estremità ricurve come quello normale. Per ottenere un buon risultato a terra, dunque, non andavo dall'alto in basso di piatto, come quando si lavora in altezza, ma inclinavo sempre leggermente il decespugliatore: ora, mentre con il loop è facile trovare la giusta inclinazione ed eventualmente variarla, col manubrio questo movimento risulta molto più innaturale, e meno efficiente.
Che questo possa essere il problema me lo suggerisce il fatto che la situazione migliori usando la lama rovino, che ha le estremità ricurve, e che tuttavia non ha l'effetto macinante del disco.
Di certo la presenza del parasassi, che ovviamente non intendo togliere, acuisce il problema.
MonicaU- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.08.20
Ma quando svolgi questa operazione di sminuzzatura tieni la coppetta salvadado poggiata a terra? Se si dovresti tritare bene tutto anche stando in piano ma in ogni caso puoi inclinare la macchina leggermente a sinistra abbassando la mano sinistra ed alzando la destra, praticamente una più alta e una più bassa.
Se non vuoi stare "storta" tutto il tempo puoi anche inclinare leggermente il manubrio verso destra in modo da avere l'apparato di taglio che pende a sinistra.
È uno scherzo vero?galero96 ha scritto:puoi inclinare la macchina leggermente a sinistra abbassando la mano sinistra ed alzando la destra,
Non mi state davvero spiegando come si fa ad inclinare una cosa?!???
E non mi state spiegando che alzare una mano ed abbassare l'altra vuol dire "praticamente" che una è più alta e una più bassa?!??galero96 ha scritto: praticamente una più alta e una più bassa.
È uno scherzo, sì....
Scusa, non volevo essere offensivo. Mi dispiace
che lavoro! è tutto un'altro vedere, complimenti.
il macinone light ha i denti poco sporgenti in basso, tra l'altro anche un po' ravvicinati.
col macinone normale oppure il rovino riesci a tritare di più.
però faccio questa considerazione: i rovi tagliati si decompongono abbastanza facilmente nell'arco di 1-2 anni specie se poi cresce un po' di erba, e potresti sempre rastrellare e bruciare a mucchietti (tempo e regolamenti permettendo) dove vuoi pulire bene e subito.
tra provare a tritare "finemente" tutto col decespugliatore e rastrellare e fare mucchi o andane, non so quale sia più lungo e faticoso.
va anche detto che adesso il suolo è spoglio ed avere gli spezzoni sparsi a terra impedisce alle piogge di portare via il terreno, cosa da tenere in conto per la primavera... la stessa cosa vale anche per le andane perpendicolari alle linee di massima pendenza, le fai a distanza di 1 max 2 metri e ti fermano il ruscellamento.
se ascolti me non farti grossi problemi di triturazione ora, vedrai che dopo 3-4 passate col filo per contenere i ricacci l'anno prossimo avrai già molto meno "casino", ed intanto l'erba cresce.
Grazie Ferrari!
Avevo appena sentito il mio vicino (il proprietario dell'altra metà dei gradoni, quella a frutteto) che mi presterebbe una trincia. Pensavo di rastrellare dalle zone in pendenza, recare tutto sui gradoni e poi appunto passare quella.
Però quel che dici ha molto senso, e mi fa venire seri dubbi sull'opportunità dell'operazione.
Che dici, passo la trincia sui gradoni, giusto per avere una situazione meno intricata, ma sulle zone in pendenza lascio così com'è? O lascio direttamente tutto così (e mi risparmio il lavoro )? tanto per il momento non ho da farci nulla (a parte eliminare gli ailanti).
Cosa mi consigli?
Cosa mi consigli?
vedendo le foto pensavo appunto che una trincia sarebbe l'ideale... francamente mai avrei detto che sotto quei rovi ci fossero dei gradoni in così buono stato.
se vuoi rastrellare nel piano, fai un'andana o due e poi passi la trincia bella bassa e ti diventa quasi un prato inglese.
ma per esperienza la cosa viene molto meglio in primavera inoltrata con magari un po' di erba in mezzo e magari di mattina con un tempo un po' umido (se vuoi rastrellare devi farlo prima della fine dell'inverno, poi lasci che l'erba cresca).
l'erba impedisce ai rametti e spezzoni di essere sparati via, l'umidità inteneresce le parti legnose ed anche l'erba, la combinazione erba verde ed umidità accelera molto la decomposizione.
i fianchi dei gradoni in pendenza li lascerei così, magari in primavera/estate ti capitano delle bombe d'acqua... eventualmente il prossimo anno rastrelli tutto e trinci sul piano.
