» Quale decespugliatore spalleggiato scegliereDa petro Oggi alle 8:26 pm
Da petro Oggi alle 8:15 pm
Da Annino Oggi alle 7:43 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310948 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 356 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 351 Ospiti :: 2 Motori di ricercaIlFaco, luca31, Pisoloracing, Totò 97, zucco
INGRASSAGGIO COPPIA CONICA: problemi vari
+56
Giotto2
assenzio58
Vincenzo57
sabbag
jackfiora
Andrea47
orticone
sunsasha
ClKlaus
Leos86
P4ol0
Robin10
Ale90
manhaus71
Roberto67
murdoc
M@uro72
chris8
fabio87
ToniPd
n.g.k
Riccardo79
infinito80
Fulvio_70
tarzan
robywood
kentarro
60 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: MANUTENZIONE APPARATO DI TAGLIO
Pagina 1 di 9
Pagina 1 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
buona sera a tutti...oggi vi propongo nuovi questi... come dal titolo del topic riguardanti l'ingrassaggio della coppia conica...io non l'ho mai fatto perchè fino ad ora se ne occupava mio padre...allora tanto per cominciare ogni quante ore?in che quantità?a seconda del tipo di apparato di taglio varia il tempo tra un'ingrassaggio e l'altro?il dado sul lato destro della coppia conica(ho 2 efco e lo hanno tutti e 2)serve per l'ingrassaggio con l'ingrassatore oppure il grasso và messo dalla ghiera???ahahah scusate per la raffica di domande..
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
Re: INGRASSAGGIO COPPIA CONICA: problemi vari
la frequenza dell'ingrassaggio della copia conica dipende molto dalle ore di lavoro e in quale condizioni viene usato,il grasso lo trovi da chi tratta articoli agricoli o giardinaggio,puoi utilizzare una semplice siringa(meglio se da cavallo).....
ma per l'ngrassaggio si utilizza quel dado a destra della coppia conica??
normalmente sulla coppia conica trovi un dado (o un'ingrassatore) presente da un lato solo,per destra o sinistra ,dipende da che parte lo guardi,ma' non puoi sbagliarti perche' dalla parte opposta non c'e',svitalo e dovresti trovare del grasso sotto..
perfetto!!!grazie e mille!!in che quantità lo devo mettere il grasso??ed ogni quano più o meno...??
In genere ogni 30 ore gli dai una controllata,se togliendo il dado non si vede il grasso,allora lo metti fin che si riempie il tubo filettato che porta alla coppia conica,fin che il grasso non arriva sotto il dado e poi richiudi,io faccio così.cri393 ha scritto:perfetto!!!grazie e mille!!in che quantità lo devo mettere il grasso??ed ogni quano più o meno...??
gianninettis- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.10
sldhgoqer0oièh
perfetto grazie e mille...come sempre utilissimi!!!
coppia conica
Volevo chiedere come lubrificare al meglio la coppia conica del decespugliatore Kawasaki tg33.
Prima di deporlo sullo scaffale per l'inverno volevo dargli una bella pulita e sistemata.
Oltre alla classica manutenzione, pulizia carburatore, filtro aria, marmitta e candela volevo lubrificare anche la coppia conica.
Che tipo di lubrificante è il più indicato?
C'è una vite, proprio sull'angolo, l'ho svitata e sembrerebbe olio ma è secco. Ingrassatori non ne ho visti.
Se ci va olio di che tipo?
kentarro- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.12.09
non è olio secco: è grasso. si usa grasso al lithio o alla grafite. lo compri direttamente dai venditori di attrezzi da giardino in tubetti con ugello apposito per la applicazione.
Perfetto grazie.
meglio chiedere prima di fare qualche cavolata...
Ci avrei messo il grasso da montaggio meccanico, quello grigio...
kentarro ha scritto:Perfetto grazie.
dipende che grasso è...
prima di inserire il nuovo grasso ,che ti consiglio quello apposito visto la parte "delicata" della macchina,togli la parte secca(per quanto sia possibile) aiutandoti con un giravite piccolo e piatto..
Infatti, non sapendo di preciso che grasso sia (Ep0,Ep1...) preferisco non rischiare.peppone ha scritto:
Ne ho preso un po in cantiere. lo usavano per ingrassare le macchine che metto in produzione per lavoro (macchine da acciaieria) e lo uso per il motocoltivatore, sulla presa di forza.
