» Rastrellare il prato o no?Da maxfinale Oggi alle 8:32 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:01 pm
Da Gidasu Oggi alle 7:46 pm
Da gabri93 Oggi alle 6:36 pm
Da Annino Oggi alle 6:12 pm
Da falcetto Oggi alle 5:32 pm
Da Fast 34 Oggi alle 5:30 pm
Da falcetto Oggi alle 5:24 pm
Da luca31 Oggi alle 3:53 pm
Da luca31 Ieri alle 8:38 pm
Da mais73 Ieri alle 6:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 4:30 pm
Da gabri93 Ieri alle 1:39 pm
Da luca31 Ieri alle 5:09 am
In totale ci sono 306 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 301 Ospiti :: 1 Motore di ricercacubalibre46, IRON, Luchino86, mercuzio, SQUARCI
Husqvarna 555 non accelera e si spegne.
+5
peppe30679
il mecc
Marco73
9 partecipanti
Buongiorno,
la mia Husqvarna Autotune (usata poco) parte, rimane al minimo e lavora bene per 10-15', poi se accelero non sale di giri e si spegne. Non parte finché non è fredda. Premetto che:
-io faccio sempre pulizia filtro aria, benzina e miscela nuova; la candela è nuova.
- in officina Husqvarna hanno cambiato carburatore e membrane, ma il problema persiste e non sanno cosa fare (vogliono mandarla alla casa madre a Vicenza, tutto a mie spese).
- ho cambiato officina (sempre ufficiale husqvarna) dove hanno attaccato il pc, non ci sono problemi ed hanno provato a tagliare (sempre stesso problema dopo 15' circa) => la casa madre Husqvarna ha consigliato di provare a cambiare prima la bobina e poi il carburatore una seconda volta se la bombina non fosse sufficiente, ma l 'officina sconsiglia di spendere ancora soldi (85 +85 €).
Cosa posso fare? ...ci terrei a metterla in funzione perché fa n gran lavoro.
Potrei cambiare io la bobina autonomamente senza avere il pc per poi registrarla ?...la prima officina ha cambiato il carburatore, ma non ha fatto la registrazione sul pc.
Il fatto che lavori per un breve periodo di tempo e poi non più spiazza tutti.
Vi sarei grato se mi aiutaste.
Grazie, Marco.
Grazie, Marco.
Marco73- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.11.20
Re: Husqvarna 555 non accelera e si spegne.
Mi sembra una brutta gatta da pelare, aspettiamo le sentenze dei vari maghi del forum
infatti attendo i consigli degli ESPERTI perché un tale problema mai mi era capitato.
Husqvarna Professionale non accelera e si spegne.
ciao,
da quello che scrivi mi sorge un dubbio, non conosco le ultime macchine husquarna,ma sulle jonsereed quando si cabia il carburatore,deve essere codificato con la bobina.
agli inizi per problematiche già discusse davano bobina e carburatore da abbinare.
se ti hanno cambiato il carburatore,e il modulo della bobina non lo legge non va bene.
quando si cambia il carburatore, bisogna farlo dialogare con la bobina,quindi se nuovo è necessario caricargli il fimware, altrimenti succedono pasticci.
non so come possano averti cambiato il carburatore la prima officina ,se non ti hanno caricato il file.....
se sono ufficiali huisquarna devono avere i codici di abbinamento,non è pensabile di cambiare componenti come su una tradizionale.
è un problema strano,dopo 15 minuti.
pero' bisogna partire con il file aggiornato e con le prove della comunicazione tra carburatore e bobina,poi si puo' passare ad altre strade.
il mecc.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
Grazie.
La prima officina ha cambiato il carburatore senza mai fare abbinamento con il software come conferma il computer una volta collegato.
A questo punto, chi potrebbe fare l'abbinamento??
Ma il dubbio ulteriore è se, senza abbinamento, potrebbe avere questo malfunzionamento cioè se è spiegabile.
Io non ho capito:
1 che modello è
2 da quanto ce l'hai
3 da quanto ha questo problema
1 che modello è
555
Dal 2013
Problema dal 2019.
Ciao.
Dal 2013
Problema dal 2019.
Ciao.
Fa così da quando hanno cambiato il carburatore o prima?
2013, probabile abbia ancora una della versioni vecchie.
quello solo la diagnosi lo puo' dire,il tipo di versione del fimware.
non so dirti se puo' darti quel problema,quando ci arrivavano pasticciate,...o non tenevano il minimo,oppure non arrivano a fullgas,a volte davano solo qualche colpo,ma non si avviavano.
pero' dopo 15 minuti......anche col pieno?
mi sorge il dubbio del tubo di sfiato
Età : 53
Oddio, lo stesso identico mio problema e di un altro utente, ma su macchina diversa (XP543).
Vedi se ti ci ritrovi https://lamotosega.forumattivo.com/t22530-husqvarna-543xp-nuova-problemi-a-restare-in-moto
peppe30679- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.11.13
dimenticavo,e' il concessionario che ti deve dire se il modello e' corretto.il mecc ha scritto:2013, probabile abbia ancora una della versioni vecchie.
sulla schermata una volta inserito il codice della bobina,in automatico esce il codice del carburatore,e a fianco il tipo in codice di bobina abbinabile.,e il codice del file.
quando si ordina un carburatore sulla schermata del pc la ditta ti chiede matricola e codice della bobina,che e' il primo numero in alto, sui carbcontrol non si puo' ordinare o montare.....perche' forse a vista gli somiglia...
pero' questo lo devono fare loro.