Perfetto! Farò esattamente come dici. Nell'inverno rastrello e poi in primavere se ne riparla.
Grazie ancora: questa dei rovi è risolta (per il momento ).
a fine inverno potresti pensare a seminare un po' di erba.
l'unica cosa, se vuoi comprare semente, non prendere loietto o loiessa perchè è vero che costa poco, attecchisce bene e si adatta a tutto, ma poi ti trovi a sfalciare erba alta un metro ed estrememente coriacea... l'ho fatto una volta nella vigna e mi è bastato!
se vicino hai prati puoi anche non farlo: crescerà da sola, ora non se ne vede traccia ma i semi ci sono... dopo l'esperienza fatta lascio fare alla natura e vedo che è più esperta di me.
Se guardi l'ultima foto, non si vede bene ma si intravede in alto, subito prima della rete l'erba bellissima che è cresciuta da questa primavera: quella zona era anch'essa roveto, solo che lì avevo tolto con le cesoie e levato anche le radici (sarà stato marzo, più o meno). Però piano piano c'è speranza che accada altrettanto anche nel resto... Piano piano...
Grande lavoro,è fatta.
Asporterei la roba più grossa,quella che impiegherà più tempo a disfarsi ed aspetterei mantenendo tagliato.
chi la dura la vince e....hai vinto! ottimo lavoro, complimenti!
Grazie Belcanto! e grazie Alessio!
Sì, è fatta... ho vinto . In questi giorni porto allora via il grosso e poi aspetto, tagliando a filo regolarmente i getti nuovi.
Mi prendo la libertà di usare il plurale:Piacere nostro.
Un esempio del mio impegno:
https://www.bolognaweekend.it/articoli/umarell-bologna/
Meraviglioso, Belcanto!
Un breve aggiornamento, visto che mi siete stati di grandissimo aiuto durante il lavoro.
Ho (quasi) finito.
A fine inverno ho rastrellato i pendii, portando tutto quel che ho potuto in piano, poi sui pendii puliti ho fatto un passaggio col decespugliatore e lama rovino, per rasare le ceppaie, in modo da poterle poi tenere a bada solo col filo.
Ieri ho infine passato la trincia sui gradoni (varie passate, e girato col rastrello, per poter tritare tutto, data la larghezza ridotta dei gradoni e la quantità di materiale accumulato su ciascuno; dunque quest'ultima fase è stata molto più faticosa di quanto non pensassi, ma alla fine è andata).
Quest'estate autunno elimino gli ailanti, poi stagione prossima metterò alberi da frutto, magari chiedendovi consigli nell'apposito luogo del forum...
Intanto ancora grazie!
Ho (quasi) finito.
bel lavoro!
ora sembra quasi un giardino inglese
aggiunta: se intendi fare iniezioni di diserbante sugli ailanti, conviene farlo in primavera quando spingono forte... maggio/giugno
"vaccinali" per bene che sono duri a morire
Bel lavorone davvero,sicuramente è stata usata anche la testa.
Ci sentiamo tutti partecipi:
belcanto ha scritto:Un esempio del mio impegno:
[Scusate, ho trovato ora come fare citazioni multiple]ferrari-tractor ha scritto:se intendi fare iniezioni di diserbante sugli ailanti, conviene farlo in primavera quando spingono forte... maggio/giugno
Quindi grazie per l'indicazione: leggendo in giro mi ero convinta che fine agosto andasse bene, ma la tua spiegazione mi pare assai ragionevole. E mi piace perché così li elimino prima, ché il solo vederli ormai mi innervosisce.