Per il particolare che è la coppia conica preferisco non rischiare nulla. Prenderò il grasso consigliato da Peppone
se è quello che usi sulla presa di forza del motocoltivatore va bene anche per la coppia conica.
Coppia conica
Ciao a tutti
ogni quanto tempo andrebbe ingrassata la coppia conica del decespugliatore...?
robywood- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.11
non e' il tempo(in mesi o giorni) a determinare questa operazione ma' bensi' le ore di utilizzo...una buona cosa e' cercare di far uscire il grasso vecchio e magari secco e riempire con del nuovo..
Coppia conica
Grazie livio ..ah un'altra cosa grasso al litio e grasso al molibdeno..differenza..? sono simili come caratteristiche...? Grazie ancora
chimicamente non so' risponderti...ma' i grassi specifici per le coniche sono quasi tutti al bisolfuro di molibdeno.....
ogni 30 ore circa di lavoro è bene rabboccare di grasso la coppia conica.
i grassi per coppie coniche esistono di diverse varietà: alla grafite, al molibdeno, al lithio e forse anche altri.
personalmente trovo che quelli alla grafite si consumino più rapidamente.
peppone ha scritto:ogni 30 ore circa di lavoro è bene rabboccare di grasso la coppia conica.
se non mi sbaglio il grasso di grafite che viene prodotto oggi con questo nome contiene in realtà sia il bisolfuro di molibdeno sia un componente a base di litio, ma ha una resistenza all'alta temperatura inferiore sia al grasso di molibdeno "puro", sia a quello totalmente ai composti di litio. quello al litio dovrebbe avere la migliore resistenza all'acqua, anche se per l'utilizzo di cui parliamo questa è una proprietà secondaria
Coppia conica
Come quello al lithio ad esempio (leggevo in un forum) oltre che tenere lubrificato l'ingranaggio,rispetto ad altri ha più resistenza all'acqua.
Grazie peppone..non si finisce mai di imparare..
ingrassaggio coppia conica decespugliatore
Ciao,scusate la mia domanda che può sembrare un pò banale..il dece è un alpina vip34 e vorrei capire se devo togliere la vite laterale del blocco che contiene la coppia ,visto che togliendo la testina a filo non è possibile accedere agli ingranaggi a quanto pare...
Intanto buon primo maggio...certo meglio se cadeva domani,...ciao grazie a chi mi risponde
dipende da cosa vuoi fare..se devi solo aggiungere il grasso basta togliere la vite(tappo) che trovi al lato del corpo...per accedere agli ingranaggi va' smontata dalla macchina e aperta..ma' qui' e' piu' lunga..robywood ha scritto:Ciao,scusate la mia domanda che può sembrare un pò banale..il dece è un alpina vip34 e vorrei capire se devo togliere la vite laterale del blocco che contiene la coppia ,visto che togliendo la testina a filo non è possibile accedere agli ingranaggi a quanto pare...
Coppia conica
tottolilivio ha scritto:dipende da cosa vuoi fare..se devi solo aggiungere il grasso basta togliere la vite(tappo) che trovi al lato del corpo...per accedere agli ingranaggi va' smontata dalla macchina e aperta..ma' qui' e' piu' lunga..robywood ha scritto:Ciao,scusate la mia domanda che può sembrare un pò banale..il dece è un alpina vip34 e vorrei capire se devo togliere la vite laterale del blocco che contiene la coppia ,visto che togliendo la testina a filo non è possibile accedere agli ingranaggi a quanto pare...
Grazie totto per avermi risposto..('')quindi è la vite laterale. Infatti devo solo aggiungere grasso...per carità non andiamo a muovere puzze (intendo dire aprire ingranaggi..)che se fosse mio lo farei anche...,ma..visto che non è mio...comunque il dece ha una quindicina d'anni..e il grasso era in dotazione(in tubetto). Volevo quindi cortesemente sapere se quest'ultimo è ancora buono e..quanto ne devo dosare.. Grazie ancora..
se è ancora morbido allora è buono. infila l'estremità del tubetto nel foro di ingrassaggio (oppure se non entra dentro semplicemente falli combaciare), strizza bene il tubetto fino a quando non fuoriesce il grasso dal foro di ingrassaggio. poi muovi avanti e indietro la testina con una mano per un pò, richiudi e sei a posto.
Pagina 1 di 9
