Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 145 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 142 Ospiti :: 1 Motore di ricercaboscocastagno, Geomic, luca31
Problema scorrimento barra Echo-Sugihara su Oleomac gst 250
Salve a tutti. Sono nuovo del forum e spero di far tutto correttamente e di aver scelto la sezione adeguata. Mi presento, sono Alessio e sono un hobbista. Vengo al dunque. Da circa 1 mese ho acquistato una motosega oleomac gst250 carving 1/4 x 1,3 x 10". Ora a me piace sperimentare e volevo provare una barra carving a rocchetto, per intenderci tipo stihl/echo. Quindi, ho acquistato una barra sugihara da 1/4 x 1,1 60 maglie e una catena echo 60 maglie x 1,1 x 1/4. Il problema viene quando tendo la catena, cioè se la catena é un po' lenta si allenta ancora di più facendola girare se la tiro poco di più facendola girare a mano forza e va a scatti. Ho sbagliato qualcosa? Grazie in anticipo a tutti coloro che dedicheranno un po' di tempo a me.
Chavons88- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.12.20
Re: Problema scorrimento barra Echo-Sugihara su Oleomac gst 250
Diamo per scontato che il pignone/campana non sia già usurato dopo 1 mese di vita.
L'unica spiegazione è una catena che ha il passo non perfettamente costante. Qualche decimo di gioco su alcuni perni causano "l'impuntamento" che riscontri.
Se con la barra originale non avevi il problema dovresti controllare bene se ci sono differenze in zona attacco barra dove la catena entra e inizia a scorrere nella barra. Se la parte iniziale della barra è più larga/o raccordata diversamente dovresti vederlo. Saluti
Intanto Falcetto ti ringrazio della risposta. Per quanto riguarda la barra é un po' diversa dall'originale in quanto la prima nonché l'originale é una carving pura senza rocchetto mentre la seconda é una "carving" con rocchetto a marchio sugihara. Ora io l'ho presa perché avendo visto in un video di agrimaniaci che scambiavano barre tra echo ed oleomac avevo capito che l'attacco era lo stesso e poi hanno anche montato una barra come quella in questione. Ora però oggi ho fatto un po' di prove di taglio con la su detta barra e dopo varie regolazioni devo dire che va decisamente meglio, quindi ci sarebbe stato da dire , e qui mi scuso, che era tutto nuovo di zecca è mai usato se non per un taglio iniziale per poi fermarmi e fare i miei controlli. Cerco sempre di essere il più preciso e tecnico possibile in ogni cosa, informandomi e facendo ricerche perché sono un po' pignolo. Mi era capitata una cosa simile quando montai una barra Oregon in una motosega da potatura cinese. Saluti e grazie di nuovo
Ciao scusa, hai risolto poi, che non ho capito perché anche io volevo provare a fare la stessa cosa, ovvero montare barra semi carving su efco mtt2500
tommy- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.11.20
Ciao tommy.
Si ho risolto montando la stessa barra descritta sopra, che poi sarebbe la barra che oleomac monta come accessorio solo marchiata da loro e una catena originale oleomac da 1/4 x 1,1 eliminando la catena echo che ha delle geometrie leggermente diverse sulle maglie di trazione. In pratica ah l'angolo di uscita del pignone meno smussato la echo e provocava un movimento scattoso della catena facendo anche un bel po di rumore in più in fase di utilizzo.