Avevo raccolto dati sui prodotti (cercherei di massimizzare il rapporto potere distruttivo/nocività sul resto): non appena li abbia recuperati magari ti chiedo consiglio/conferma
Non tutto, ma direi una parte aliquotaluca31 ha scritto:direi che è tutto merito nostrobelcanto ha scritto:
Direi che è venuto fuori un bel lavoro, immagino la soddisfazione dopo tanto lavoro ma viene tutto ripagato.
Ancora brava.
Ancora brava.
La pulizia di quei gradoni pareva improba e dev'essere stata, nel complesso delle lavorazioni svolte, un'opera molto faticosa. Dato il risultato, a maggior ragione devi essere molto fiera di te stessa
Data d'iscrizione : 11.10.18
Starei per cominciare a pensare alla vaccinazione degli ailanti... Ho tuttavia alcuni dubbi, per i quali come al solito vengo a chiedere aiuto qui.ferrari-tractor ha scritto:se intendi fare iniezioni di diserbante sugli ailanti, conviene farlo in primavera quando spingono forte... maggio/giugno
La situazione è la seguente:
– qualche decina di piante distribuite sui gradoni di cui in foto, più una certa quantità di polloni più piccoli sui gradini inferiori, laddove negli anni scorsi passavano con una trincia
– tre delle piante hanno diametro intorno ai 20 cm. la quasi totalità delle altre sta sotto i 10 cm.
A parte una forte resistenza da parte mia ad usare diserbanti, cui però in questo caso non credo ci sia alternativa, ho dubbi residui sia riguardo ai metodi di intervento, che ai tempi e ai prodotti.
– Metodi: da ciò che ho letto il metodo più efficace consisterebbe nel praticare fori nel tronco col trapano (fori di 1 cm. di diametro inclinati di 45°) ed iniettare in essi un erbicida sistemico. In tutte le relazioni che ho trovato (interventi a Montecristo, Capraia e altri dati che è stato possibile reperire in rete) tale metodo veniva impiegato solo per alberi grandi (diametro sopra i 20 cm.), e in effetti vedo problematico praticare i fori di cui sopra in piante più piccole.
L'alternativa è tagliare la pianta ad una certa altezza ed entro pochi minuti dal taglio spennellare col diserbante, il che mi pare più fattibile, per quanto sia ritenuto meno efficace. Qualcuno di voi ha esperienza in merito?
– Tempi: sempre nelle relazioni in oggetto trovo indicato come ottimale il periodo agosto/settembre, quando "la pianta inizia a traslocare le riserve nell'apparato radicale". Pensavo pertanto di effettuare comunque un primo trattamento ora a giugno, come suggeritomi da Ferrari, ed eventualmente ripetere a settembre. Può esser ragionevole?
– Prodotto: trovo in commercio il Garlon, a base di triclopyr. Dai dati ricavabili in rete il triclopyr risulta più efficace del glifosato, ma meno del picloram (i tre principi sperimentati di solito sugli ailanti). Quest'ultimo è tuttavia difficile da reperire, a cosa mi par di vedere (ma non ho alcuna esperienza in merito), e soprattutto è dato come più inquinante del triclopyr. Opterei quindi per il triclopyr; se però voi avete suggerimenti, sono molto benvenuti.
Ecco, più o meno questo è quanto: non ho fretta, tanto la stagione è pessima e attendo un po' più di caldo, nel frattempo raccolgo suggerimenti... e vi ringrazio in anticipo!
Il taglierei rasoterra e diserberei appena ricaccia con un buon numero di foglie. Glifosate e per gli arbusti ci sono anche altri prodotti ma non credo che siano proprio necessari. Oppure lo fai ora e dopo una settimana tagli rasoterra.
Venerdì- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.07.20
se tagli rasoterra ti ritrovi con una selva di ricacci... prova e ti convinci che non è cosa buona.
sul principio attivo: se hai un patentino per i prodotti fitosanitari on hai problemi, altrimenti devi prendere i prodotti di libera vendita, e qui penso che tu possa trovare solo il glifosate. Onestamente non ho esperienza con altri diserbanti.
i fori li puoi anche fare più piccoli, semplicemente ne fai di più, vai ad elica sul tronco
Pagina 5 di 6
