Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 401 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 398 Ospiti :: 2 Motori di ricercam150, maxi, sgaragnone
Consiglio per acquisto decespugliatore
GioCa
Buonasera.
Chiedo gentilmente consiglio per un nuovo decespugliatore.
Area di lavoro sui 4000 m2.
Rovi, canne, legni, erba....molto su piano e una parte su piccole pendenze.
Decespugliatore attualmente in uso husqvarna 535rj, che ritengo inadatto e già sostituito asta causa....piegatura interna??
GioCa- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.09.10
Re: Consiglio per acquisto decespugliatore
sostituito l'asta ad un 535 husqvarna?
allora ti serve un modello con asta da 28mm almeno, motore sopra i 40cc, dato l'uso pianeggiante andrei su un modello a manubrio con antivibranti.
echo/shindaiwa, husqvarna, stihl, efco/oleomac, anche un assemblato kawasaki con asta kaaz...
quanto vuoi spendere?
Sostituito asta perché si era piegata internamente e si era sfilata...anche la frizione molto consumata. Già dall'inizio vibrava/ballava molto con i dischi. Dicevano che era così... Come prezzo vorrei stare sotto i 1000 euro ma allo stesso tempo vorrei una macchina durevole nel tempo. Qui trovi un po' di tutto: Echo, oleomac, efco, Husqvarna,sthill, shindaiwa,....
Mah...secondo me il 535 aveva problemi il tuo in particolare. Conosco persone che ce l'hanno da anni...
Però se vuoi cambiarlo e in assistenza non ti hanno ...assistito...va bene.
L'area non è grande, è ben fattibile. Per "legni" cosa intendi? Arbusti? Polloni? Che diametri hanno? Che testine usi oltre al filo?
la macchina aveva due anni (ora tre). Avevo chiesto la sostituzione in garanzia, mi è stata negata. Precedentemente avevo un kawasaki kbl34a e non ho mai avuto alcun problema in molti anni d'uso, (10 anni e fatto solamente la manutenzione ordinaria).
Oltre al normale filo utilizzo disco macinone a 8 denti joans, macinone o lama a 2 denti, lama a tre denti/punte e disco con denti in widia. Per legni intendo piccoli arbusti o alberelli di circa 3cm di diametro (idem le canne hanno quel diametro. canna gentile/gargana e qualcosa di bambù).
Si, immaginavo fosse un problema di assistenza in garanzia.
Efco Ds 4000 t, Echo 420 tesu ad esempio sono macchine potenti e credo robuste ma con prezzi un po' diversi, li trovi anche in casa oleomac il primo e shindaiwa il secondo. Anche il 3610 Echo ha ottima fama nel lavoro col filo ma non so come lavora con altre testine
Questa frase toglie tutti i problemi.GioCa ha scritto:Come prezzo vorrei stare sotto i 1000 euro ma allo stesso tempo vorrei una macchina durevole nel tempo.
Quanto di meglio si possa tenere in mano:
Sindaiwa B410 TS o equivalente ECHO SRM-420 TESU
Stihl FS 260 CE o stessa macchina con elettronica e antivibrante:FS 410 C-EM
l'echo srm3610 ha asta da 25mm, vedo meglio il srm420 o qualsiasi altro 40-45cc con asta da almeno 28mm dato il lavoro ed i precedenti
Vedo in rete un kawasaki tj53 con asta kaaz da 28....cosa ne pensate?
Stihl FS 410 C-EM bella macchina, anche se l'elettronica con le vibrazioni mi spaventa un pò...
Shindaiwa B410TS Gran macchina e prezzo inferiore a stihl
Echo SRM-420TESU totalmente made in japan
Che aste hanno questi ultimi tre...diametro...qualità....vibrazioni...lunghezza aste....(io sono altino...oltre 1.90)
Costo a parte, Voi cosa acquistereste?
l'echo è la stessa macchina marchiata shindaiwa.
non so dire quale sia meglio tra stihl ed echo/shindaiwa, non dovresti sbagliare in ogni caso.
col kawasaki/kaaz avresti un motore più grande di cilindrata ma in proporzione non di potenza, in compenso risparmi un po'.
sull'ergonomia... l'unica è provare
io sono bassino (una spanna in meno di te) e mi trovo un pelo meglio col srm3610 che è 5cm in meno del 510 che possiedo (e che più o meno è lungo come il srm420); questo perlomeno nel sottobosco, se devo sfalciare erba nel frutteto preferisco il 510 per via della lunghezza e del diverso rapporto di riduzione della coppia conica che trovo renda meglio nell'erba (se non particolarmente alta)
Praticamente ho deciso su echo srm420tesu o shindaiwa b410ts. sapete dirmi il diametro dell'asta?
Ho visto un video Husqvarna 545rxt e Echo srm420tesu. Echo asta più lunga ma anche più vibrazione lungo l'asta. Pulizia filtro aria Echo con cacciavite per togliere scatola.. Detto questo non mi resta che fare dei giri e provare. Grazie a tutti!!!
Se non ricordo male il 545 husqvarna ha l'asta da 32 o 35...forse è per questo che vibra meno. Ma lascia perdere questi dettagli...le macchine ammortozzano sicuramente bene entrambe. L'asta corta del 545 per alcuni è più funzionale nel bosco e meno in terreni da sfalciare
confermo che il 545 ha l`asta da 32.
Coccia84- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.06.18
Ordinato Shindaiwa b410ts!
ottimo . Alla fine della prima stagione (più o meno) sarebbe bello avere le tue impressioni qui https://lamotosega.forumattivo.com/f210-decespugliatori-professionali-e-forestali , ci farebbe piacere.
Adesso questo topic lo chiudiamo in quanto si occupa solo dell'acquisto.
Buon proseguimento
Buon proseguimento
» Consiglio acquisto decespugliatore
» Consiglio su acquisto decespugliatore
