» Rastrellare il prato o no?Da Luchino86 Oggi alle 6:48 pm
Da Simmm Oggi alle 6:34 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24398 membri registratiL'ultimo utente registrato è Maxchaos
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310945 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 452 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 443 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, ferrari-tractor, GCarlo, Giann93, Luchino86, Maxchaos, Simmm, Stepmeister, zucco
Problemi con filtro benzina aggiunto
2 partecipanti
Buongiorno,
mi riferisco ad un biotrituratore a scoppio 13 cv, al quale mi sono permesso di inserire un filtro benzina (spero che la foto sia stata caricata), fra serbatoio e carburatore, per prevenire problemi di carburatore sporco.
Il problema che pongo, è che dopo averlo montato, la benzina non riusciva ad attraversarlo, quindi il motore non si avviava. Solo soffiando dentro il serbatoio, qualcosa si muoveva, ma dopo 2/3 minuti di lavoro, il motore si spegneva di nuovo.
Ho tolto il filtro, ovviamente nuovo, e provando a soffiarci dentro, facevo abbastanza fatica a far passare l'aria, fin che poi , è come se si fosse sbloccato e l'aria che soffiavo fluiva bene. Rimontato, ho lavorato senza problemi per un po' di volte.
Stamattina, si è ripresentato il problema, l'ho risbloccato e poi ho "macinato" per più di un'ora, senza altri problemi fino alla fine del lavoro
. La mia domanda è questa: è normale che un filtro si comporti così in certe situazioni? prima di comprarne un altro nuovo, mi piacerebbe sentire un parere. Grazie.
Marino Gianessi- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.03.15
Età : 71
Re: Problemi con filtro benzina aggiunto
E' normale che un filtro della foto, montato in orizzontale, faccia una sacca di aria in alto, che fa fatica ad autoeliminarsi e non si riempia completamente. Cerca di montarlo in verticale, ingresso sotto, allungando i tubetti. Penso tu abbia rispettato il senso del flusso. Saluti
Intanto grazie per avermi risposto, Falcetto.
Capisco quello che mi dici e questo aspetto me lo sono posto anch'io, ma nello specifico, il punto non è questo. Premesso che non c'è lo spazio per posizionare il filtro diversamente, sarò più preciso e diretto.
La questione è che quando è presente il difetto, se anche io metto il filtro in posizione verticale, collegato al serbatoio e scollegato dal carburatore, la benzina non fluisce, mentre se faccio la stessa prova quando tutto va bene, la benzina esce correttamente come una fontanella. Praticamente il filtro, (nuovo di zecca) è occluso; se ci soffio dentro con un po' di sforzo, sento che poi si libera, e allora va tutto bene fino che il problema non si ripresenta, magari dopo aver usato il trituratore diverse altre volte, senza problemi.
Il senso della mia domanda era di capire se questo comportamento rientra nella casistica conosciuta dei difetti che può avere un filtro di questo tipo. Ad ogni modo, prima di tirarlo via del tutto, rifarò la prova con un altro filtro nuovo. Il senso del flusso segue la freccia incisa sul filtro stesso. Grazie per la pazienza e buona domenica.
Età : 71
Dalla tua verifica il filtro pare avere un suo problema. Un filtro benzina non necessita di pressione per far passare il liquido. Cambialo e aggiorna. SalutiMarino Gianessi ha scritto: se ci soffio dentro con un po' di sforzo, sento che poi si libera, e allora va tutto bene fino che il problema non si ripresenta, magari dopo aver usato il trituratore diverse altre volte, senza problemi.
Grazie, ti terrò informato.
Età : 71
Dunque, eccomi qui.
Sostituito il filtro con uno della stessa tipologia ma di marca diversa, ed è andato subito bene. al primo avvio si è immediatamente riempito di benzina, senza incertezze.
Ovviamente , per curiosità ho aperto il filtro "vecchio" aspettandomi di trovare qualche difetto evidente, qualcosa che potesse causare "l'effetto valvola" che mi creava il problema, invece niente, tutto perfetto...
Bho, non si può capire tutto. Probabilmente l'elemento filtrante poco permeabile.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
Età : 71
» Problema filtro benzina e primer
» Dolmar Sachs 112 problemi valvola sfiato benzina