Età : 53
Ciao...
Confermo primo modelli di Autotune.
La diagnosi al PC in assistenza non segnala problemi.
L officina,anche dopo manutenzione, si accorge del problema solo se va a tagliare.
Tu dove hai officina?...potrei spedirtela se ritieni opportuno..
Marco.
Marco.
non capisco, va a tagliare cosa????
non cè nulla da tagliare ci sono gli spinotti sotto il volano,basta togliere la termorestringente.
e comunque non serve tagliare nulla.
io non lavoro piu'...posso dirti dove lavoravo,ma devo chiedere ai moderatori se posso inserire,telefono e paese.
Ultima modifica di falcetto il Gio Nov 19, 2020 7:16 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Età : 53
Tagliare legna per provarla.
Hanno controllato lo sfiato del serbatoio miscela?
Non penso che il software riesca a "vedere" un filtro mezzo intasato o un serbatoio in depressione.Marco73 ha scritto: Non parte finché non è fredda. La diagnosi al PC in assistenza non segnala problemi.
Concordo. Dovrebbe dare il problema prima...anzi subito se fosse un problema elettrico/software. Mai cambiato filtro miscela dal 2013? Mai controllato lo sfiato serbatoio?il mecc ha scritto: pero' dopo 15 minuti......anche col pieno?
Non in chiaro per tutti. Con un MP puoi dargli tutti i recapiti che ritieni opportuni. Salutiil mecc ha scritto: devo chiedere ai moderatori se posso inserire, telefono e paese.
@ falcetto,
in realtà si puo' vedere se per qualche motivo manca benzina attraverso la schermata,perchè in una colonna viene riportata una serie di numeri,che sono una scala di valori per es. il max da 30 a 140.
il fatto è che il sistema lavora al contrario,perchè conta le chiusure della valvola.
per cui se chiude al valore 30,vuol dire che resta aperta per il 70% questo puo' idicare che lui apre ma non arriva benzina.
scusa per l'ot, ma è che guarda il pc che deve saperle queste cose, perchè qualcosina ti aiuta,poco ma sempre meglo di niente.
piccola correzzione il 70% è riferito al valore di 140 che è il max
Età : 53
Età : 53
La programmazione o qualche accoppiamento errato non cambiano dopo un quarto d'ora.Marco73 ha scritto:Buongiorno,
la casa madre Husqvarna ha consigliato di provare a cambiare prima la bobina e poi il carburatore una seconda volta se la bombina non fosse sufficiente, ma l 'officina sconsiglia di spendere ancora soldi (85 +85 €). Marco.
Più facile sia qualche componente interno ai moduli che decide di non andare quando fa caldo.
In questi casi si va a tentativo cambiando i moduli del sistema fino a trovare la soluzione,come dice la "casa"
Il televisore che,puntualmente,andava in confusione a metà del film è stato sostituito.
io dico proprio anche che non e' cosi'
che legge e' quella di cambiar pezzi finche' funziona.....ragionare no?
e' come quello che va in officina e per colpa di una candela nuova ma nata male.......gli cambiano bobina....cavo stop...interruttore..ma per favore.
li devono abbinare bobina e carburatore e vanno sostituiti assieme,non fare bobina di una con carburatore di un'altra,ma non scherziamo, ma che razza di concessionario fa una cosa del genere....forse e meglio che vada a fare altro....
si deve partire dall'elettronica in ordine.....poi si ragiona il perche' del resto.
il mecc.
il mecc.
Età : 53
Mai cambiato né filtro benzina né serbatoio o controllato depressione,ma possibile che a nessuna officina Ufficiale Husqvarna sia venuto in mente???
Quali sono le cose che possono cambiare in un quarto d'ora e da freddo a caldo?
Forse occorre pensare in questi termini.
guarda filtro benzina credo di si'Marco73 ha scritto:Mai cambiato né filtro benzina né serbatoio o controllato depressione,ma possibile che a nessuna officina Ufficiale Husqvarna sia venuto in mente???
il resto delle prove, sorgeva un problema che il tempo passa....e alla fine a 30 euro,il cliente....sempre discussioni....sempre,alla fine regoli e poi lui se la prova,e al max ritorna se non va.
funziona cosi' altrimenti non ti salvi....
e il cliente non sempre capisce il tipo di lavoro da fare....lui chiede quanto costa.....sempre ,l'ho sentito per 30 anni, e taluni ache pretenziosi,e maleducati.
Età : 53
Soprattutto se una è una cosa sistematica ... L ' Elettronica di solito va o non va ..ricercherei altrove il guasto soprattutto nel momento in cui fa il difetto in che stato si trova cilindro,pistone,se è asciutto , ingolfata,manca corrente...sfiato serbatoio,pescante belle gatte da pelare insomma .Armarsi di tanta pazienza...e se prima andava qualcosa per forza è cambiato..forza e coraggio è una macchina prima o poi ci verrai fuori.
Michel79- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.01.22
